16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Питание VCO и фазовые шумы
khach
сообщение Aug 18 2009, 09:05
Сообщение #46
Пользователь №: 1 741
Цитата(ledum @ Aug 18 2009, 10:27) *
Александр, а если поставить аттенюатор дБ на 10 вместо вентиля, может Вам хватит мощности.
Нет, не хватит- в оригинале этот генератор напрямую раскачивал смеситель, который работал на гармониках гетеродина, т.е был сильно "перекачан". Я соглашусь ослабить сигнал на 5-10 дб, но ценой существенно улучшения спектра, а недостающие дБ мне даст МАР. Да и хотелось бы в схему автосмещения ЖИГ завести сигнал ОС со смесителя по постоянному напряжению на смесительных диодах для стабилизации амплитуды гетеродина. Решение, кстати, подсмотренно в каком то приборе на сайте ko4bb. Только там, да и в других местах, генератор ЖИГ обычно рассматривается как "черный ящик". А хочется покрутить его ручками, опыта набраться по подбору рабочей точки, тем более что и так плата управления снаружи ЖИГа находится, а не запаянна внутрь как у современных ЖИГ. Только вот старый советский свч транзистор всю малину портит- для него нет не описаний, ни моделей, ни шумовых параметров. Надо методом тыка разбираться. Поэтому и вопрошаю тут- может кто принимал участие в разработке советских ЖИГ модулей и что-нибудь интересное расскажет о используемых транзисторах.
Dr.Drew
сообщение Aug 18 2009, 10:42
Сообщение #47
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Не врублюсь, нахрена автосмещение понадобилось? Мощу выравнивать? Так это надо делать транзисторным усилительным каскадом. Взять что-то типа EPA025 Excelics. Что шумный ЖИГ от советского прибора, так это транзистор такой. Шумит сильно и усиление маленькое. Поэтому добротность колебательной системы низкая. Без пропускания тока через катушку генератор работать не будет и не потому, что транзистор не усиливает, а сфера перестаёт работать, как резонатор - физика ферромагнитного резонанса такая.
Про базовый ток скажу, что это всё туфта в большинстве случаев. Это большинство случаев бывает, когда применяешь качественные транзисторы в ГУН. Тогда попытка стабилизации тока приводит к ухудшению шума. И вообще эта мера будет работать только по фликкеру частоты, который проявляется до 10 кГц отстройки. Эти отстройки мало кого интересуют, так как шум здесь давится петлёй ФАПЧ.
Технический прогресс нас запутал
ledum
сообщение Aug 18 2009, 10:51
Сообщение #48
Пользователь №: 44 237
Кстати, в головке 2.210.070 стоит транзистор 2Т640А-2 - черная маркировочная точка, если черная черта - КТ640А-2
В качестве буферного усилителя можно глянуть на ECG008 ну или SBB4089
Что касается стабилизации тока базы - в аппликухах ее рекламируют, но применять не любят smile.gif.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 18 2009, 11:24
Dr.Drew
сообщение Aug 18 2009, 11:51
Сообщение #49
Экспериментатор
Из: г.Томск
Единственная известная мне фирма, которая делает такие ГУН - Synergy. Ульрих Род прям влюблён в стабилизацию тока. По-моему можно не париться со стабилизацией. Сравнивал его ГУНы 1-2 ГГц со своими, разницы не заметил, у меня даже лучше получалось.
ledum
сообщение Aug 18 2009, 12:58
Сообщение #50
http://www.synergymwave.com/Articles/july2k7/
To Khach можно попробовать поставить 2Т648А-2 (цоколевка совпадает) - если шумы улучшатся то и какой-нибудь BFG480 (тут уж только в раскорячку) может подойти, хотя Королевцы обычно такое согласование лупили, что кроме их транзистора врядли, что там можно применить.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 18 2009, 13:06
Dr.Drew
сообщение Aug 19 2009, 02:11
Сообщение #51
Экспериментатор
Из: г.Томск
Приходилось мне пробовать 640 и 648 транзисторы в ГУН с коаксиальным резонатором. 640 шумят меньше. Правда у 640 ft 4-6 ГГц, а у 648 - 7-10 по-моему. Вот 640 и шумит меньше.
ledum
сообщение Aug 19 2009, 06:50
Сообщение #52
20 лет назад, на 648 дома на кухне smile.gif делал генераторы до 13ГГц. На 10.9ГГц при снятии сигнала с базы с него получал не менее 25 мВт (на ФАФе), но здесь о шумах даже речи не идет. Самый малошумящий генератор получился на 647 (конструкция не моя smile.gif ) (где-то на 8ГГц на ДР, сигнал тоже снимался с базы, после удвоения на 2А130БС мощность была порядка 5 мВт, фазовые шумы минус 100 dBc/Hz на 5 кГц от несущей, но это не ГУН, для развязки стояли вентили, ДР с очень слабой связью на кварцевом пьедестале в коваровой посеребряной резонаторной камере, уход частоты при минус 60 - +85 реально был не более +-50 кГц уже после удвоения частоты).
