269 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение Aug 19 2009, 14:53
Сообщение #961
Пользователь №: 5 035
Цитата(Uree @ Aug 19 2009, 14:58) *
Есть сетки трассировки и переходных. Они почему-то связаны определенными соотношениями(1:1 и 1:5 точно есть). Можно ли их "развязать"? Вопрос может и не критичный, но привычки страшная сила...
Editor_Control/Grid
ставь любой шаг сетки
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Uree
сообщение Aug 19 2009, 15:47
Сообщение #962
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну я же не просто так спросилsmile.gif Ставлю. Хочу трассы - 0.05, переходные 0.1 Не дает, ставит переходные или 0.05 или 0.25 Если попробовать все таки вбить сетку ВИА 0.1 автоматом меняет сетку трасс на 0.02(1/5 от ВИА). Отсюда и вопрос возник. Но я так понял он нерешаемый.
AlexN
сообщение Aug 19 2009, 17:01
Сообщение #963
Пользователь №: 200
какая-то новая багофича, раньше не замечал такого. У меня соотношение сеток зависит от того, где ее меняешь - в route или via grid, и, похоже зависит от того, что в этих окошках стояло перед изменением. У меня если route grid поставить 0.05мм, то via grid сама встает 0.1мм.
дополнение: после того как поигрался с сетками, повторно поставить 0.05/0.1мм для route/via не удается... unsure.gif
Frederic
сообщение Aug 19 2009, 17:19
Сообщение #964
х-мы, до ЕЕ2007.6 такого не замечал,
у меня соотношение всегда = 1, изменение в любом месте приводит к выравниванию сеток
смог добится только route/via = none/любое значение
fill
сообщение Aug 19 2009, 20:09
Сообщение #965
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если поставите целочисленные значения например в микронах (50х100), то "выравнивание" не происходит. laughing.gif
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 19 2009, 22:43
Сообщение #966
существование дискриминации в отношение "мм" - это понятно, но почему такой почет "микронам" вообще не понятно ???
Anchic
сообщение Aug 20 2009, 05:14
Сообщение #967
Пользователь №: 20 116
Люди, а зачем вам сетка для трассировки???
timon_by
сообщение Aug 20 2009, 05:15
Сообщение #968
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Экспедишен, в отличие от Дизайнера, корректно работает со всеми единицами (метрика и дюймы). А микроны fill привел в качестве примера...
Меня, не напрягает такое соотношение, для ПО сетку ставлю, для трасс нет... Хотя сия "фича" может быть полезна при формировании топологии для производства плат с координатно-сеточным оборудованием. Современному производству фиолетово по сетке или нет проложены трассы.
Frederic
сообщение Aug 20 2009, 06:28
Сообщение #969
полностью согласен,
для разводки сетку убираю, а для via устанавливаю 0.05мм или нет
AlexN
сообщение Aug 20 2009, 06:49
Сообщение #970
Пользователь №: 200
вообще-то речь идет о том, что с "мм" не получается поставить разные сетки на трассировку и переходные отверстия. А в "th" и "мкм" можно. А микроны fill привел в качестве варианта обходного пути - работая с метрикой вместо мм использовать мкм. То есть поведение expedition разное в зависимости от установленных единиц измерения, и это трудно назвать корректным. Я, кстати, тоже не использую сетку для трассировки, а для via ставлю 0.05мм.
fill
сообщение Aug 20 2009, 12:15
Сообщение #971
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я вижу, в данном случае диалог включает автоматическую перестройку значений, только в случае ДРОБНЫХ значений (не важно ММ или INCH). Т.е. если вы вводите 0.1 для Via, то для Route получите значение согласно соотношению заданному ранее. Например:
стояло Via=10 Route=5 при вводе Via=0,1 получите искомые Route=0,05 biggrin.gif
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Aug 20 2009, 15:20
Сообщение #972
Пользователь №: 200
Наблюдение, созерцание и эксперимент, а также интерпретация результатов наблюдения - хороший навык для, например, физика-теоретика. В нашем случае можно даже вычислить алгоритм, реализованный програмерами. Однако это пустая трата времени.
Ну если програмеры ментора считают, что вместо прямого ввода необходимых пользователю значений нужно сначала ввести фиктивные целочисленные значения с необходимым соотношением, а только потом реальные значения - и это типа "удобно" - пусть первыми бросят в меня камень.
кстати, когда в итоге не получается выставить требуемое значение из-за того, что программа изо-всех сил пытается использовать те значения, которые ей уже вводили (она их очень хорошо помнит), может быть полезным закрыть проект и открыть его снова - все лишние цифирьки будут забыты.
неоходимость кратности этих сеток прямо оговаривается в хелпе, но почему-то программа не умеет проверять кратность для нецелочисленных значений.
извините за флейм.
Uree
сообщение Aug 24 2009, 08:09
Сообщение #973
Из: Z. Gora
Ок, с сетками разобрались - не умеет так не умеет, примем к сведению.
Дальше - в проходах автотрассировки есть такая штука как partial route - кто-нибудь знает что это такое? Перевод вроде понятен, а эффект использования не очень. В хэлпе по его поводу тоже не фонтан информации.
Еще дальше - везде вижу инфу, что свап возможен только в случае "голых" пинов. Вчера попробовал свапить пины с отрезками трасс и фанаутами - получается, причем как положено, с переподключением соответствующих трасс и фанаутов. Это недокументируемая фича или глюк такой? В хэлпе вроде до сих пор написано. что свапить можно только пины без трасс от них.
fill
сообщение Aug 24 2009, 10:03
Сообщение #974
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Expedition всегда или проводит цепи полностью без нарушений, или не проводит (т.е. если не может без нарушений довести полностью, то удаляет проложенные трассы на этих цепях). Этот алгоритм оставит недоразведенные трассы, предоставив вам возможность попробовать вручную довести эти цепи, от проблемных областей.
2. В старых релизах своп был только с голых пинов. Поищите в "Новое в ...." там было появлении возможности свопировать с трассами. Более того теперь в Smart... есть возможность и трассы свопировать.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Aug 24 2009, 10:23
Сообщение #975
Из: Z. Gora
Значит partial route не поможет мне вытянуть трассы из-под БЖА и остановится на этом. Думал получится, но с учетом существующего свапа и так хорошо. А свап трасс тоже хорошо, но Смарт Утилит нет, поэтому будем обходиться имеющимся.
След. вопрос: не могу добавить в проект ВИА. В ЦБ его определение есть, а в проекте не могу выбрать это ВИА и назначит его на Rule Area, т.е. его попросту нет в списке доступных переходных. Как это сделать?
2737 чел. читают эту тему (гостей: 2737, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
