> 5 V --> 8 V, как преобразовать ?
Demeny
сообщение Aug 14 2009, 10:30
Пользователь №: 14 237
Вот какой вопрос.
Проектируется миниатюрное (70 х 20 мм) USB устройство с монохромным OLED-индикатором. Соответственно, питание 5 вольт. Для питания OLED-индикатора необходимо (помимо 3,3 вольт) ещё питание 8 вольт, с током потребеления, скажем, не более 30 мА.
С 3,3 вольтами всё очевидно - LDO-стабилизатор, а вот как простыми средствами повысить напряжение с 5 вольт до 8 вольт ?
Знаю, что существуют всякие разные DC-DC конвертеры, но из того, что я видел - достаточно громоздки для мини-устройства и недёшевы.
Если зайти с другой стороны решения проблемы - поискать мини OLED-индикаторы с моно-питанием 3,3 вольта. Поискал, нашел у Bolymin, но не обрадовала цена (около 300-400 руб), в то время как найденный мною OLED-индикатор с двойным питанием от UNIVISION стоит 120-140 рублей.
Может, присоветуете простую схему преобразования 5 вольт в 8 вольт, без применения готовых DC-DC, возможно, на рассыпухе (транзисторы, индуктивности) - ток-то ведь небольшой (до 30 мА) ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
stells
сообщение Aug 14 2009, 10:34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
посмотрите даташит на LT1930, там даже конкретно на 8В есть пример
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
банальный удвоитель на двух диодах и конденсаторе
Конечно, не ровно 8 будет, может чуть побольше, но это решаемо
Demeny
сообщение Aug 14 2009, 11:08
Спасибо, похоже то, "что доктор прописал". LT1930 рассчитана на 1А, что несколько избыточно, нашел там же LTC3459, как раз преобразует 5 в 8 вольт при 30 мА, но ... она нисколько не дешевле оказалась, чем LT1930, если верить efind-у, те же 2-3 USD unsure.gif
А можно ссылочку на заведомо рабочую схемку ?
stells
сообщение Aug 14 2009, 11:27
только 1930 можно пойти в магазин и свободно купить
Demeny
сообщение Aug 14 2009, 11:45
Это не проблема, я всё равно микросхемы в магазинах не покупаю rolleyes.gif , дорого. По безналу дешевле (иной раз в разы) и выбор больше.
По теме нашел и у других производителей подобные Boost Converters, например, у National Semi, подешевле получается, в серии можно за 1,5 USD покупать. Вобщем, спасибо за пинок в нужном направлении.
Microwatt
сообщение Aug 14 2009, 11:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да поставьте старушку МС34063. 8 SOIC, масенький диод, 3 резистора, 2 керамики. Стандартный дроссель +- лапоть. Все в доллар влезет.
Дешевле только гвозди и шайбы.
muravei
сообщение Aug 14 2009, 11:59
Пользователь №: 7 591
Заведомо рабочая wink.gif , если номиналы расставите, и схему генератора уточните.
stells
сообщение Aug 14 2009, 12:14
Цитата(muravei @ Aug 14 2009, 15:59) *
Demeny
сообщение Aug 14 2009, 12:26
Цитата(stells @ Aug 14 2009, 16:14) *
О нет, не проходит по соображениям неминиатюрности 6 инверторов, да ещё и "с подвохом". Остановлюсь, пожалуй, на предложении Microwatt-а MC34063 - "кульная" цена 14 рублей и всё же готовое решение с минимальной обвязкой.
stells
сообщение Aug 14 2009, 12:29
да там маленький подвох - первый диод надо к питанию притянуть... а так, 6 инверторов еще дешевле будут
Rst7
сообщение Aug 14 2009, 12:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если камень в USB-устройстве у Вас AVR (с питанием 5 вольт), то выход OCчего-то вполне раскачает такой умножитель с получением нужного Вам напряжения без всяких инверторов. Выберите частоту в районе 20...100кГц, чтобы не очень большие конденсаторы были нужны и в путь.
muravei
сообщение Aug 14 2009, 12:43
Это чем они не миниатюрны? Один дроссель будет больше. Можно их поменьше взять. Можно хоть эмитерные повторители. если частота есть.
stells
сообщение Aug 14 2009, 12:56
Цитата(muravei @ Aug 14 2009, 16:43) *
ну как же?
первый конденсатор заряжается через диод от питания, когда на выходе буферов 0, на его правой обкладке получается плюс (питание). когда на выходе буферов становится 1, то ко второму конденсатору прикладывается двойное напряжение - 1 с выхода + напряжение на первом
... коряво написал... анод первого диода должен быть на питании
Сообщение отредактировал stells - Aug 14 2009, 13:01
muravei
сообщение Aug 14 2009, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02663 секунд с 7
