65 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
diglook
сообщение Aug 11 2009, 11:46
Сообщение #826
Пользователь №: 50 730
Извините за непонятливость, а какое отношение АВРДУД имеет к содержимому ЕЕПРОМ?
Petka
сообщение Aug 11 2009, 12:11
Сообщение #827
Пользователь №: 7 886
он не беспокоится версией фирмвари программатора.
diglook
сообщение Aug 11 2009, 12:19
Сообщение #828
Понял спасибо за ответ, и всеже будем старатся делать правильно,
Еще вопрос. а нельзя ли эту фирмварь зашить во ФЛЕШ и оттуда выдавать?
Petka
сообщение Aug 11 2009, 15:36
Сообщение #829
можно, но недльзя будет на ходу поменять.
diglook
сообщение Aug 12 2009, 07:25
Сообщение #830
Мил человек, Petka, Ну расскажи нахрена мне на ходу менять фирмварь? Если даже 1 раз в год придется перешить (курица-яйцо)- то это непроблема(для меня), к тому-же я не собираюсь делать программатор размером с флешку(даже если микро размеры иногда можно и перешить), меня вполне устраивает спичечный коробок и более, а там разьем для программирования фирмвари и вся любовь. Если Вас незатруднит сделать прошивку без использования ЕЕПРОМ,это будет здорово и надеюсь проблема несанкционированого самопрошивания ЕЕПРОМ отпадет. Очень ВАС прошу.
Сообщение отредактировал diglook - Aug 12 2009, 07:33
FlyJet
сообщение Aug 12 2009, 08:11
Сообщение #831
Пользователь №: 48 945
Вчера запустил программатор. Спасибо Petka за "шустрый" прогер. Особенно после АВР910.
V_N
сообщение Aug 12 2009, 09:20
Сообщение #832
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
"Вчера запустил программатор. Спасибо Petka за "шустрый" прогер. Особенно после АВР910. "
Приведите результаты тестов
ds1307
сообщение Aug 21 2009, 10:50
Сообщение #833
Пользователь №: 45 759
Немного переработал плату и сделал еще один программатор.
UncleHarry
сообщение Aug 22 2009, 16:48
Сообщение #834
Пользователь №: 28 626
Собрал программатор на Меге8, в корпусе DIP, скорректировав соответственно схему подключения ее лап. Преобразователь с USB на COM использовал с сайта easyelectronics.ru, к Меге идут только линии TX-RX, кварц 14,7456 МГц. Чудно работает, но только с прошивкой объемом 13178 байт (не могу сказать, откуда скачал - не помню). С другими прошивками, в частности v5_fast - не видит таргет, светодиод тухнет и не горит, в терминале программатор видится.... Мегу8 прошивал программатором Тритон, значения байтов установки фьюз - DCD7 (младший-старший байты соответственно). Стопудово криво выставил фьюзы, может кто-нибудь подсказать, как верно их выставить? С залитой работающей прошивкой пашет шустро, видится и из Студии, и из CVAVR, но в CVAVR работает заметно медленнее, чем в Студии.
UncleHarry
сообщение Aug 23 2009, 09:51
Сообщение #835
Странно, но не имею возможности редактировать свое же сообщение. - Понятно, почему не мог отредактировать первое сообщение - кнопочка EDIT появляется только у второго сообщения. После того, как сохранил второе сообщение, увидел, что для него есть кнопочка "EDIT". А для первого так и не появилась. Очевидно, глюк форума.
Прочитал пост http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=557967, выставил фьюзы в точности как там написано. Поведение программатора с прошивкой v5_fast не изменилось - при подключении шнурка к таргету светодиод тухнет и не загорается. Та прошивка, которая работала с прежними установками фьюзов, работает и с этими.
По размерам прошивка, которая работает, совпадает с прошивкой v3, но даты не совпадают. Пробовал заливать прошивку v3, размером 13178 байт - также не видит таргет, как и v5_fast.
Сообщение отредактировал UncleHarry - Aug 23 2009, 10:00
Petka
сообщение Aug 23 2009, 10:02
Сообщение #836
Цитата(UncleHarry @ Aug 23 2009, 13:51) *
v5_fast....
У вас не крайняя прошивка. На первой странице в самом первом топике содержится крайняя прошивка. С ней и экспериментируйте.
viczai
сообщение Aug 27 2009, 16:27
Сообщение #837
Пользователь №: 26 618
Как идея. А что если использовать один чип AT90USB1256 вместо двух FT232 и ATMega8. Аппаратный usb и самозашивка "яйцо-курица"сама собой получается, bootloader есть. Или есть непреодолимые трудности в реализации.
Petka
сообщение Aug 27 2009, 16:35
Сообщение #838
Цитата(viczai @ Aug 27 2009, 20:27) *
Как идея: А что если использовать один чип AT90USB1256 вместо двух FT232 и ATMega8. Аппаратный usb и самозашивка "яйцо-курица"сама собой получается, bootloader есть. Или есть непреодолимые трудности в реализации.
1) Распространённость микросхем AT90USB очень низкая.
2) Габариты чипа больше. Получится не такое изящное решение.
Сделать-то программатор на этой базе можно, только кому это нужно?
Dx!
сообщение Aug 27 2009, 19:07
Сообщение #839
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Сейчас USB AVR уже много. И стоят мало. Достать лишь немногим сложнее обычных. А скорость не сравнить.
AT90USB1286 имхо оверкилл, а вот AT90USB82 или ATmega8U2 в TQFP32 самоё то.
Сообщение отредактировал Dx! - Aug 27 2009, 19:08
Petka
сообщение Aug 27 2009, 20:05
Сообщение #840
Вперёд!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.02282 секунд с 7
