> Эквалайзер на Mega128 (164), помогите реализовать простенький эквалайзер
ANTSIR
сообщение Aug 17 2009, 06:09
Пользователь №: 47 401
Добрый день!
Подскажите возможно ли создание на базе Mega128 (Mega164) простенького эквалайзера с возможностью регулировки (хотя бы 2-4 полосы)? Сигнал поступает на вход АЦП меги, частота выходного сигнала 40-48 кГц (8 бит) .
Как понимаю существует 2 пути :
1. Создание цифровых фильтров
2. Прямое и обратное преобразование сигнала.
Какой способ более предпочтительнее по скорости и по простоте своей реализации. Вообще, по силам будет данная задача для Меги? Может кто что-то подобное уже делал, есть наработки?
Заранее спасибо.
Petka
сообщение Aug 17 2009, 06:16
Пользователь №: 7 886
а выводить звук через что собираетесь?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
ANTSIR
сообщение Aug 17 2009, 06:29
Звук подается на AD5300 с последовательным интерфейсом
Serega Doc
сообщение Aug 17 2009, 06:51
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
А что вы имеете в виду под прямым и обратным преобразованием сигнала?
ANTSIR
сообщение Aug 17 2009, 06:52
Преобразование фурье
DpInRock
сообщение Aug 17 2009, 09:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Для звука про фурье можно забыть.
Вообще-то и атмегин ацп - тоже. Но для баловства - сойдет.
kamil_yaminov
сообщение Aug 17 2009, 09:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
8 бит вполне себе ничего, если не пытаться сделать на них аудиоплеер. Я делал музыкальный звонок, качество нормльное. Про фурье точно сказано. А эквалайзер на небольшое количество полос проще соорудить на цифровых фильтрах, я так думаю.
x736C
сообщение Aug 17 2009, 17:07
Пользователь №: 14 942
Наработки есть у Чана.
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
http://elm-chan.org/works/vp/report.html
http://elm-chan.org/works/rsm/report_e.html
Сообщение отредактировал x736C - Aug 17 2009, 17:07
ANTSIR
сообщение Aug 17 2009, 21:21
В настоящее время задача стоит не в простом детектировании сигнала с определенной полосой частот, но и в его регулировке
DRUID3
сообщение Aug 17 2009, 21:34
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Вам дали отличный ресурс, посмотрите особенно тщательно последнюю ссылку -
Цитата(x736C @ Aug 17 2009, 20:07) *
Правда что такое FFT нужно знать, либо это повод будет узнать. А регулировать там - как переслать знаменитые 2-а байта - каждый бин FFT множить на число заданное пользователем.
Если Вы уже сильны в AVR, а Вам нужен эквалайзер с логарифмическим шагом - пожно поизвращаться с вейвлетами Добеши - исходники в сети есть - задача будет компактненько уложить их на AVR asm.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
x736C
сообщение Aug 17 2009, 21:40
Если вы про ссылки, которые я привел, то я их привел, как наработки в этой области, о которых спросили. Притом, что регулирование там же.
Для того, чтобы сделать эквалайзер, преобразование Фурье вовсе не обязательно.
Таким образом 1-ый вариант представляется мне наиболее предпочтительным.
Нужен набор фильтров, с заранее обсчитанными коэффициентами. Правда, этого может оказаться вполне достаточно, чтобы AVR не справился.
Надо прикидывать необходимые ресурсы посредством расчета.
По второй ссылке есть оценки производительности, учитывая то обстоятельство, что серия ATmega включает аппаратный умножитель.
Сообщение отредактировал x736C - Aug 17 2009, 21:51
DRUID3
сообщение Aug 17 2009, 21:46
山伏
Из: Kyyiv
FIR фильтры будут очень тяжеловесны, а IIR будут вносить фазовые искажения да и ПП у них а-ля "колокольчеГ". А FFT готовые и на asm - грех не воспользоваться... зачем новый лисапет? smile.gif
x736C
сообщение Aug 17 2009, 21:59
8 тактов на отсчет для одной полосы для FIR (для варианта Чана).
FET я себе, честно говоря, не представляю. Не знаком с этим.
ANTSIR
сообщение Aug 18 2009, 05:32
Спасибо за разъяснения! буду разбираться ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
