> Настройка Keil на работу с JetLink 7
Motion
сообщение Aug 15 2009, 19:28
Пользователь №: 29 297
В закладке Debug нет выбора токого отладчика как Jetlink. Eсть только ULink и RDI Interface driver. Как настроить Jetlink на работу с Keil?
toweroff
сообщение Aug 15 2009, 22:02
Пользователь №: 20 514
а какой кейл? в 3.70 есть
ULINK ARM debugger
ULINK Cortex debugger
RDI interface driver
Altera Blaster Cortex debugger
Luminary Eval board
Signum Systems JTAGjet
J-link/J-Trace
ST-link debugger
Cortex-M3 J-LINK
попробуйте подсунуть RDI драйвер (JLinkRDI.dll) из установленного Segger'а
Motion
сообщение Aug 16 2009, 06:20
У меня более старая версия. Установочный файл называется "mdk302a", а в самой программе написано:
Более новую версию использовать не могу - в них отсутствует компилятор CARM, который мне нужен.
toweroff
сообщение Aug 16 2009, 07:14
тогда, скорее всего, только через RDI и остается...
Поищите JLinkRDI.dll где-то в установленном SEGGER'е - примерно C:\Program Files\SEGGER\JLinkARMxxxxx\
кстати, не увидел на скриншоте лицензию - может в этом дело? Прописали нормально в License Management?
Сообщение отредактировал toweroff - Aug 16 2009, 07:17
Motion
сообщение Aug 16 2009, 14:57
Ничего не прописывал. Просто установил. По-идее должно быть ограничение по коду. А разве это как-то может повлиять?
toweroff
сообщение Aug 16 2009, 16:38
не проверял - лик вписывал сразу. Но все возможно, кто-то ругался на форуме на глюки, связанные не только с 32К ограничениями... возможно, этот - из той же серии?
И еще - в свете всех глюков, не проще переставить систему и проверить заново все?
Сообщение отредактировал toweroff - Aug 16 2009, 17:11
AlexandrY
сообщение Aug 16 2009, 17:37
Ally
Пользователь №: 2 050
У вас очень древняя версия. Под той версией даже сегеровский J-Link не работал хоть и был заявлен.
Так что вам точно буде проще портировать прогу на новый компилятор.
Motion
сообщение Aug 17 2009, 06:06
Не могу понять - J-Link - это отладчик фирмы IAR или Segger? На обоих сайтах этих производителей он присутствует.
А Jet-Link - это полный аналог (только в росийском исполнении) J-Link?
defunct
сообщение Aug 19 2009, 23:35
кекс
Пользователь №: 12 326
MDK302a не такая уж и древняя версия. И J-Link прекрасно с ней работал, как и с более ранними версиями, через RDI.
Кстати, никто не мешает поверх mdk302a поставить более свежую версию, при этом и CARM останется и IDE проадейтится.
Это отладчик фирмы Segger.
IAR по лицензии Segger'a выпускает идентичный клон, который по задумке работает только с IAR'овским софтом.
Да, только в отличие от клона в исполнении фирмы IAR, не имеет ограничения на используемый софт. С Keil'ом работает без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
