3 страниц V   1 2 3 >
> Пытаясь запустить UsbHostLite для LPC2468 с nxp.com
Gizma
сообщение Aug 20 2009, 10:27
Пользователь №: 39 972
Всем привет!
Работаю с стартер китом с lpc2468...
В апноуте на UsbHostLite пишут что *Загрузите этот пример на нашу борду и наслаждайтесь?*...
Но как он может заработать если там даже не настроены порты USB? Даже в USBClkCtrl какой то бред пытаються записать...
Лопачу под себя Поставил 1ый порт хостом, и настроил по мануалу USBClkCtrl...
USBClkCtrl = 0x0000001A;
OTGStCtrl |= 0x00000003;
Ноst_Init(); проходит...
в самом конце разрешают прерывание для USB, VICIntEnable = (1 << 22)...
Через небольшое время не зависимо от того вставлено что либо в разъем хоста(да и вообще в любой usb порт) или нет срабатывает это прерывание, но функция обработчик( Host_Isr() ) толком ничего не делает, т.к. Host_Isr спрашивает у HcInterruptStatus что там случилось, но там всегда одни нули...
Далее в функции Host_EnumDev(), навечно заваливаюсь в while (!HOST_RhscIntr);
HOST_RhscIntr должна изменяться в Host_Isr, но из-за вечной нулевости HcInterruptStatus этого никак не сделать...
Также еще раз отмечу прерывание для Host_Isr вызываеться только один раз через некоторое время после VICIntEnable = (1 << 22), не зависимо от того вставлено что либо в хост или нет... Позже это прервывание не вызываеться вообще...
Может подсобите чем нибудь, я пока в ступоре...
IgorMarx
сообщение Aug 20 2009, 15:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
А откуда это известно? Отладчиком смотрели? А может у Вас как раз та самая ситуация, когда вы останавливаетесь отладчиком, смотрите статус - регистры, которые можно читать только один раз (многие регистры LPC можно читать 1 раз, особенно всякие там статусы и FIFO), а потом когда стартуете программу, удивляетесь, что она работает некорректно?
Gizma
сообщение Aug 20 2009, 18:48
Смотрю JTAGом... в Keile, MT-Linkом, пошагово...
Indicates the status on various events that cause
hardware interrupts by setting the appropriate bits.
это говорит даташит про HcInterruptStatus... походу хоть зачитайся*))
Вопрос в том почему генериться прерывание по USB, когда по идеи ничего не происходит? думаю это и есть причина нулёвости HcInterruptStatus
IgorMarx
сообщение Aug 20 2009, 20:10
Из: Зеленоград
Gizma, вы понимаете, о чём речь? Внимательно прочитайте.
Чем бы Вы не смотрели, в любом случае JTAG будет читать периферию ядром. Это значит, что если Вы в отладчике используете окно watch или каким-либо иным образом смотрите текущее состояние регистров, то вы их читаете, понимаете?
Хорошо, приведу пример. Я пользуюсь ИАРом, у меня открыто окно просмотра регистров MCI (интерфейс SD карт) отлаживаемого чипа LPC2888. Вот останавливаемся в прерываниях по брейку. В окошке регистров MCI видны регистры FIFO. Вы понимаете, что всё, труба? FIFO считано, если я продолжу выполнение программы, то, во-первых, этих данных программа никогда не увидит, и, во-вторых, в статус регистре сбросится бит, что в FIFO есть данные. И я, как Вы, буду удивляться, какого хрена прерывание, когда данных нет. Понимаете?
Не знаю кто там в IAR придумал вывести FIFO на вкладку регистров MCI, но там народ определённо не парится насчёт удобства работы в их среде.
Gizma
сообщение Aug 20 2009, 20:52
Я все прекрасно понимаю!
Все что вы сказали естественно и понятно...
1. Я не нашел в мануале, что регистр HcInterruptStatus одноразовый для чтения...
2. Смотрел без JTAGа до куда добираеться программа, ровно до того же места...
Кое что еще нашел, когда Host_Isr, принимает нулевой HcInterruptStatus, он заверщает прерывание простым return;, добавил для корректности VICVectAddr = 0; перед return;... Теперь прерывание вызываеться через равные временные промежутки, постоянно, также независимо от того висит ли что-нибудь на хосте или нет...
Сообщение отредактировал Gizma - Aug 20 2009, 21:15
IgorMarx
сообщение Aug 21 2009, 05:57
Из: Зеленоград
Понятно. Вообще-то у NXP исключительно плохая документация и очень бажные чипы сами по себе. Я с этим LPC2888 изрядно помучился. Особо потрясает как они сделали DMA: последние 8-9 слов приходится доталкивать в FIFO ручками по FIQ, т.к. DMA останавливается раньше, чем передаётся весь блок. Это глупо и неприятно.
Так пример не работает совсем или не понятно как работает? Должны же были протестировать материал перед публикацией.
Gizma
сообщение Aug 21 2009, 07:38
не работает вообще*) до тех мест которые я описал*)))... если бы работало я бы довольный вписал то что мне нужно и шли они все лесом*))... ибо сразу видно пример дико кривой и учиться по нему не особо приятно...
Скажу больше он сразу даже не скомпилиться! ибо есть 2 ошибки в названии дефайнов! благо они находяться за 2 секунды...
немного продвинулся попробовал поставить OTGStCtrl |= 0x00000001; да бы 1 порт стал не просто host, а host (OTG)(ну тут вопросы ко мне, ибо мог бы и сразу сам догадаться), получилось!
