> Два вопроса от новичка, возможно, идиотских
yung
сообщение Aug 20 2009, 14:25
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Привет всем в новой для меня ветке!
Кризис на дворе, появилось время для освоения новой техники. Решил заняться АРМами. Для начала нарыл кучу софта, прикупил LPC2138, книгу по филипсовским кристаллам, макетку. С горем пополам поставил ИАР и ошалел...
Примерчик штатный там такой, что волосы дыбом встали. Ладно, найдем попроще. С диска, что идет с книгой, взял попроще - светодиодами поморгать. То, что хэд-файлы не совпадут, неожиданностью не стало (там пример из кейла). Кейл ставить пока не стал, начитавшись про него на форуме, да и лечилка что-то на ID ругается. Читал на форуме, что периферия симулируется не ахти, но никак не ожидал, что время выполнения программы посмотреть негде. Может и не нашел, но также не нашел и где частота кварца выставляется. Это вопрос первый - я дурак или так все плохо?
Нашел более знакомый для себя компилятор ICC7V-ARM, там я бы с удовольствием поработал. Но отсюда вытекает второй вопрос - а чем можно просимулировать программку? JTAG пока трогать не хочу, т.к. для начального ногодрыганья и симулятора хватит.
P.S. Больно не бить!
aaarrr
сообщение Aug 20 2009, 14:46
Пользователь №: 1 448
Не стоит верить всему, что пишут.
Более-менее нормально симулируется ядро, периферия - по минимуму, или вообще никак. Но, ИМХО, этого более чем достаточно.
Для начального ногодрыганья больше подходит живая железка, нежели симулятор.
zltigo
сообщение Aug 20 2009, 15:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
До тех пор, пока будете считать, "компилятором" всякие разные приблуды c галочками, визарды для выставления частот кварцев, дурацкие бесплатно прилагаемые к собственно Компилятору IDE, писаные непонятно кем хидеры, несомненно можете считать, что первое sad.gif. Если научитесь пользоваться именно КОМПИЛЯТОРОМ, Линкером, Библиотекарем... все станет хорошо. Причем вне зависимости от контроллера и производителя компилятора.
SasaVitebsk
сообщение Aug 20 2009, 15:02
Пользователь №: 11 521
Ну если Вы с другими процами работали, то чё там симулировать? Как говорится наливай да пей.
У меня к IAR претензий нет. Расчитать время исполнения куска кода, для более менее приличного куска будет достаточно проблематично. Это не AVR и зависит от многих факторов, а не только от CLK. Например от тактов ожидания, от изготовителя и модели, от ОЗУ/ФЛЭШ от настройки переферийных шин и т.д. Если фирма изготовитель симулятора указала цифровое значение, то должна гарантировать совпадение значения, а здесь такое количество условий. Плюс всё это в развитии. Да десятки фирм/кристаллов/ревизий.
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2009, 18:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если это книга Редькина - "в печку ее" (с). Причем сначала в печку, а потом поиском по форуму найти - почему.
GetSmart
сообщение Aug 21 2009, 04:10
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
yung
сообщение Aug 21 2009, 05:12
Из: Рязань
Тревор Мартин. Да и не сторонник я аутодофе - времена уже не те...
По поводу симуляции - что делать, привык. Работал в основном с АВР, немного с 51, совсем чуть-чуть с МСП. Вещь нелишняя, во всяком случае. Первое время тяжко придется.
haker_fox
сообщение Aug 21 2009, 06:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Уже не придется, потому что:
Если бы Вы с АРМов начали, то да. А так - нет)
На счет симулятора - не нужен он, по-крайней мере без него можно обойтись. Да и смысл симулировать? На готовом железе отлаживаться гораздо лучше (ИМХО)! А если еще в консольку что-нить выбрасывать, то потребность в симуляторе по-тихоньку отпадет.
Выбор.
aaarrr
сообщение Aug 21 2009, 07:16
Я бы сказал, что он бывает нужен, но эпизодически. Крайне редко приходится загружать в него живой проект, обычно так, погонять какое-нибудь фуфло тестовое.
IgorMarx
сообщение Aug 25 2009, 09:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Мне симулятор иногда нужен только когда я отлаживаю какие либо математические алгортмы (например, делал реализацю AES для бутлоадера), или когда есть необходимость посчитать временные задержки (если симулятор позволяет подсчёт тактов проца). JTAG рулит, однозначно. Без него тяжело. Можно, но геморно.
zltigo
сообщение Aug 25 2009, 09:42
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Aug 21 2009, 09:16) *
..обычно так, погонять какое-нибудь фуфло тестовое.
Фуфло тестовое и многое другое вообще пишется и проверяется на PC....
aaarrr
сообщение Aug 25 2009, 14:09
Ну а тактики посчитать-прикинуть, или с MMU/сопроцессорами поработать?
yung
сообщение Aug 31 2009, 06:08
Из: Рязань
Теперь вот какая проблема - flash magic не может связаться с чипом. Работаю на ноутбуке, СОМ порта нет. Поставил модуль FTDI - UB232R. Сигнала DTR у него нет, поэтому reset и p0.14 вывел на джампера. Подтяжка к питанию через 5.1к, джампера на землю. Галку "использовать RTS и DTR" снял. Программа ругается на то, что нет связи. Посмотрел осциллографом - даже не пытается коннектиться. Попробовал терминальную прогу, что использовали для этого модуля FTDI - сигналы проходят. Т.е. проблема именно в flash magic. Может еще что-нибудь из загрузчиков посоветуете?
zltigo
сообщение Aug 31 2009, 06:28
Из: Riga, Latvia
AT200 поиском на этом форуме. У него можно включить режим отладки и посмотреть что творится с обменом.
esaulenka
сообщение Aug 31 2009, 07:19
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Любая терминалка - заслать чипу "?", "Synchronized\r\n" и посмотреть, ответит ли он.
Подробности - в даташите, раздел "memory programming"
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
