5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Вопрос по FatFs от мистера ChaN'а
Akakiy
сообщение Apr 4 2009, 15:28
Сообщение #46
Пользователь №: 1 137
Обновилась FatFS R0.07
R0.07, Apr 01, 2009
Merged Tiny-FatFs as a buffer configuration option.
Added long file name support.
Added multiple code page support.
Added re-entrancy for multitask operation.
Added auto cluster size selection to f_mkfs().
Added rewind option to f_readdir().
Changed result code of critical errors.
Renamed string functions to avoid name collision.
Hasky
сообщение Jun 30 2009, 07:22
Сообщение #47
Из: Краснодар
Пользователь №: 39 472
[quote name='kanzler' date='Nov 23 2007, 20:49' post='328189']
Читал, но мой англицкий оставляет желать лучшего.
Так и пытаюсь произвести чтение директории с помощью f_readdir, возвращает - FR_NO_FILESYSTEM, хотя флешка перед тем была отформатированна FAT16 и записан файл.
В этом нет проблемы драйвер был прикручен и он работает без сбое
Была такая же проблема: все функции в diskio.cpp корректно работали (тестил каждую после портирования на MSP430), но после успешного монтирования (FR_OK) функцией f_mount при попытки открыть фаил f_open возвращал - FR_NO_FILESYSTEM.
Проблема была устранена путем коммента функции disk_initialize перед f_mount, которую вызывал для проверки ее же работоспособности.
Наверное дело в том, что мой проект не поддерживает снятия питания с карты, и при повторной внутренней инициализации в f_open, происходила ошибка.
P.S. FatFs 007, IAR 4.10, MSP430
piz2383
сообщение Aug 16 2009, 15:42
Сообщение #48
Пользователь №: 50 675
У меня вопрос новичка к вам. Если с помощью FATFs записывать файлы на флешку а потом подключить к компьютеру. То как она определиться по виндой? Как FAT16?
Заранее спасибо за ответ.
VDLab
сообщение Aug 16 2009, 15:47
Сообщение #49
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Если ее не форматировать средствами fatfs, то какая была до записи файлов, такая и останется.
piz2383
сообщение Aug 16 2009, 15:55
Сообщение #50
Я имею ввиду, у меня есть голая флешка, отформатированная. Я на ней создаю файловую систему под средством FATFs, записываю несколько файликов и так далее... Потом подключаю её к компу, она определиться в винде или нет? И если да то как?
AHTOXA
сообщение Aug 16 2009, 17:31
Сообщение #51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Определится. Как FAT16.
VDLab
сообщение Aug 16 2009, 18:01
Сообщение #52
Из: DP.UA
Флешки "голыми" не выпускаются. От изготовителя они приходят уже отформатированными (как правило в FAT16), Форматирование необходимо только в случае "слета" файловой системы (да и то, если на карточке есть нужная информация, то ее нужно перед фоматированием извлечь, а это, как правило, делается с помощью ПК, там же обычно она и форматируется) или в каких либо особых случаях.
Если все же нужно форматирование, то, вообще говоря, файловая система выбирается исходя из обьема носителя. Но в случае с обычными современными карточками памяти выбор невелик - ФАТ12 никак не подойдет, а ФАТ32 пока нет смысла(хотя возможность есть).
Grape
сообщение Aug 17 2009, 13:09
Сообщение #53
Пользователь №: 956
на карточку 8Gb и больше FAT16 будет затруднительно прикрутить... не разбивая на разделы
так что FAT32 вполне востребована.
/Gr
VDLab
сообщение Aug 17 2009, 13:37
Сообщение #54
Из: DP.UA
Ну такой емкости карточки пока еще не так распространены как 0,5 - 2ГБайтные, тем более для "нескольких файликов".
Qwertty
сообщение Aug 17 2009, 14:17
Сообщение #55
Пользователь №: 21 527
Бывают и другие причины выбирать FAT32 вместо FAT16. Например из за ограничения на количество файлов в корневом каалоге FAT16. А с появлением поддержки LFN в FatFS это становится актуальным - при длинных именах емкость корневого каталога может оказаться файлов на 30-40. И этого может не хватить.
VDLab
сообщение Aug 17 2009, 18:18
Сообщение #56
Из: DP.UA
Ну это легко обходится. Просто не ложите файлы в корень.
Deddy85
сообщение Sep 21 2009, 11:23
Сообщение #57
Пользователь №: 52 038
Извиняюсь за очень легкий вопрос, но никак не могу разобратся. А как форматировать накопитель средствами fatfs?
goodwin
сообщение Sep 21 2009, 11:39
Сообщение #58
Пользователь №: 7 267
f_mkfs
Арк К
сообщение Nov 19 2009, 07:17
Сообщение #59
Пользователь №: 37 363
Не смог пока разобраться с такой проблемой.
Есть реализация данной библиотеки на SDC, в контроллере зашита программка как в демке от автора FatFs для общения с контроллером через терминалку.
Всё работает отлично, кроме русских букв в именах файлов.
Проблема состоит из двух частей:
1) Если создать файл с русскими буквами в имени средствами Windows, то при чтении директории через терминалку, буквы отображаются "закорючками".
2) Если то же самое сделать средствами контроллера из терминалки и прочитать директорию на компе под Windows, то эти имена вообще не воспринимаются системой (потом с этими файлами ничего не сделать - ругается на недопустимые символы).
Длинные имена отображаются как положено и с русскими буквами
Кодовая страница в настройках FatFs установлена 1251 (пробовал и 866 - при создании файла прога виснет).
Смотрел на реализацию функции get_fileinfo(), там при выдаче имени файла перекодировок не происходит.
В функции create_name() используется табличка соответствующая.
если по проблеме 2 еще можно грешить на то, что японец не верно построил перекодировку, то по 1-й вообще неясно...
Кто, что скажет?
Сообщение отредактировал Арк К - Nov 19 2009, 07:31
Арк К
сообщение Nov 19 2009, 08:32
Сообщение #60
Очень похоже на то, что Windows для коротких имён использует CP866, а Элм это не учёл...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01645 секунд с 7