теперь в злосчастном HcInterruptStatus все по мануалу и как доктор nxp прописал... далее пришлось ставить адрес HcRhPortStatus для первого порта(О чудо, я наконец то узнал на какой порт nxp повесили свой хост!)... далее пока в процессе разбора... но пока все равно не работает*))
Сообщение отредактировал Gizma - Aug 21 2009, 07:44
GetSmart
сообщение Aug 21 2009, 08:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Gizma
сообщение Aug 21 2009, 09:31
Отловил еще пару багов, совсем мелких, и теперь УРА комраде! И хост и массорадж*))(masstorage) и даже файловая система иниться, и флешечка огоньком замигала*)
но....
Это финальный код где содержимое одно файлика плавно кочует в другой...
fdr = FILE_Open(FILENAME_R, RDONLY);
if (fdr > 0) {
fdw = FILE_Open(FILENAME_W, RDWR);
if (fdw > 0) {
PRINT_Log("Copying from %s to %s...\n", FILENAME_R, FILENAME_W);
do {
bytes_read = FILE_Read(fdr, UserBuffer, MAX_BUFFER_SIZE);
FILE_Write(fdw, UserBuffer, bytes_read);
} while (bytes_read);
FILE_Close(fdw);
} else {
PRINT_Log("Could not open file %s\n", FILENAME_W);
return;
FILE_Close(fdr);
PRINT_Log("Copy completed\n");
} else {
PRINT_Log("Could not open file %s\n", FILENAME_R);
return;
fdr = FILE_Open(FILENAME_R, RDONLY); возвращает не 0!! А некое 0xFFFFFFEC, но этот if (fdr > 0), почему то считает что в его условии FALSE*((
Сообщение отредактировал Gizma - Aug 21 2009, 09:35
GetSmart
сообщение Aug 21 2009, 09:40
Из: Россия
Смею предположить, что fdr имеет знак и 0xFFFFFFEC отрицательное значение, меньшее 0.
esaulenka
сообщение Aug 21 2009, 13:21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Гм. Простите, а кто-нибудь тут спецификацию OHCI читал?
Английским же языком написано, что описание регистров смотреть надо там.
Сбросить бит в HcInterruptStatus можно только одним способом - записать туда единичку.
PS GetSmart, Вы правы: в том примере определено USB_INT32S fdr;
Сообщение отредактировал esaulenka - Aug 21 2009, 13:28
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Gizma
сообщение Aug 21 2009, 14:27
Да.... я уже и сам заметил что fdr знаковое, просто как то не сразу не подумал, что в этом месте от отрицательности есть какой либо смысл...
Сейчас полностью разобрался и все запустил, когда смотришь JTAGом все работает правильно файл открываеться, читаеться, и записываеться... но когда просто запускаешь чип, ничего не происходит... также если просто запустить JTAG Runoм с начала до конца...
Обнаружил что во время инициализации хоста...
void Host_Init (void)
USB_INT32U pinsel;
USB_INT32U pinmode;
PCONP |= 0x80000000;
VICIntEnClr = (1 << 22); /* Enable the USB interrupt source */
OTGClkCtrl = 0x0000001B; /* Enable USB host clock */
while ((OTGClkSt & 0x0000001B) == 0) {
/* P0[12] = USB_PPWR2 01 */
/* P0[13] = USB_UP_LED2 01 */
/* P0[14] = USB_CONNECT2 10 */
pinsel = PINSEL0;
pinsel &= 0xC0FFFFFF;
pinsel |= 0x15000000;
PINSEL0 = pinsel;
итд...
Если эту строчку проходит JTAGом по шагово то все ок!
А если Runом то прога навсегда вываливаеться в стартап в эту строчку...
Undef_Handler B Undef_Handler
SWI_Handler B SWI_Handler
PAbt_Handler B PAbt_Handler
DAbt_Handler B DAbt_Handler
IRQ_Handler B IRQ_Handler
FIQ_Handler B FIQ_Handler
esaulenka
сообщение Aug 21 2009, 16:11
Из: Маськва
Также хочется заметить, что
а) VICIntEnClr - ну совершенно НЕ "enable interupt"
б) в примере в OTGClkCtrl записывается совсем другое значение
в) обращаться к OTGStCtrl ДО того, как включится clock, неразумно
д) к PINSELx товарищ Ravikanth обращается как-то совсем... странно.
Это к слову "чипы и доки кривые".
К слову "пример кривой". Покажите мне бесплатный работоспособный код USB Host. Только чтоб он за собой половину линукса не тянул.
И чтобы не было десятков комментариев "TODO", "FIXME", "BUG?!?", я их пугаюсь smile.gif
Gizma
сообщение Aug 21 2009, 18:02
Я тоже это сразу заметил, наверное ошибка в комметариях... Ведь прерывание все равно включаеться в конце функции... А в начале отключаеться пока не проиниться хост, решение разумное!
Да! Но оригинальное значение, являеться по мануалу на LPC2468 несколько некорректным! Что этим хотел сделать автор я не понял*)
Да тут вы правы внимание не обратил, спасибо! Все проблемы решены, все работает на железе как надо!
Меня тоже несколько удивила такая котовасия, вопрос зачем она нужна? Ну да ладно,
ну тут вы правы*) Просто раз уж ПРОИЗВОДИТЕЛЬ выкладывает пример, то он по моему разумению, должен идеальным и вылизанным до нельзя*)
Сообщение отредактировал Gizma - Aug 21 2009, 18:07
aaarrr
сообщение Aug 21 2009, 19:03
Пользователь №: 1 448
Ну вряд ли производитель вполне определенных кристаллов станет выкладывать идеально вылизанный пример для открытого хост-контроллера, который стоит у всех.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.11363 секунд с 7
