> ФЧХ её исправление, Как зделать???
ivan219
сообщение Feb 6 2009, 14:18
Пользователь №: 41 680
Вобщем есть АЦП который искажает фазу сигнала как можно её востановить зная ФЧХ системы???
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 6 2009, 14:19
Самурай
сообщение Feb 6 2009, 15:26
Пользователь №: 3 066
В общем случае - пропустить сигнал с АЦП через выравнивающий фильтр (фазовый корректор) с АЧХ всепропускающего фильтра (если не надо исправлять АЧХ) и с ФЧХ, рассчитываемой так, чтобы в сумме с ФЧХ АЦП получилась требуемая ФЧХ.
ivan219
сообщение Feb 6 2009, 17:52
Уменя два канала и один канал имеет задержку относительно другого что выражается в разности фаз.
А как всё это дело расчитать где брать такой фильт??? Да и АЧХ уменя тоже надо будет подправить.
shf_05
сообщение Feb 7 2009, 11:07
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ну для начала надо знать в точности Ваши АЧХ, ФЧХ, что именно вносит искажения, какие частоты с-ла, потом уже думать.
ivan219
сообщение Feb 7 2009, 13:40
Я знаю ФЧХ и АЧХ! Как зная это можно её исправить. С АЧХ боле мене всё ясно а вот с ФЧХ я незнаю как поступить.
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 9 2009, 06:07
Пользователь №: 32 353
По моему знание АЧХ и ФЧХ означает знание комплексного коэффициента передачи. А известный комплексный коэфициент передачи можно компенсировать (во всяком случае математически). Только вот не уверен что надо с этим заморачиваться. Может разность фаз проще учесть внеся скажем задержку?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
shf_05
сообщение Feb 9 2009, 11:14
Из: г. Екатеринбург
ну есть такие цепи- фазовые корректоры...
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 10 2009, 04:12
Guests
Предположительно из-за того, что АЦП один на два канала?
Тогда задержка дожна быть на полтакта, лечится в цифре аналогичной задержкой в другом канале...
Любые аналоговые обработки - сделают хуже, чем было. Потому что все равно надо задерживать во всей полосе...
А еще можно взять честный АЦП, из качественных...
nl5
сообщение Feb 10 2009, 05:47
Пользователь №: 44 515
Подправление АЧХ тоже изменит фазу, это не волнует?
Конечно, orthodox прав: задержку надо корректировать только задержкой. А о каких задержках вообще идет речь: доли периода сэмплирования, или намного дольше?
ivan219
сообщение Feb 13 2009, 14:20
Ну вобщето два АЦП и два канала, вобщем на максимальной частоте разность состовляет 10 градусов!!!
Фазовые коректоры что это как с ними работать где взять???
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 13 2009, 14:21
nl5
сообщение Feb 13 2009, 16:33
Ну а цифры то какие, если не секрет: F sample, F max ?
ivan219
сообщение Feb 14 2009, 21:55
96000 Гц частота дискретизации и 0 - 48000 Гц рабочий диапазон
nl5
сообщение Feb 14 2009, 22:50
То есть 10 градусов на макс. частоте, это 5% периода сэмпла, или 0.5 мкс от 10 мкс?
Я не знаю, как это обычно делается, но может быть просто задержать измеренный сигнал в одном канале, беря его линейную интерполяцию между двумя сэмплами:
V(i) = V(i-1)*.05 + V(i)*0.95
Это должно быть почти равноcильно задержке на 5%.
alex_os
сообщение Feb 16 2009, 08:55
Пользователь №: 17 030
Если нужно просто скорректировать задержку одного канала АЦП, можно так поступить
Скажем нужна задержка на время 1/(N*Fs).
1. Рассчитываете длинющий ФНЧ (FIR) с частотой среза чуть меньше чем Fs/(2*N) Гц. Пусть h будет импульсная
характеристика этого фильтра.
2. Из этого фильтра при помощи децимации делается N более коротких фильтров с импульсными характеристиками
h(1:N:end), h(2:N:end)...h(N:N:end) каждый фильтр дает свою задержку.
Скажем первый канал пропускаете через фильтр h(1:N:end) второй канал через фильтр h(2:N:end).
Вообщем гуглить "полифазные фильтры".
Еще вариант компенсировать задержку с помощью интерполятора Farrow он в соседней ветке упоминался..
ну не художники мы...
ivan219
сообщение Mar 1 2009, 10:09
Ошибся biggrin.gif у меня задержка на максимальной частоте состовляет 180 градусов.
Помогите как боротся мне нужно чтобы оба канала были синхроны на всём диапазоне частот.
Сообщение отредактировал ivan219 - Mar 1 2009, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
