> Непонятно читается внешняя память, Симулятор ОК, железка - нет
toweroff
сообщение Feb 19 2009, 09:22
Пользователь №: 20 514
Плата - отладочная SK-MLPC2478 (стоит реальный 78, а не 68, как в первых версиях было)
На EMC висит static memory и dataflash. Я их сдул, чтобы не мешались - буду подключать свою память.
Пока просто гоняю по большому счету "чистый" проц, дабы оценить производительность и отладиться.
Итак. Пытаюсь читать внешнюю static memory. По идее, все входы D0-D31 притянуты pull-up к VCC и должно читаться оттуда 0xFFFFFFFF.
В симуляторе заполняю память с 0x80000000 FF-ами, все зер гуд, читается именно то, что надо.
Заливаю прошивку. Опа! Читаю 0xFFFF. И хоть что делай... Такое ощущение, что старшие D16-D31 посажены на 0, но на плате они просто идут от проца к разъемам (типа для подключения своей перефирии), то есть фактически просто "висят".
EMCStaticConfig[3..0] отконфигурены все как 32-разрядная шина
Отсюда вопрос - что я упустил? Возможно, какая-то есть тонкость, которую я просто не знаю ввиду очень недолговременного опыта работы с LPC2478?
toweroff
сообщение Feb 19 2009, 11:05
Дело было в непроиниченном PINSEL7. Когда указал нужную конфигурацию все заработало. Странно, но подключенный стартап LPC2400.s не содержал ни одного упоминания о PINSEL7, равно как и о PINSEL4, от которого мне нужно /CS2 и /CS3
Но теперь столкнулся с новой проблемой - читать-то старшие разряды теперь читает, но значение я получаю 0xEfffffff, то есть бит D[28] в нуле...
PINMODE все в 0, то есть Pull-up Enabled, функция нормальная (01 - D[28]), на плате коротышей нет... Похоже, опять засада smile.gif
toweroff
сообщение Feb 19 2009, 15:12
А может быть физически битый порт P3.28 ?
Ничего не получается sad.gif Пробую через килоом подтянуть пин к VCC - ноль эффекта. Заставляю железку расписать PINSEL7 и PINMODE7 - все нормально, 0x55555555 (все пины порта - D[16..31]) и 0x00000000 (на всех пинах pull-up резисторы включены)
При этом на всех пинах есть VCC (ну чуть меньше) кроме этого D[28], на котором 0в
Обидно будет тащить железку по гарантии - еще ведь доказать надо, что это косяк Стартеркита (если это косяк, может действительно такой проц неудачный попался)
toweroff
сообщение Feb 20 2009, 09:48
Продолжение Марлезонского балета...
starterkit
Загляните в схему, этот пин так же отведен для возможности аппаратного управления потоком (для определения готовности ответной стороны) RS232, отпаяйте пин 9 DA3, а лучше и 10 пин тоже, потому как ваши данные на полной скорости пойдут мусором на CTS ...
В схеме сигнал называется MP_5 (по номеру ноги), все подобные сигналы, которые никуда не подключены и функционала не несут, так называются. Отсюда я и сделал вывод, что нога "висит" в воздухе. Однако, MP_5 и MP_11, которые есть D[28] и D[29], реализуют в данной плате возможность hardware flow control и заведены на CTS и RTS. Поэтому-то мою как бы "висящую" ногу активно прижимали к нулю.
toweroff
сообщение Feb 20 2009, 22:59
Что уж темы плодить - напишу сюда.
Проблема записи в область памяти 0x80000000 - 0x83FFFFFF.
Чтение происходит корректно, все сигналы (CS[3..0], /OE) генерятся.
Запись не производится - то есть команда просто проскакивает, осциллограф ничего не ловит (в режиме однократного срабатывания триггера). Не отменяя триггера пробую читать - все корректно отображается.
В свете предыдущих моих постов - с разводкой все в порядке, никто ничего никуда не притягивает и коротышей на плате нет smile.gif
В чем может быть дело? Может где-то задаются регионы "read only"? Но тогда бы в какое-нибудь исключение вылетел бы...
Отлаживаюсь через MT-Link
GetSmart
сообщение Feb 20 2009, 23:18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Возможно в EMCStaticConfig0/1/2/3 бит 20.
toweroff
сообщение Feb 20 2009, 23:32
WriteProtect? Сброшен!
argentum
сообщение Aug 25 2009, 05:26
Пользователь №: 48 283
Прошу прощения, но про какие PINMODE и pull-up вы говорите?
Разве контролер внешней памяти (EMC) не самостоятельно организует инициализацию ног?
toweroff
сообщение Aug 28 2009, 09:23
так вроде ж за _функцию_ пина отвечает PINSELx, там-то и прописывается, куда, собственно, в недрах камня пин подключен в данный момент
PINMODEx же расписывает, что подключено к самоу пину - пуллап (по дефолту), пуллдаун или ничего
Но тоже не все пины можно так конфигурить - все зависит от альтернативных интерфейсов, реализуемых на этих пинах:
Remark: Pins P0.27 and P0.28 are dedicated I2C open drain pins without pull-up/down.
Pins P0.29, P0.30, P0.31 are USB specific pins without configurable pull-up or pull-down
resistors.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