С общей базой: 640 - 7.2ГГц, 642 - 8.15, 647 - 10, 648 - 12 ГГц, 643 - не помню, порядка 8ГГц, но в нем удвоенная предельная мощность.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 19 2009, 07:08
vhk
сообщение Sep 29 2009, 02:52
Сообщение #53
Пользователь №: 27 551
Цитата(Dr.Drew @ Aug 12 2009, 11:35) *
Зря сомневаетесь. Такая логика имеет запатентованные схемы шумоподавления, которые вкупе с высокими скоростями, дают очень низкий шум. А вот второй инвертор работает ка буфер и шумовой пол не портит. У него слишком маленький собственный шум. На первом тоне мне удавалось получать пол минус 174-175. Если даже и принять эту цифру за шум буфера, то получается, что больше влияет уровень мощности в резонаторе. Вот, что я получал на ненагретом резонаторе из ГК136-ТС.
Dr.Drew
Здравствуйте.
Не смогли бы Вы показать спектр сигнала генератора на микросхеме NC7WZ04P6X.
На 1-й гармонике (первом тоне), не спектр шумов, а именно спектр сигнала в полосе 20 кГц.
vhk.
Dr.Drew
сообщение Sep 29 2009, 10:53
Сообщение #54
Экспериментатор
Из: г.Томск
Этот спектр? Пик на 20 дБ выше верхней линии. Шумы генератора здесь не видать.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Sep 29 2009, 10:53
Aner
сообщение Sep 29 2009, 11:04
Сообщение #55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
а если фильтр 20Khz будет? Что будет тогда с шумами?
vhk
сообщение Sep 29 2009, 11:36
Сообщение #56
Да, этот спектр. Но каков уровень сигнала те же 6,7 dBm или -5 dBm.
Разрешение анализатора спектра сделайте пожалуйста 1 Гц и 0,01 Гц если позволяет анализатор. Можно ли для "наглядности" разместить на спектрограмме весь сигнал, например выбрать 20 dB на клетку.
Если разрешение анализатора 97,7 Гц пересчитать к 1 Гц и сигнал выше ещё на 20 дБ то тогда сигнал превышает "линию шумов" примерно на 150 дБ при отстройке на 10 кГц от сигнала.
vhk.
Dr.Drew
сообщение Sep 30 2009, 01:15
Сообщение #57
Экспериментатор
Из: г.Томск
Можно поинтересоваться, зачем такие извращения? Если хотите увидеть полную картину шумов генератора, то на анализаторе этого не получите. Вообще, СПМ шума для большинства генераторов, и этого в том числе, определяется только СПМ фазового шума. Вот и смотрите картинку фазового шума. А на 10 кГц при RBW 1 кГц уровень шума будет всего на 110 дБ ниже уровня несущей.
vhk
сообщение Sep 30 2009, 11:19
Сообщение #58
Я же Вам писал о СПЕКТРЕ СИГНАЛА, а не о "шуме". Очень интересно на что способен Е5052В в режиме анализатора спектра.
Мне не на чем смотреть "полную картину шумов генератора" кроме как косвенно по спектру сигнала. Да и информация о сигнале будет не полной если не видеть сам сигнал как на Вашем спектре с низким разрешением. Может там два сигнала laughing.gif
Вы ошиблись, в моем сообщении речь шла о разрешении анализатора не в 1 кГц а в 1 Гц или возможно меньшем например 0,01 Гц. По моему Ваш прибор это позволяет.
vhk.
Сообщение отредактировал vhk - Sep 30 2009, 11:31
Aner
сообщение Sep 30 2009, 15:11
Сообщение #59
Из: СПБ
что это за картинки с -170dB? Какой фильтр?
Чем рисуете? Эти неральные сигналы...
vhk
сообщение Sep 30 2009, 21:38
Сообщение #60
Просто разрешение у анализатора спектра высокое.
Два кварцевых генератора с разницей частот на 15 кГц. Сигналы поданы на смеситель. Со смесителя на звуковую карту. Кол-во точек для БПФ 2^24, частота дискретизации 96 кГц, соответственно полоса 0,0056 Гц.
Генераторы не термостатированы, поэтому из-за дрейфа по частоте за 10-15 минут опыта "размазывается" уменьшается уровень сигнала на спектре.
Программа для спектрального анализа по ссылке
http://shmelyoff.nm.ru/
Анализаторов типа E5052B в моем регионе нет и обратиться не к кому. Приходится делать самоделки для оценки сигнала кварцевого генератора.
vhk.
Сообщение отредактировал vhk - Sep 30 2009, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
