15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А
chistyakov1971
сообщение Aug 14 2009, 15:48
Сообщение #151
Пользователь №: 50 359
Никому не попадались оптосимисторы, оптотиристоры - драйвера типа MOC 3041/42/43, но что бы могли плавно управлять силовым симистором/тиристором ?
Хотелось избежать много рассыпухи.
wla
сообщение Aug 14 2009, 16:47
Сообщение #152
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
драйвер MOC3051+симистор TC142-50-6 (BTA26-600 и т.п)
Но ни в коем случае не ОПТОСИМИСТОР в одном корпусе. Намаешься..
chistyakov1971
сообщение Aug 14 2009, 17:05
Сообщение #153
Я имел ввиду, что драйвер фазоимпульс отслеживает сам.
Я только изменяю ток на светодиоде, а все остальное отслеживает драйевр.
3051/52 попрет так или надо фазоимпуль городить?( даташит еще не смотрел)
Посмотрел
А как на счет с TDA1023? Кто чего скажет?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 14 2009, 17:35
dmitrp
сообщение Aug 14 2009, 18:03
Сообщение #154
Пользователь №: 17 482
Цитата(wla @ Aug 14 2009, 17:27) *
А есть методы расчета трансформаторов адаптированные именно под индукционки, плавку и закалку?
Так чего тут сложного. Главное знать (посчитать) сопротивление и индуктивность индуктора. А дальше. Напряжение входное знаешь и конфигурацию резонансного контура. Если с ТОЭ не очень, то любая программа по моделированию. Режим АС частотка.
Цитата(Suk @ Aug 14 2009, 18:09) *
Дмитрий, возможно вопрос несколько не по теме, как Вам видится применение для индукционной плавки нулевого инвертора тока. В чём Вам видятся минусы топологии. Необходимость объединять рез. ёмкость и силовой блок иногда требуется и так. , гальваническя развязка в источнике питания ... Менее очевидное.
Честно говоря я не очень понимаю, как он может нормально работать. Если, как у любого инвертора тока, ток в L1 и L2 постоянный (максимум слегка пульсирующий), то непонятно как будут переключаться транзисторы. Если, например, Q1 включен, то ток в чистом виде разгоняется в индуктивности L1.
Suk
сообщение Aug 14 2009, 19:19
Сообщение #155
Пользователь №: 48 533
Ухх, нарисовал. Надеюсь, пропагандисты SwCad здесь поработали?
dmitrp
сообщение Aug 14 2009, 19:22
Сообщение #156
А нет ли у кого статеик по последовательно-параллельным схемам согласования инвертора напряжения. У меня что то было, но не могу найти.
Сообщение отредактировал dmitrp - Aug 14 2009, 19:24
chistyakov1971
сообщение Aug 14 2009, 19:26
Сообщение #157
Перекопал много информации, меня тоже интересует последовательно-параллельное.
Нашел только в книге про ламповые генераторы несколько скупых строк и диаграмму на конденсаторное последовательно параллельное включение
dmitrp
сообщение Aug 14 2009, 19:27
Сообщение #158
для моделирования не хватает библиотек. И зачем резистор R15?
Suk
сообщение Aug 14 2009, 19:56
Сообщение #159
Эквивалент нагрузки. Библиотеки от "Балбеса".
dmitrp
сообщение Aug 14 2009, 20:35
Сообщение #160
Параллельная схема замещения индуктора. Понял.
все запустил. Напряжение на транзисторе в 3 раза выше сетевого. У классического мостового обычно в 1.5 раза. Видимо связано это с двумя дросселями. Т.к. ток в одном тормозиться, а в другом разгоняется. Значит входнон напряжение максимум 300В. Мощность получилась порядка 2-2.5кВт
Сообщение отредактировал dmitrp - Aug 14 2009, 21:08
Suk
сообщение Aug 14 2009, 21:18
Сообщение #161
Завалялось пара старых статей про последовательно-параллельные инверторы. Готовых методик в данном контексте - ничего.
Я думаю всё проще. В стационарном режиме средний ток через дроссель постоянен. Значит и среднее напряжение на концах одинакаво. С одной стороны постоянное, с другой интеграл полусинуса. А один дроссель можно отключить - с точки зрения напряжений картина не поменяется.
pantelei4
сообщение Aug 15 2009, 04:27
Сообщение #162
Пользователь №: 27 454
Окромя єтого http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
Tumbler
сообщение Aug 15 2009, 15:05
Сообщение #163
Пользователь №: 51 293
В модельке от Suk при 100 В все нормально,
но при 300 В уже что-то с напряжением не то,
а с током транзисторов вообще какая-то хрень.
С чем это связано не пойму.
dmitrp
сообщение Aug 15 2009, 15:36
Сообщение #164
Транзисторы на 600В расчитаны.
Suk
сообщение Aug 15 2009, 16:04
Сообщение #165
Номиналы близки к реальным в макете. Напряжение до 180в. И нагрузку поменьше при этом. R15 увел. ом этак до 35. Я всё жду, когда меня начнут пинать по-делу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
