> Трассировка цепей питания, Зачем соединять по переменке
MAXXXX
сообщение Aug 20 2009, 11:46
Пользователь №: 48 641
Есть схема и сделанная по ней плата устройства с плис и контроллером. в ней из 5в получается 3.3 вольта.
Вопрос - зачем цепи 5в и 3.3в соединены тремя конденсаторами 0.1мкФ?
Предполагаю что это какаято тонкость с трассировкой. Как быть если на плате
будет ещё шина -5в?
Behemoth13
сообщение Aug 20 2009, 12:30
Пользователь №: 13 335
будет ещё шина -5в?
Может там просто одна цепь хорошо заземлена, а вторую было до земли не дотянуть, вот и заземлили 2-ю об 1-ю.
А каким образом происходит преобразование из 5-ти в 3.3?
Технологии упрощают жизнь.
MAXXXX
сообщение Aug 20 2009, 12:43
Стабилизатор TPS62007
ReAl
сообщение Aug 20 2009, 12:53
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Насколько я знаю - если сигнальные дорожки проходят над полигонами питания, то при переходе дорожки с полигона одного питания на полигон другого получается разрыв по ВЧ, его желательно закоротить как можно ближе к сигнальным дорожкам. Т.е. эти конденсаторы должны стоять не где попало между шинами, а над разрывом между полигонами близко к сигнальным шинам.
Если -5 будет где-то отдельной дорожкой, то ничего с ней делать не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
