MG Expedition ликбез ... |
Aug 24 2009, 10:51
Пользователь №: 5 035
Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 13:23)  След. вопрос: не могу добавить в проект ВИА. В ЦБ его определение есть, а в проекте не могу выбрать это ВИА и назначит его на Rule Area, т.е. его попросту нет в списке доступных переходных. Как это сделать? Setup/SetupParameters/ViaDefinitions
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 24 2009, 11:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата Setup/SetupParameters/ViaDefinitions Не дает: [attachment=35606:Image_5_.jpg] Цитата Setup>Library_Services>Padstacks функция Import Спасибо, помогло.
Sep 4 2009, 07:25
Цитата(cioma @ Sep 3 2009, 20:18)  По поводу термопада. Не расскажете ли зачем ставите via на термопад в cell editor? В зависимости от платы может понадобится больше или меньше переходных, либо некоторые из них могут мешать трассировке. Не правильнее ли ставить переходные на термопад уже на плате? Эта точка зрения имеет право на существование  но, например TI регламентирует конкретное отверстие, кол-во и расположение. проще ввести в Cell и при уснановке на плату трех мелкосхем не парится с вводом via (лень матушка) а будут лишние - удали, ни кто не мешает
Sep 7 2009, 14:11
Из: Z. Gora
2 fill
Спасибо за видео c BGA brakeout escape. Действительно удобно. С фильтром и отображением нетлайнов тоже разобрался.
2 cioma
Насчет ВИА на термопаде - привычка такая. Если производитель написал сколько и каких ВИА должно быть на термопаде, значит столько нужно сразу сделать и больше не забивать себе этим голову и не рыться в доках, вспоминаю что там написано. Плюс вариант "мешает разводке" практически нереальный - под БЖА термопады не делают, а в остальных местах эти ВИА не создают неразрешимых проблем.
Теперь вопросы дальше: создал cell крепежного отверстия, состоит из mounting hole хитрой конфигурации и 8 переходных по окружности, стоящих на меди этого отверстия. Part не создавал, только cell. Скопировал этот cell в локальную библиотеку, поставил на РСВ пару экземпляров. Вроде все ОК, но не могу подключить их к земле. Использую команду Assign Net Name но без толку - выбрать цепь в списке можно, но назначить нельзя, кнопка Apply недоступна. Можно это как-то победить напрямую, или только создавать такую группу объектов(mounting hole + VIAs) непосредственно в РСВ?
В принципе тот же вопрос - можно ли неиспользуемые в данный момент пины компонентов на плате(Net0) переподключить к земле? Пока, как выше описано, не удалось.
189 чел. читают эту тему (гостей: 189, скрытых пользователей: 0)
