> Как избавиться от помех на входе АЦП?
Eggorry
сообщение Aug 16 2009, 14:53
Пользователь №: 51 915
Добрый день!
Датчик положения на исполнительном устройстве - переменный резистор. Его положение цифруется при помощи АЦП. Провода длинные около 1.5 метров, да и вход АЦП имеет большое входное сопротивление. Из-за этого значение АЦП "дрожит". Сам исполнительный механизм весьма медленный. Понятно надо экранировать провода, но этого мало. Видится решение поставить на входе НЧ фильтр и уменьшить входное сопротивление АЦП. С первым все понятно, как сделать второе или я вообще не туда смотрю?
З.Ы. Оригинал устройства старый японский (плат от него уже не сохранилось - подсмотреть не где). И еще вопрос какие переменные резисторы можно использовать в качестве датчиков, чтобы они не стерлись через месяц - два? Возможно есть что-то специализированное. Родному японскому резистору сносу нет, есть подозрение что теперешние китайские совсем не такие.
- Eggorry   Как избавиться от помех на входе АЦП?   Aug 16 2009, 14:53
- - rezident   Для уменьшения влияния помех на сигнал, передаваем...   Aug 16 2009, 15:04
- - Eggorry   Приблизительно понятно, спасибо. Но все же есть дв...   Aug 16 2009, 15:30
|- - manul78   Цитата(Eggorry @ Aug 16 2009, 19:30) Приб...   Aug 16 2009, 15:40
|- - =AK=   Цитата(Eggorry @ Aug 17 2009, 00:23) пост...   Aug 16 2009, 22:07
|- - Dog Pawlowa   Цитата(=AK= @ Aug 17 2009, 01:07) Можно п...   Aug 16 2009, 22:36
|- - MaslovVG   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 17 2009, 02:36) ...   Aug 17 2009, 03:59
||- - =AK=   Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2009, 13:29) В ф...   Aug 17 2009, 05:07
|||- - kamil yaminov   Цитата(=AK= @ Aug 17 2009, 08:07) Вы невн...   Aug 17 2009, 05:44
||- - Dog Pawlowa   Цитата(MaslovVG @ Aug 17 2009, 06:59) В ф...   Aug 17 2009, 22:37
|- - =AK=   Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 17 2009, 08:06) ...   Aug 18 2009, 22:33
|- - VladimirYU   Цитата(=AK= @ Aug 19 2009, 02:33) В резул...   Aug 19 2009, 06:45
|- - SasaVitebsk   Цитата(=AK= @ Aug 19 2009, 01:33) В резул...   Aug 21 2009, 09:40
- - Herz   Провода наверняка можно не экранировать, достаточн...   Aug 16 2009, 15:36
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 16 2009, 19:36) Провода...   Aug 16 2009, 16:06
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 18:06) А свит...   Aug 17 2009, 22:21
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 18 2009, 02:21) Да нет,...   Aug 18 2009, 06:02
- - Designer56   Цитата(Eggorry @ Aug 16 2009, 20:53) Добр...   Aug 16 2009, 15:55
- - АНТОН КОЗЛОВ   Поставьте инструментальный (дифференциальный) усил...   Aug 18 2009, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:46
