> Как объяснить, что гейты принадлежат конкретному парту?, DC - Expedition 2005.1
murmel1
сообщение Mar 6 2009, 19:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Как объяснить в схеме, что гейты принадлежат конкретному парту? Packager упаковывает как ему вздумается, а это не совсем удобно. Конечно в плате можно сделать, но удобнее, когда гейты уже как-то сгруппированы.
Спасибо
Frederic
сообщение Mar 6 2009, 20:54
Пользователь №: 5 035
Спасибо
если следовать по аналогии с Pcad и DxD в схеме принудительно (т.е. руками) прописать RefDes
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
murmel1
сообщение Mar 7 2009, 08:55
Из: Ростов-на-Дону
Это не помогает
fill
сообщение Mar 8 2009, 08:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=30490:Frozen_package.png]
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 20 2009, 12:23
Как изменить номер вентиля в ЕЕ2007.6
например: резисторная сборка из четырех вентилей
в R1 используется толька два вентеля из четырех
R1/выводы 1 и 8
R1/выводы 2 и 7
тут же размещен R2/выводы 1 и 8
необходимо R2/выводы 1 и 8 перебить в R1/выводы 3 и 6
RefDes возможно изменить на R1, а номера пинов нет
как это сделать в DxD не используя Ехр
fill
сообщение Aug 20 2009, 12:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
R1/выводы 1 и 8
R1/выводы 2 и 7
Сделать видимым Pin_Number.
Щелкнуть ЛКМ на нужном номере.
Поменять значение в окне Properties.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 20 2009, 15:37
торможу по полной
Pin_Number видим изначально, в ЦБ.
и раньше пробовал поменять изменить номер таким способом - не получается
в Pcad-e изменение Gate_Number приводит к изменению номеров пинов,
т.е. система сама отслеживает корректность изменения номера пина, в отличие от данной ситуации.
а если есть необходимость заменить в мелкосхеме (например буфер из двух вентилей) то получается изменяй 10 номеров пиной в вентеле
AlexN
сообщение Aug 21 2009, 04:17
Пользователь №: 200
наверное для такой строгой системы как expedition это выходит за грань идеологии и может легко спровоцировать лишние ошибки - вот легко поменял все номера ног на "63"
Frederic
сообщение Aug 21 2009, 06:03
благодаря картинке от AlexN понял, что имел ввиду fill.
я пробовал изменить сам номер, т.е. цифру, а необходимо было выделить пин и в нем изменить цифирьку
но это не решение и еще наверно по одной причине - у меня при упаковке в режиме Rebuild.... система скидывает введенные данные
AlexN плиз проверь у себя
AlexN
сообщение Aug 21 2009, 08:27
Пользователь №: 200
увы, проверить не могу, я в этом маршруте не работаю, только балуюсь иногда..
а что скидывает введенные данные - так это наверное как раз защита от дурака, чтоб ерунду не рисовал..
fill
сообщение Aug 21 2009, 09:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Просто по идеологии ментора перестановками вентилей занимаются в плате. Присвоение определенного вентиля на схеме делается очень редко.
2. Достаточно запустить Package (с опцией Package_Symbols) и он сам заполнит пустующие вентили.
3. Опция Rebuild.... здесь не причем (она перестраивает библиотеку платы), а скорее всего у вас стоит еще Repackage_All_Symbols, которая использутся для ПЕРЕУПАКОВКИ, т.е. удаляются все существующие номера и делается новая упаковка.
4. У вас еще остается вариант удалить символ и поставить заново с нужными номерами пинов (из окна Symbol_View или DxDatabook).
5. В случае повторения номеров получите сообщение об ошибке
и упаковка не пройдет.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 21 2009, 10:57
5. В случае повторения номеров получите сообщение об ошибке и упаковка не пройдет.
1.понятно, но на плате примерно 130 матриц и изначально не присвоил refdes-ы. а упаковщик раскидал ужасно
2.знаем
3.согласен, действительно стоит еще Repackage_All_Symbols, пробовал разные варианты и забыл вернуть как говорят на историческую родину
4.лишние телодвижения sad.gif возможно еще сделать Discоnnect и перетащить куда надо (имеет смысл в пределах листа)
5.как же без этого smile.gif ошибки это святое
спасибо Александр
можно считать вопрос закрытым
Сообщение отредактировал Frederic - Aug 21 2009, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
