> большие пакеты tcp/ip и SIM300D
megaboy
сообщение Aug 19 2009, 15:23
Пользователь №: 31 885
Уважаемый all, вот уж не знаю, что и думать с этим модулем, прям засада какая то.... ну по порядку:
есть две одинаковые платы с разными модулями:
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
и
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM300D
Revision:1008B10SIM300D32_SPANSION
Модули ведут себя одинаково и так же одинаково с двумя провами - kyivstar и mts
устанавливаю tcp соединение с сервером:
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CIPCSGP=1,"www.ab.kyivstar.net"
OK
AT+CIPHEAD=1
OK
at+cipstatus
OK
STATE: IP INITIAL
at+cipstart="tcp","ххх.ххх.ххх.ххх","хххх"
OK
CONNECT OK
at+cipsend=16
>0123456789ABCDEF
SEND OK (данные приходят на сервер)
а потом увеличиваю размер пакета
at+cipsend=160
> 0123456789ABCDEF(х10)
и тишина на вечно... висим...!!!!!!
При этом - используется CTS/RTS, в процессе передачи CTS еще не разу не выставлялось в занято (высокий уровень), разводка питания
подразумевается правильная, емкости 0,1 + 100uF тантал + 2200uF low ESR + Li-ion аккум + зарядка.
PowerKey через полевик от процессора.
Микроконтроллер ATmega1280 питается от 3,3В через стабилизатор от аккума.
что может быть??? где копать???
на всяк случай еще привожу настройки профиля для 1008B14SIM300D32_SST34HF3284:
ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 0
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 1
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 7,0,1
+IFC: 2,2
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA"
+IPR: 0
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 2
+CCWE: 0
+CDTX: 0
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 1
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
+SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSCA: "+380672021111",145
+CSMP: 17,255,0,241
Сообщение отредактировал megaboy - Aug 19 2009, 15:31
- megaboy   большие пакеты tcp/ip и SIM300D   Aug 19 2009, 15:23
- - av-master   сет тупит наверное. на приемной стороне чтото приш...   Aug 19 2009, 22:06
- - M_Z   Цитата(megaboy @ Aug 19 2009, 18:23) at+c...   Aug 20 2009, 05:50
|- - megaboy   Цитата(M_Z @ Aug 20 2009, 08:50) А Вы уве...   Aug 20 2009, 09:03
- - av-master   ну о вызовах вы не говорили ))) а вообще я пользую...   Aug 20 2009, 10:26
|- - megaboy   to av-master Я так понимаю, вы используете DTR для...   Aug 20 2009, 11:38
- - av-master   DTR не развел. потому не пользуюсь, +++ пока хвата...   Aug 20 2009, 14:46
|- - megaboy   Сегодня заметил еще один очень неприятный момент с...   Aug 25 2009, 15:12
|- - alx125   Цитата(megaboy @ Aug 25 2009, 19:12) Сего...   Sep 2 2009, 01:35
- - av-master   он их наверное одним пакетом шлет. а пакет там ( в...   Aug 25 2009, 20:42
- - CADiLO   Открываем документ _Module FAQ.pdf 5.3 Is SIM300 ...   Aug 26 2009, 06:44
|- - megaboy   Хм... Вообще то SIM300_ATC_V2.02.pdf ангельским по...   Aug 26 2009, 08:38
- - vladimir_k   Посмотрите внимательно, megaboy, документ "Re...   Aug 26 2009, 09:11
- - CADiLO   Просмотрел документы. megaboy прав - начиная с 13...   Aug 26 2009, 09:35
- - vladimir_k   Смею поспорить с CADiLO Может всё-таки длина бу...   Aug 26 2009, 10:12
- - CADiLO   Спорить не буду - посмотрим в документы. Для 300С...   Aug 26 2009, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
