> Проблемы с воспроизведением, тройной точки воды
fleshget
сообщение Aug 17 2009, 10:00
Пользователь №: 25 733
Проблема!!!
В общем пытаюсь воспроизвести реперную точку воды.
Задатчиком установил -7 градусов, окунул в него металлическую вставку, налил в неё спирта, потом окунул туда ампулу ттв. (ампула представляет собой сосуд дьюара с дистилированной водой с выкачанным воздухом)
Полтора часа жду!!!! Температура внутри ампулы -7 градусов!!!! Вода не замерзает блин !!!
Даже внарушение методики вместо -7 градусов на задатчике установил -12 !!
Не знаю что и думать. Калибратор температуры вместе с ампулой прошел госповерку.
В данном случае я даже предположил бы что в ампуле не вода... а спирт. Разве может вода находится при температуре -8 градусов полтора часа????? Она уже десять раз должна замерзнуть!!! cranky.gif
Еще в методике не было указано про добавление спирта между ампулой и металлической вставкой. Там имелся ввиду воздух. Еще оговаривалось что при использовании жидкости увеличивается в 20 раз время. Думаю что спирт вполне подходит.
- fleshget   Проблемы с воспроизведением   Aug 17 2009, 10:00
- - Aner   и при -20С может не замерзнуть, а вот стоит встрях...   Aug 17 2009, 10:06
- - MrYuran   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 14:00) (ам...   Aug 17 2009, 10:08
- - Rst7   Да походу просто топикстартер познакомился с понят...   Aug 17 2009, 10:17
- - Tanya   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 14:00) Про...   Aug 17 2009, 10:18
- - fleshget   Цитата(Aner @ Aug 17 2009, 13:06) ...а во...   Aug 17 2009, 10:26
- - fleshget   Стал присматриваться к ампуле - вроде как визуальн...   Aug 17 2009, 13:38
- - Xenia   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 13:00) амп...   Aug 17 2009, 13:54
- - fleshget   Цитата(Xenia @ Aug 17 2009, 16:54) Сосуд ...   Aug 17 2009, 14:07
|- - Tanya   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 18:07) Хор...   Aug 17 2009, 14:17
||- - fleshget   Спасибо. Похоже вода несмотря на свою распростране...   Aug 17 2009, 14:35
||- - Tanya   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 18:35) Спа...   Aug 17 2009, 14:42
||- - Xenia   Чтобы остудить 1 кг (литр) воды на один градус, по...   Aug 17 2009, 14:45
||- - fleshget   Цитата(Tanya @ Aug 17 2009, 17:42) А ваку...   Aug 17 2009, 15:00
||- - Tanya   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 19:00) Нав...   Aug 17 2009, 15:12
||- - Xenia   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 18:00) Это...   Aug 17 2009, 15:35
|- - Xenia   Цитата(fleshget @ Aug 17 2009, 17:07) Рас...   Aug 17 2009, 14:36
- - fleshget   Спасибо за разъяснение! Почерпнул очень многог...   Aug 17 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
