> Намотка транса сверхтонким проводом
jartsev
сообщение Aug 19 2009, 02:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Требуется намотать импульсный трансформатор очень тонким проводом диаметром около 30 мкм. Трансформатор повышающий, в идеале хочется 1 кВ получить без умножения.
Может кто имеет опыт, буду благодарен рекомендациям. В часности интересует чем вообще такой провод мотать? Руками, ручной моталкой или станком чпу? Какое усилие натяжения требуется (провод медный еснно)?
Каскадирование, ровность намотки и прочее, что идёт наследнием от толстых проводов мне известны, но наверняка появятся еще и дополнительные эффекты, для которых нужно принимать спецмеры.
P.S. Вопрос из разряда, чем отличается технологическая линия 45 нм от 65 нм smile.gif
Белый дед
сообщение Aug 19 2009, 04:05
Пользователь №: 48 727
http://www.elektrisola.com/ru/enamelled-wi...iec-60-317.html
По стандарту 9,5 граммов - натяжение при намотке. Вручную вообще нереально. Станок тоже далеко не каждый умеет с таким натяжением мотать.
stells
сообщение Aug 19 2009, 04:16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
63мкм мотал вручную, обматерился, с 3-го раза намотал.
может все-таки проще добавить пару каскадов умножения и работать на обратном ходу? тогда и провод можно потолще взять
jartsev
сообщение Aug 19 2009, 12:33
Из: Новосибирск
Вручную всмысле ручной моталкой или прямо круговые пасы рукой?
Каскады умножения не хочется ставить, т.к. боюсь снизят кпд, прибор автономный, каждый ватт на счету.
Хотя если действительно такие сложности с этим проводом, видимо придётся умножать.
Кстати в вашем источнике для ФЭУ пробовали оценить роль умножения в формировании КПД ?
stells
сообщение Aug 19 2009, 13:22
буквально вчера сравнил 2 варианта: 10 и 16 каскадов умножения. при большем количестве каскадов умножения КПД вырос примерно на 5%. как объяснить - не знаю unsure.gif
кстати надо сказать, что КПД у меня получился при питании преобразователя от 5В - 50%, от 12-15В - 60%
по-всякому пробовал... пришел к выводу, что мотать провод меньше 80мкм, - это надо быть китайцем. именно проводом 80мкм сейчас мотаются 800 витков вторичной обмотки преобразователя для ФЭУ
Белый дед
сообщение Aug 19 2009, 16:17
Много лет назад делал блок питания квантометра. Напряжение выходное 600 вольт, питание 4,5в, КПД 80%. Выходной ток - до 1 мА, без умножения.
Рекордом был КПД 90%, выходное 330 вольт, входное 1,5 вольта.
Используйте блокинг-генератор.
stells
сообщение Aug 20 2009, 04:58
делать блокинг-генератор, когда в схеме изначально есть МК? смысл?
Вы получили КПД 80-90% с учетом схемы регулировки выходного напряжения? и если она была, то как была реализована?
... да, и еще надо иметь ввиду то, что трансформатор для наземного прибора может быть каких угодно размеров с каким угодно проводом. выполнить высоковольтный трансформатор низкого сечения с габаритами около 15*15мм (я использую каркасы EFD-15) для скважинного прибора будет затруднительно
Сообщение отредактировал stells - Aug 20 2009, 05:17
Белый дед
сообщение Aug 20 2009, 07:25
Схема стабилизации выходного напряжения естественно была, вместо стабилитрона - подобранный по напряжению пробоя маломощный диод (нормально работают при токах единицы-десятки мка). В схеме ничего необычного не было, сами можете придумать такую.
Высоковольтный трансформатор такого размера сделать вполне можно (делают же китайцы инверторы для электролюминисцентных ламп).
А на смысл применения можно с другой стороны посмотреть - зачем МК, если БП без него проще и работает значительно надежнее? smile.gif
vvs157
сообщение Aug 20 2009, 09:51
Пользователь №: 3 960
Пасами рукой вы больше 2-3 витков не намотаете. Простой радиолюбительский ручной намоточный станок для провода 0.03 вас также не спасет. У вас катушка с проводом большая? В любом случае для такого провода нужен демпфер натяжения, чтобы при неизбежных рывках не порвать и не потянуть провод. 0.03 очень легко "потянуть" и потом он в этом месте может порваться сам через некоторое время от тепловых или иных деформаций.
0.063 и 0.03 это "две больших разницы". Сравните 0.063 и 0.12=2х0.063. Проводом 0.12 что-либо намотать проблем нет.
stells
сообщение Aug 20 2009, 10:58
так это стабилизация, а нужна еще регулировка под конкретный экземпляр ФЭУ
что касается трансформаторов для ЭПРА, то они (насколько мне известно) выдают до 800В. для основных типов ФЭУ же нужно (с запасом) около 1200В, что в 1,5 раза больше, причем не исключено, что намотаны эти трансформаторы как раз проводом около 30мкм, для которого нужен прецизионный станочек
например для того, чтобы включить высоковольтный преобразователь непосредственно в момент начала измерений, чтобы сократить общее потребление. а БП на блокинг-генераторе не проще, во всяком случае у него есть лишняя обмотка.
другое дело, как сформировать именно высокое напряжение:
- высоковольтный трансформатор (видимо самый высокий КПД, но нужен еще каскад регулировки, который снизит КПД и есть технологические сложности изготовления трансформатора);
- трансформатор с умножителем (КПД ниже процентов на 20, но нужен еще каскад регулировки, который снизит КПД);
- повышающий преобразователь с умножителем (на одном ключе реализуются функции и повышающего преобразователя и регулировки высокого напряжения, КПД ниже процентов на 20, но т.к. дополнительной схемотехники нет, то общий КПД выйдет видимо такой же, как и у высоковольтного трансформатора).
так я о том и написал, что 63мкм с трудом намотал, а что уж говорить о 30мкм
он может даже не порваться, а эмаль просто лопнет и обмотка шить будет
я говорил о КПД 60% для такой схемы:
число каскадов умножения выбрано равным 16 для уменьшения максимального напряжения на ключе и каждом каскаде в пределах 200В при выходном напряжении до 1200В
Огурцов
сообщение Aug 20 2009, 15:50
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Хинт: разница гораздо больше, не в два, а в четыре раза - сравнивать нужно сечения, а не диаметры ; 0.07 есть провод, вполне можно мотать руками. 0.03 - не представляю. Городить, как миниму для натяжения где основная проблема, какой-то механизмус.
лосев
сообщение Nov 12 2009, 09:16
Пользователь №: 53 467
Самая надежная деталь в приборе- та, которой нет.
Обычный махонький полевик в режиме флэйбэка легко выдаст киловольт
без всяких трансформаторов, на обычном стандартном дросселе.
И регулируется и стабилизируется шимом опять же обычными м/сх.
stells
сообщение Nov 12 2009, 09:45
приведите пожалуйста пример стандартного малогабаритного двухобмоточного дросселя с высоковольтной вторичкой (1000-1200В)
jartsev
сообщение Nov 12 2009, 12:28
Из: Новосибирск
многообмоточный:
http://www.cooperbussmann.com/pdf/6e9701c2...a52f687fc47.pdf
stells
сообщение Nov 12 2009, 12:33
у этого вторичка не расчитана на 1000В
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
