269 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение Aug 24 2009, 10:51
Сообщение #976
Пользователь №: 5 035
Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 13:23) *
След. вопрос: не могу добавить в проект ВИА. В ЦБ его определение есть, а в проекте не могу выбрать это ВИА и назначит его на Rule Area, т.е. его попросту нет в списке доступных переходных. Как это сделать?
Setup/SetupParameters/ViaDefinitions
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Aug 24 2009, 10:52
Сообщение #977
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 14:23) *
Значит partial route не поможет мне вытянуть трассы из-под БЖА и остановится на этом. Думал получится, но с учетом существующего свапа и так хорошо. А свап трасс тоже хорошо, но Смарт Утилит нет, поэтому будем обходиться имеющимся.
Можно и вытянуть Прикрепленный файл  BGA_brakeout_Escape.7z ( 169.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Setup>Library_Services>Padstacks функция Import
www.megratec.ru
Uree
сообщение Aug 24 2009, 11:17
Сообщение #978
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не дает:
[attachment=35606:Image_5_.jpg]
Спасибо, помогло.
Uree
сообщение Aug 24 2009, 13:51
Сообщение #979
Из: Z. Gora
Наверняка ламерский вопрос, но уже истал искать на него ответ - можно ли как-то управлять видимостью netline в Expedition? Только не глобально, всех сразу через Display Control, а так сказать "поименно", по-классово тоже можно.
fill
сообщение Aug 24 2009, 14:01
Сообщение #980
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Editor_Control>Route>Dialogs>Net_Filter галочка Apply_filter_to_Netlines и естественно галочка на уровень выше для включения самого фильтра.
+ Можете поступить как в PADS - установить в Display_Control>Nets цвет_цепей\классов=цвет_фона rolleyes.gif
www.megratec.ru
Uree
сообщение Aug 24 2009, 14:15
Сообщение #981
Из: Z. Gora
Вот я так и думал, что где-то в том фильтре копать надо, но докопаться не смогsad.gif
А второй способ да, приходил на ум, но цвета уже разобраны и очередь на полгода впередsmile.gif А вспоминать какой цвет был до смены в фоновый - как-то не очень хочется...
fill
сообщение Aug 24 2009, 15:02
Сообщение #982
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зачем вспоминать если цветовые схемы можно хранить под соответсвующими именами и быстро между ними переключаться.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Aug 24 2009, 15:52
Сообщение #983
Из: Z. Gora
Пока не хватило времени строго определиться со схемами и записать все нужные, есть только некий минимум, остальное в процессе. А управление видимостью цепей хочется в принципе развязать от цветовых схем. ИМХО это все-таки разные вещи.
Насколько я понял нормальное управление shortcut keys возможно только с помощью ААТК, или без него можно обойтись? Файл с настройками этих кнопок уже нашел(где-то в это же теме был показан), только не помню в меню команда вроде Load Color Scheme, поэтому боюсь управление вручную через этот файл не поможет. Я прав или нет?
fill
сообщение Aug 25 2009, 07:25
Сообщение #984
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Достаточной одной цветовой схемы - все Netlines черные (если фон черный). Включение галочки напротив цепи или класса - ее\их линия(и) соединений не видна. Выключение - видна.
2. В AATK просто есть набор макросов сканирующий системную папку и папку проекта на предмет хранимых там цветовых схем и GUI для мапирования кнопок с этими схемами. Т.е. процесс настройки прост и удобен. Без AATK придется делать намного больше телодвижений.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Sep 3 2009, 17:18
Сообщение #985
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
По поводу термопада. Не расскажете ли зачем ставите via на термопад в cell editor? В зависимости от платы может понадобится больше или меньше переходных, либо некоторые из них могут мешать трассировке. Не правильнее ли ставить переходные на термопад уже на плате?
Frederic
сообщение Sep 4 2009, 07:25
Сообщение #986
но, например TI регламентирует конкретное отверстие, кол-во и расположение.
проще ввести в Cell и при уснановке на плату трех мелкосхем не парится с вводом via (лень матушка)
а будут лишние - удали, ни кто не мешает
Uree
сообщение Sep 7 2009, 14:11
Сообщение #987
Из: Z. Gora
2 fill
Спасибо за видео c BGA brakeout escape. Действительно удобно.
С фильтром и отображением нетлайнов тоже разобрался.
2 cioma
Насчет ВИА на термопаде - привычка такая. Если производитель написал сколько и каких ВИА должно быть на термопаде, значит столько нужно сразу сделать и больше не забивать себе этим голову и не рыться в доках, вспоминаю что там написано. Плюс вариант "мешает разводке" практически нереальный - под БЖА термопады не делают, а в остальных местах эти ВИА не создают неразрешимых проблем.
Теперь вопросы дальше: создал cell крепежного отверстия, состоит из mounting hole хитрой конфигурации и 8 переходных по окружности, стоящих на меди этого отверстия. Part не создавал, только cell. Скопировал этот cell в локальную библиотеку, поставил на РСВ пару экземпляров. Вроде все ОК, но не могу подключить их к земле. Использую команду Assign Net Name но без толку - выбрать цепь в списке можно, но назначить нельзя, кнопка Apply недоступна. Можно это как-то победить напрямую, или только создавать такую группу объектов(mounting hole + VIAs) непосредственно в РСВ?
В принципе тот же вопрос - можно ли неиспользуемые в данный момент пины компонентов на плате(Net0) переподключить к земле? Пока, как выше описано, не удалось.
fill
сообщение Sep 7 2009, 15:18
Сообщение #988
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пины подключаются согласно нетлиста, поэтому подключить пины не подключенные в нетлисте к цепи GND нельзя. Команда Assign Net Name применима только к не подключенным к пинам отрезкам трасс.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Sep 8 2009, 06:40
Сообщение #989
Из: Z. Gora
Понял, спасибо.
Достал глюк:
[attachment=36004:Image_6_.jpg]
Включен Draw Mode, ни одна из кнопок рисования не доступна - так и должно быть??? Второй день плэйны рисовать не могу... Это при том, что три дня назад все рисовалось без проблем.
fill
сообщение Sep 8 2009, 07:59
Сообщение #990
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Uree @ Sep 8 2009, 10:40) *
Понял, спасибо.
Достал глюк:
Это не глюк а "фича". Вызовите Properties и посмотрите что у вас там активно - вы собираетесь вводить текстовый объект поэтому и горит только иконка текста. Переключите например на Draw_Object (или Plane_Shape раз его собираетесь добавить).
Или щелкните мышкой на каком-либо не текстовом объекте в рабочем поле - Properties перестроится для отображения его атрибутов и загорятся доп. иконки рисования.
www.megratec.ru
356 чел. читают эту тему (гостей: 356, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
