> Altera EPM7128AETI100, что то внутри свистит, Как побороть наводки на аналоговый тракт от ПЛИС
Digi
сообщение Aug 21 2009, 05:37
Пользователь №: 529
Поставили в плату приемника ПЛИС EPM7128AETI100, для управления и столкнулся с проблеммой, что в состоянии покоя, ПЛИСИна излучает сигнал 14 МГц. Причем частота сигнала изменяется при изменении температуры корпуса, или при поднесении пальца к корпусу. Пробовал залить проект, содержащий только жестко установленные уровни на некоторых выводах. Все остальные выводы пробовал делать как Output->GND, или Input. Результат - все равно гудит. С чистой ПЛИСиной все чисто и хорошо. Генераторов на плате нет. Почему наблюдается такой эффект и как побороть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
