> схема преобразования частоты в напряжение, нагрузка 200- 600 Ом, амлитуда выходного напряжения 0 - 12 В(0-10В)
another_one
сообщение Aug 20 2009, 19:37
Пользователь №: 35 557
Подскажите пожалуйста решение схемы на дискретных компонентах или микросхемы преобразования чатоты (ШИМ сигнала) в напряжние 0-10(12) В, на нагрузку 200-600 Ом.
Заранее благодарен
П.С. Микросхема 1108ПП1 не подходит в качестве решения, поскольку только ДИП- корпус.
One Chip is All You Need
сообщение Aug 20 2009, 21:46
Пользователь №: 11 287
Послушайте, ну нельзя же так... Даже в разделе для начинающих. Ну ладно книжек сейчас читать не принято, ну хоть по интернету полазьте. Даже не в том смысле, чтобы решение самостоятельно найти, а чтоб хоть вопрос правильно задать. Вам частоту в напряжение преобразовать надо? Какую, какой диапазон? Какой коэффициент преобразования нужен? Причём тогда здесь ШИМ? Вы представляете, что это? Если же это модулированный сигнал, то частота должна быть фиксированной, нет? Что во что тогда преобразовывать?
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
stells
сообщение Aug 21 2009, 03:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в простейшем случае - RC-цепочка и буфер, чуть посложнее - фильтр Саллена-Кея:
сообщение Aug 21 2009, 08:38
Это в случае выделения из ШИМ-сигнала постоянной составляющей. Но, судя по упоминанию в вопросе 1108ПП1, автор ещё не определился, что ему надо. rolleyes.gif
MrYuran
сообщение Aug 21 2009, 09:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Отнормировать длительность импульсов (по максимальной частоте) а дальше - обычный ФНЧ
Это если именно частоту в напряжение, а не что-то другое в третье
vvs157
сообщение Aug 21 2009, 09:51
Пользователь №: 3 960
А прототип VFC32 чем не устраивает?
И для ШИМ'а эта МС как-то не очень подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
