> Подскажите как увеличить скорость контроллера или оптимизировать код, чтение с ацп ads1255
messenger
сообщение Aug 15 2009, 10:58
Пользователь №: 26 457
Задача читать с АЦП ads1255 результаты преобразования. Что бы не уходить в сторону спрошу кратко
вот пример кода в котором ATМеga16 работающая на 16 Мгц читает в цикле 8 бит (т.к. ацп 24 битное читаю 3 раза далее свожу в переменную типа unsigned long т.к. если читать сразу в unsigned long все биты исполнение в4-5 раз длиннее см.ниже)
cod_1 типа unsigned char
for (Col_Bit=0;Col_Bit<8;Col_Bit++) //
PORTB SET_B(0);#asm("NOP"); //ставим клок
if(PINB.2 == 1) //если пришла 1 ка то
cod_1=cod_1<<1;//сдвинет
cod_1 |= 1<<0; //запишет 1 в 0 бит
} //if
else
cod_1=cod_1<<1;
cod_1 &= ~(1<<0);//запишет 0 в 0 бит
}; //else
так вот при таком алгоритме на формирование 1ки "клока" уходит приблизительно 500 нс.
Мне нужно ровно в два раза меньше.
Контроллеров серии AVR работающих на частоте более 16 МГц я не нашел.
Подскажите как быть(как я понял все время ест IF)? Переходить на другой контроллер или можно как то оптимизировать код?
Сообщение отредактировал messenger - Aug 15 2009, 11:46
- messenger   Подскажите как увеличить скорость контроллера или оптимизировать код   Aug 15 2009, 10:58
- - aesok   Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 14:58) Чт...   Aug 15 2009, 11:24
- - messenger   Тип контроллера. atmega16 Название компилятора ...   Aug 15 2009, 11:38
|- - Dog Pawlowa   Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 14:38) Пр...   Aug 15 2009, 13:28
- - DpInRock   ЦитатаМне нужно ровно в два раза меньше. А зачем?   Aug 15 2009, 13:15
- - =AK=   Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 20:28) Мн...   Aug 15 2009, 13:34
- - messenger   нужно в 2 раза меньше...пр такое скорости возможно...   Aug 15 2009, 13:45
|- - Dog Pawlowa   Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 16:45) Ка...   Aug 15 2009, 13:54
||- - messenger   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 15 2009, 16:54) ...   Aug 15 2009, 14:09
||- - Dog Pawlowa   Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 17:09) Сп...   Aug 15 2009, 17:14
|- - x736C   Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 17:45) Ус...   Aug 15 2009, 14:20
- - DpInRock   ЦитатаSPI контроллера не сможет обеспечить требуем...   Aug 15 2009, 14:23
- - defunct   Цитата(messenger @ Aug 15 2009, 13:58) Ко...   Aug 15 2009, 14:50
- - ReAl   Код if(PINB.2 == 1) //если пришла 1 ка то...   Aug 15 2009, 16:45
- - messenger   Спасибо всем за ответы! Буду побовать работат ...   Aug 16 2009, 06:16
- - Xenia   Код, предложенный ReAl, можно сделать быстрее, есл...   Aug 16 2009, 08:03
|- - ReAl   Цитата(Xenia @ Aug 16 2009, 11:03) Код, п...   Aug 16 2009, 08:29
- - messenger   Еще раз всем Спасибо за ответы! Я сегодян попр...   Aug 17 2009, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
