3 страниц V   1 2 3 >
> SD card on SPI, как организовать общение c SD картой по SPI ?
Zlo
сообщение Aug 6 2009, 17:46
Пользователь №: 9 094
Вопрос таков: все ли SPI у SD карт одинаковые ?
Столкнулся со следующей проблемой: пытался инициализировать SD карту (взял 2 разные, как оказалось ответы на команды инициализации CMD8, ACMD41 и CMD55 у них тоже разные).
одна (от NOKIA) говорит что много ошибок
а вот от Kingston на CMD55 (55+0x40) выдаёт 5 (Idle + Error Comand)
так же как и на ACMD41 и CMD1
(может я что не так делаю) ?
Алгоритм инициализации следующий:
1. отправляю 16 байт 0xFF
2. отправляю CMD0 получаю 1
3. отправляю CMD1 или CMD55 + ACMD41(0xC0+41) - получаю 5 на каждую команду
при отправке всех команд CS опускается и поднимается
после нескольких опытов карточка стала возвращать 0xe0 на все команды
Вопрос: может проще MMC использовать ?
sergeeff
сообщение Aug 6 2009, 18:47
Пользователь №: 4 007
Зайдите на сайт Atmel'а. Там в разделе 32-разрядных ARM'ов есть свежие библиотеки, в том числе и по работе с SD. У меня проблем с инициализацией карт не возникало.
aaarrr
сообщение Aug 6 2009, 20:01
Пользователь №: 1 448
- Для SDHC перед ACMD41 обязательно должна идти CMD8
- Код ACMD41(0x40 + 41)
Между окончанием ответа на предыдущую команду и началом передачи следующей должен быть 1 пустой цикл (NRC).
Zlo
сообщение Aug 7 2009, 06:47
работа с картой производилась по SPI ?
petrovichs
сообщение Aug 24 2009, 15:17
Пользователь №: 51 706
Я как раз тоже занялся изучением SD и мини-SD карт. Шастаю по интернету, никак не могу найти документ с полным описанием того как они работают (одна реклама). Поделитесь подобным документом, прочитав который, можно будет освоить работу с SD-картами. Заранее спасибо.
zltigo
сообщение Aug 24 2009, 15:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(petrovichs @ Aug 24 2009, 17:17) *
Шастаю по интернету, никак не могу найти документ....
Как только я вижу отмазки про искал в интернете и не нашел, я сразу понимаю, что они гнилые sad.gif. Вот только поиск по этому форуму - тема поднималась несчетное число раз.
http://www.google.com/search?hl=en&cli...mp;oq=&aqi=
Учитесь пользоваться поисковиками - это много проще, нежели программировать...
head_sk
сообщение Aug 24 2009, 20:52
Пользователь №: 50 897
Держи, парень.
Прикрепленный файл  ProdManualSDCardv1.9.rar ( 971.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
petrovichs
сообщение Aug 24 2009, 21:09
Огромное вам спасибо.
Просто опытному разработчику сразу в голову приходит нужно решение, а когда начинаешь, то так легко запутаться sad.gif
Можете ответить ещё на один, последний вопрос. В чем разница между SD-card и MicroSD-card? Везде пишут, что разница только в габаритах, но так ли это? Волнует вопрос поддерживает ли Micrо-SD режим SPI?? А то фраза "опционально" очень смущает.
Заранее спасибо за советы и помощь.
Сообщение отредактировал petrovichs - Aug 24 2009, 21:17
AlexandrY
сообщение Aug 25 2009, 05:59
Ally
Пользователь №: 2 050
microSD Kingston-ы на 2 Гб поддерживают SPI. Проверено.
За остальных сказать не могу.
Но что точно можно сказать это то, что SD карты чувствительны к целостности сигналов и как и все микрухи не любят овершутингов и фазовых сдвигов клока.
Поэтому стоит тестировать всегда на минимальной скорости и с последовательными резаками.
Второе это то, что даже SD карты одного производителя и типономинала но сделанные в тайване и в японии могут по разному реагировать на всякие вольности в протоколе.
Был случай когда японские карты не читались к картридерах оставшихся от тайваньских.
Есть другой USB кардридер, так тот тоже иные карты берет сразу как их вставишь, а для других у кардридера надо питание перетыкать.
Исследования показали что вроде как некоторые карты плохо реагируют на повторную команду CMD0.
petrovichs
сообщение Aug 25 2009, 19:25
Все-таки задам маленький последний вопросик. Если у микроконтроллера нет аппаратной поддержки интерфейса SD, то сложна ли программная её реализация?
aaarrr
сообщение Aug 25 2009, 19:28
Не то чтобы сложна, главное, крайне неэффективна.
petrovichs
сообщение Aug 25 2009, 22:06
Я понял, значит если нет аппаратного SD-интерфейса, тогда только SPI остается.
Ndf
сообщение Sep 8 2009, 11:59
Пользователь №: 29 977
Есть вопрос относительно скорости записи/чтения MMC-card в SPI mode...ф. Apacer 1Гб, на карте 13 ног, название MMC mobile. Конкретно на эту карту параметров не нашел, но в документе от SanDisk "NAND MMC and SD-based Products" нашел следующее: для MultiMediaCard макс скорость обмена по SPI составляет 2,5MB/s, максимальная частота CLK=20MHz. Но на практике максимальное значение F clk=600 кГц (по осцил.), если увеличть скорость обмена появляется ошибка "Parameter error".Подскажите в чем может быть проблема?
SPI реализован на ADSP 21375, взял пример с Analog.com для ADSP 21369 + ММС и адаптировал на 75 проц. Все вроде работает, но очень медленно...
zltigo
сообщение Sep 8 2009, 14:54
Из: Riga, Latvia
В Вашем железе и/или диаграмме.... 20MHz это вообще обыденная частота. А конкретную, Вы можете и у карточки спросить smile.gif - читайте документацию.
P.S.
Надеюсь, Вы не пытаетесь сразу ДО инициализации работать на мегагерцах?
Ndf
сообщение Sep 9 2009, 11:15
Цитата(zltigo @ Sep 8 2009, 18:54) *
...читайте документацию.
P.S.
Прочитал MultiMediaCard™ User’s Manual Hitachi - нет там (или не заметил) такого регистра в котором хранилось бы заводское значение макс частоты для девайса.Единственное что нашел:"there are two communication protocol modes—MMC (MultiMediaCard™) mode and SPI mode. The maximum clock operating frequency in both modes is 20 MHz". Также сказано (ежу понятно), что после инициализации можно повысить Fclk до 20Мгц, так и делаю:
CMD0->CMD1->[responce=0 - увеличиваю Fclk с 400кГц->1Мгц]->mmc_set_block_length(512)->....ошибка. sad.gif
Может какую команду еще пропустил? Если работать на той же скорости то все нормально.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
