> Видеокодек глючит, куда смотреть?
torik
сообщение Aug 18 2009, 07:24
Пользователь №: 10 359
Имеется кодек TVP5150AM1, преобразующий аналоговый PAL в ITU656. Кодек подключен к ПЛИС, та к TFT. И он имеет место глючить, а именно какие-то проблемы с цветоопределением. С питанием вроде бы все нормально (запитывал от внешних источников). Вот не понимаю в чем дело. Уж какие только регистры кодека не перебирал...
Документацию прилагаю. Может кто натолкнет на мысль, куда смотреть
Прикрепленный файл  tvp5150am1___TQFP32_3.3V_1______.pdf ( 748.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Самурай
сообщение Aug 18 2009, 08:59
Пользователь №: 3 066
Посмотрите кварц с обвязкой, может быть частота ушла. А вообще, смотреть с бОльшей вероятностью нужно сперва в свой собственный код, скорее всего это именно у Вас слетает цветовая синхронизация, Cb и Cr путаете, или Y и Cb/Cr smile.gif. Как происходит декодирование ITU656? Как происходит преобразование YCbCr в RGB? Ну и т.д. И что значит "проблемы с цветоопределением"?
torik
сообщение Aug 18 2009, 09:55
Преобразование YCbCr в RGB делаю проверенным модулем (на другом устройтсве отработано). Незнаю как описать чё за проблемы. Даже когда делаю ч/б видео (команду в кодек даю), наблюдаю пульсации по яркости на светлых объектах...
Попробую убрать емкости у кварца.
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 10:58
Пользователь №: 1 448
Лучше бы свою схему и конфигурацию приложили. Проблемы могут быть, например, из-за отсутствия pull-down резисторов (многочисленные NOTE в DS).
torik
сообщение Aug 18 2009, 12:05
Пожалуйста, вот схема всего девайса и видеокодера включительно.
Конфигурация - по адресу 03 пишем 09 = разрешение выхода ITU.
Пробовал кое-что еще инициализаровать:
    0    :    LUT_DATA       <=    16'h0309;
    1    :    LUT_DATA       <=    16'h0400;    //
    2    :    LUT_DATA       <=    16'h0d07;    //
    3    :    LUT_DATA       <=    16'h0f08;    //
    4    :    LUT_DATA       <=    16'h2804;    //
    5    :    LUT_DATA       <=    16'h1b17;    //
    6    :    LUT_DATA       <=    16'h0708;    //
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 12:29
Запишите 0x29, иначе GPCL будет в воздухе.
torik
сообщение Aug 18 2009, 12:57
Вротмненоги, сделал - изображение вообще стало чернобелым. Ну раз чернобелым, значит не видать и "пульсаций цвета на ярких объектах".
Че еще?
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 13:21
Цитата(torik @ Aug 18 2009, 16:57) *
Че еще?
Еще в схеме нет pull-down'ов на HSYNC/VSYNC/AVID/FID. Попробуйте записать 0x2D.
torik
сообщение Aug 18 2009, 13:30
Эффект тот же - картинка устойчивая, но... чернобелая
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 13:39
Ну, попробуйте еще 18.432 с генератора подать, если сейчас кварц используется.
torik
сообщение Aug 18 2009, 13:42
Генератора такого, увы, нет у меня (тем более на 1.8В). Но перебрал несколько кварцев, результат тот же.
18.432 = 14.318, верно?
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 14:09
А генерация нормальная? Для некоторых кварцев нужно ставить резистор в параллель.
Да, заработался просто.
Из своего опыта работы с TVP5150 могу вынести только несколько моментов, требующих внимания:
1. Не совсем обычная работа I2C
2. Обязательны pull-down'ы на неиспользуемых выводах (но это должно было исправиться конфигурацией)
3. Важно качество клока и питания
Последние два сказываются на цвете.
Проверьте еще питание и клок, посмотрите Quick Start Guide и FAQ, если еще не смотрели.
torik
сообщение Aug 18 2009, 14:14
Еще. Когда принудительно задаем стандарт PAL - видим сбой синхронизации.
клок,
а что там увидишь осциллографом?
а где? на сайте TI?
Перебрал вручную стандарты - стабильная картинка получалась при стандарте PAL-N.
Цвета нет(
Может, чтобы включить цвет, надо еще какие-то настройки задать? Питание пробовал подавать хорошее отдельно - без толку.
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 14:16
Амплитуду и форму, например.
а где? на сайте TI?
Да.
torik
сообщение Aug 19 2009, 05:39
Большое спасибо за помощь!
Вы оказались абсолютно правы, когда отправили меня смотреть кварц. FAQ посоветовал тоже самое и я наконец сдался. После замены конденсаторов все пришло в норму.
Теперь начинается борьба с помехой. Но это, наверное, уже к специалистам по импульсным ИП...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
