15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А
Tumbler
сообщение Aug 16 2009, 16:05
Сообщение #181
Пользователь №: 51 293
Цитата(dmitrp @ Aug 16 2009, 20:34) *
По конденсаторам полипропиленовым есть несколько вариантов. фирма Элкод Санкт-Петербург. Мы там конденсаторамы водоохлаждаемые берем К78-21. И не водоохлождаемые К78-12 и др. Достаточно дешево и качественно. Но можно использовать и старые советские К78-2. Мы проверяли. Они чуть хуже epcos и др., но не намного, а стоят сравнительно дешево. 0.1х1000В брать и делать из них конденсаторную батарею. Можнои меньшей емкости. Сейчас появились китайские конденсаторы. Можно посмотреть например в radiobox.ru. Стоят дешево, но мы их не тестили. Еще очень хорошо стоят wima snubber IGBT конденсаторы. У них ток нормируется и они небольших размеров и с хорошими выводами. Но для таких применений дорого.
А вы К78-2 на какой частоте и напряжении проверяли?
Что-то мне страшно лезть с ними за 100 кГц 300 вольт.
Ну разве что меньшего номинала и 1600 вольт.
RIFA вроде тоже выпускает неплохие конденсаторы.
Валяется у меня еще фторопластовые ФТ-2 0,22 мкФ х 600 В но сними наверно ничего толкового не выдет.
Сообщение отредактировал Tumbler - Aug 16 2009, 16:11
dmitrp
сообщение Aug 16 2009, 16:31
Сообщение #182
Пользователь №: 17 482
Скачайте с элкод каталог http://www.elcod.spb.ru/ с характеристиками. Они несколько с запасом. Но их можно взять за основу.
Tumbler
сообщение Aug 16 2009, 16:43
Сообщение #183
Уже скачал. Они и породили сомнения.
Для 0,1х1000 Вольт на частоте 100кГц
вроде как не больше 70 вольт переменки.
Omen_13
сообщение Aug 16 2009, 17:49
Сообщение #184
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(chistyakov1971 @ Aug 16 2009, 12:39) *
Знатокам от телезрителей.
Так где же ИСТИНА????
Последовательный контур ставят с параллельным для получения режима мягкой коммутации полупроводникам (например тиристорам). Недостатков масса, появляется довольно большой реактивный ток, сужается частотный диапазон и т.д.
Цитата(Tumbler @ Aug 16 2009, 13:11) *
Чисто мое ИМХО.
В закалочных необходимо обеспечить электробезопастность.
В плавильных по любому нужна термоизоляция которая
является в некотором роде электроизоляцией.
Да и тигель никто голыми руками не берет .
Нормальное рабочее напряжение на индукторе ИСТ...ИЧТ 100-400кг 800-1000В. Нет более жизнерадостней ситуации прикоснувшись одной рукой к воротнику футеровки а другой рукой к металлоконструкции! Чугун вообще песня!!! Поэтому изоляцию для печей всегда делают.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Tumbler
сообщение Aug 16 2009, 18:08
Сообщение #185
У нас по схеме удвоения 1500 В на индукторе . Было дело и дергало. biggrin.gif
dmitrp
сообщение Aug 16 2009, 18:24
Сообщение #186
Реально мы имели раза в 2 больше. Правда обдували вентилятором. Или надо ставить последовательно скока надо. Или брать меньшей емкости.
Делали мы недавно печку на 10кВт 66кГц для плавки латуни в лужском графито-шамотном тигле. Тигель литра 2-3. Уже точно не помню. Последовательная схема компенсации, трансформатор. Индуктор делали не мы, а заказчик с системой слива и т.д. Зазоры на теплоизоляцию он заложил хорошие и раскачалось около 2кВ. Так вот, помешивать металлическим прутом расплав без перчатки было невозможно. Било током. В чистом виде емкостной ток при высоком напяжении индуктора.
Tumbler
сообщение Aug 16 2009, 18:28
Сообщение #187
Да, я тоже думал в том направлении.
Поэтому интересуюсь кто какие , на каких частотах, при каких напряжения применял
или видел в готовых изделиях. Чтобы в голове сложилась картинка реального положения дел.
chistyakov1971
сообщение Aug 16 2009, 18:42
Сообщение #188
Пользователь №: 50 359
Спасибо за ответы телезрителю unsure.gif Счет 3:0 в пользу знатоков biggrin.gif
А кто сталкивался с недостатками соглассования: последовательно параллельное включение на одинаковых кондерах.
Информации по соглассованию еще меньше чем за генераторы. Пару строк в книге, да на сайте НПП "Курай"
Там вроде на малой мощности один резонанс , а на побольше, другой
Пробовал на пониженной мощности 100-200 ватт, тоже весело греет.
Для стали, на генераторе напряжения, какую схему соглассования посоветуете? Будущая мощность 10-25 кВт. Планировал чисто последовательное, но напруга в резонансе до 5000 вольт на индукторе наверно будет. Страшноваттто однако
Я так понимаю лучше выводить количество витков индуктора такое, что бы соглассование было минимальным.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 16 2009, 18:43
Omen_13
сообщение Aug 16 2009, 19:21
Сообщение #189
Силовик-затейник
wacko.gif зачем мешать расплав прутом, да ещё и металлическим?
Не помню у кого из классиков, но перемешивание металла в индукторе решено давно. Идея простая - частота на индукторе должна быть не постоянной а переменной, т.е. в спектре должны присутствовать 2 частоты (например 66 и 67 кГц). Тогда на зеркале расплава появиться ярко выраженный "холм" и начнется интенсивная циркуляция
dmitrp
сообщение Aug 16 2009, 19:40
Сообщение #190
Это было небольшое предприятие художественного литья. Плавили они латунь разную. Брали из скупки металла. Что попадется болты, гайки, краны, ручки. Все подряд. Ну и естественно это приходилось утрамбовывать, т.к. грелось и плавилось неравномерно. И подсыпать приходилось со раз десять. Вот нашел пару фоток. Это у нас. Где-то были уже на производстве, но найти так сходу не могу.
Сообщение отредактировал dmitrp - Aug 16 2009, 19:41
dmitrp
сообщение Aug 17 2009, 06:55
Сообщение #191
Еще фотки.
chistyakov1971
сообщение Aug 17 2009, 07:14
Сообщение #192
Дмитрий, а вы тигли набивные делаете?
dmitrp
сообщение Aug 17 2009, 07:18
Сообщение #193
Что значит набивные?
Тигель, футеровка, индуктор. Сверху асбестовая плита. Замазано все сверху кварцевым песком с жидким стеклом.
Тигли Лужского абразивного завода.
Сообщение отредактировал dmitrp - Aug 17 2009, 07:21
chistyakov1971
сообщение Aug 17 2009, 07:36
Сообщение #194
Набивные вкратце: для чермета, делают шаблон тигля из стали, помещают в индуктор, а зазор набивают сухой смесью (основной или кислой).
Вобщем тигель получается во время первой плавки, смесь оплавляется сталью и получается тигель. ( кислый - на основе кварцита) вроде выдерживает более 300 плавок.
Плита наверно не асбестоая, а АЦЭИД по ТБ положено, также он применяется в силовых распред щитах.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 17 2009, 07:53
Tumbler
сообщение Aug 17 2009, 07:38
Сообщение #195
Выше уже было написано "графито-шамотный тигель".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
