> CSD и модемная связь -- есть ли разница?
decadent
сообщение Aug 18 2009, 18:10
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Уважаемые коллеги!
Разъясните, пожалуйста, есть ли разница между соединением модемов в режиме CSD (типа описанного вот здесь) -- и "прямой модемной связью", когда один модем звонит на номер второго без точки с запятой после номера -- и после снятия трубки устанавливается канал связи? Как сотовые операторы распознают этот звонок (и, как следствие, как он оплачивается)?
Задаю вопрос потому, что у некоторых операторов "Data-режим" (он же CSD) стоит дорого, а голосовая связь может быть полностью бесплатной на корпоративных тарифах.
xmpp:cunctator@jabber.ru
aaarrr
сообщение Aug 18 2009, 18:12
Пользователь №: 1 448
Голосовой звонок - это голосовой звонок и только. После поднятия трубки (ATA) начнется разговор, а не установление связи.
В первом посте по ссылке идея бредовая - модем через голосовой канал работать не будет.
Harbinger
сообщение Aug 18 2009, 18:46
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
По ссылке да (встречал несколько лет назад, правда, упоминание, что через голосовой канал можно пропихнуть медленную FSK, до 600 бит/с, но то несколько другая тема).
Как раз второй вариант (без точки с запятой) и есть CSD. Впрочем, тоже как сказать, у мотороловских модемов есть такая команда ATDV, номер в ней без точки с запятой, и звонок будет голосовым.
decadent
сообщение Aug 19 2009, 05:23
Из: Энгельс
Проверил. Даже если при корпоративной связи голосовые звонки бесплатны -- соединение в режиме CSD оплачивается, и недешево...
Harbinger
сообщение Aug 19 2009, 07:24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
У наших операторов минута CSD стоит примерно столько же, сколько SMS или же плата за соединение. На 9600 сильно не разгуляешься. Но надёжней, чем GPRS - в моменты сильной загрузки сети.
decadent
сообщение Aug 19 2009, 09:22
Из: Энгельс
У украинских операторов вообще тарифы более приемлемые, в отличие от российских. Здесь в режиме CSD, как я понял, вообще повременка, что мне совсем уж не подходит. А 9600, в принципе, хватило бы -- мне не нужно большие потоки данных гонять.
decadent
сообщение Aug 21 2009, 05:02
Из: Энгельс
А вот как завершить это CSD соединение? Делаю так:
AT+CBST=71,0,1
ATD
Дожидаюсь Connect 9600 на обоих модулях. После этого модемы "прозрачны" для посылок -- в том числе для +++, которые передаются и на второй модем, а в командный режим он при этом не переходит, поэтому ATH не дает никакого эффекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
