> Подключение SRAM 1MБx8бит к MSP430F169, Делюсь опытом
Ingenegr
сообщение Aug 25 2009, 13:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38 915
Применено: SRAM типа CY62158EV30 (CYPRESS) с организацией памяти 8-Mbit (1024K x 8). Эта микросхема имеет 8-битную шину данных и 20-битную шину адреса. В качестве регистра-защелки использована микросхема 74ABT16373 (FAIRCHILD) - 16 битный регистр.
Принцип работы: в первом такте происходит запись младшего и старшего байтов адреса в регистр 74ABT16373 стробирующим импульсом с порта P6.5 на
входы регистра LE1, LE2. Во втором такте при записи данных в память SRAM на порт P4 микроконтроллера выставляется байт данных, на порт P5 выставляются старшие биты адреса (16, 17, 18, 19). Сигнал низкого уровня на порте P6.7 выводит из регистра на шину адреса памяти младший и старший адресные байты. Происходит запись сигнала импульсом низкого уровня с порта P6.0 на вход WE памяти.
В режиме чтения режим работы схожий, в этом случае P4 работает как порт входа.
CODE
#define PORTINIT P6DIR |= 0xA7
#define LE16_ON P6OUT |= BIT5
#define LE16_OFF P6OUT &= ~BIT5
#define OE16_ON P6OUT |= BIT7
#define OE16_OFF P6OUT &= ~BIT7
#define WE_ON P6OUT |= BIT0
#define WE_OFF P6OUT &= ~BIT0
#define OE_ON P6OUT |= BIT1
#define OE_OFF P6OUT &= ~BIT1
#define CE_ON P6OUT |= BIT2
#define CE_OFF P6OUT &= ~BIT2
#define LBUSout P4OUT
#define MBUSout P5OUT
#define LBUSin P4IN
#define MBUSin P5IN
#define LBUSdir P4DIR
#define MBUSdir P5DIR
#define INPUT 0x00
#define OUTPUT 0xff
void SRAM_Init(void);
void SRAM_Write(unsigned char byte, unsigned long Address);
unsigned char SRAM_Read(unsigned long Address);
PORTINIT;
LE16_OFF;
OE16_ON;
CE_ON;
WE_ON;
OE_ON;
LBUSdir = OUTPUT;
MBUSdir = OUTPUT;
LBUSout = Address & 0x00FF;
MBUSout = (Address & 0xFF00)>>8;
LE16_ON;
LE16_OFF;
LBUSout = byte;
MBUSout = (Address & 0xFF0000)>>16;
OE16_OFF;
WE_OFF;
WE_ON;
OE16_ON;
LBUSdir = INPUT;
MBUSdir = INPUT;
LBUSdir = OUTPUT;
MBUSdir = OUTPUT;
LE16_ON;
LE16_OFF;
LBUSdir = INPUT;
OE16_OFF;
OE_OFF;
OE_ON;
OE16_ON;
MBUSdir = INPUT;
return LBUSin;
rezident
сообщение Aug 25 2009, 15:59
Пользователь №: 3 882
Ingenegr, поясните смысл размещения здесь этого вашего сообщения. Что спросить или сказать хотели-то?
baken
сообщение Aug 25 2009, 16:13
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Он же написал, делится опытом, и что плохого. Молодец, я тоже давно думал подключить внешнюю память к MSP430, все не решался. Спасибо.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
ataradov
сообщение Aug 25 2009, 16:23
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Подзаголовок "Делюсь опытом", наверное этого и хотелось. Правда решение из классических.
Сергей Борщ
сообщение Aug 25 2009, 16:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Ingenegr @ Aug 25 2009, 16:24) *
Принцип работы: в первом такте происходит запись младшего и старшего байтов адреса в регистр 74ABT16373 стробирующим импульсом с порта P6.5 на входы регистра LE1, LE2. Во втором такте при записи данных в память SRAM на порт P4 микроконтроллера выставляется байт данных, на порт P5 выставляются старшие биты адреса (16, 17, 18, 19).
Какими соображениями вы руководствовались, выводя напрямую порты на старшие адреса? Для чтения, скажем, четырехбайтового значения вам придется 4 раза переписывать защелку адреса. Мне кажется более гармоничным напрямую подключить младшие адреса, а через регистр - старшие, и переписывать регистр придется только при переходе через 256-байтную границу, что ускорит работу.
rezident
сообщение Aug 25 2009, 17:09
Недоумение вызывает подключение (пускай оно и классическое) параллельной SRAM к MCU, совершенно не предназначенного для такого интерфейса. Поэтому и возник некоторый вопрос: а по тому ли адресу (в соответствующем ли разделе) размещена эта тема?
AHTOXA
сообщение Aug 25 2009, 17:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это что, модераторство так меняет людей? sad.gif Неужели нельзя было просто написать "пардон, не разглядел подзаголовок"?
Dog Pawlowa
сообщение Aug 25 2009, 17:57
Пользователь №: 18 823
Цитата(rezident @ Aug 25 2009, 20:09) *
... а по тому ли адресу (в соответствующем ли разделе) размещена эта тема?
Ув. rezident, а подходящего раздела на форуме то и нет!
Я смотрел недавно известный фрагмент фильма про Гитлера, и ничего, кроме известного немецкого слова "ebleitung", в голову не приходит.
Уходя, оставьте свет...
MALLOY2
сообщение Aug 25 2009, 18:03
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Вот это регистр smile.gif, я думал такие микрухи вымерли smile.gif. Я бы поставил EPM3032 или EMP3064 и к SPI
rezident
сообщение Aug 25 2009, 18:23
Я внимательно просмотрел и заголовок и все сообщение. Не приписывайте мне свои домыслы!
Есть. В помощь начинающим-> Интерфейсы (или там же Схемотехника). Там такая тема смотрелась бы более уместно.
Я бы при необходимости тоже на CPLD остановился. Но задачи такой нету. CPLD потребляет на порядок больше тока, чем сам MCU. Кстати, примененный регистр в неактивном состоянии потребляет примерно столько же, сколько и MSP430 в активном режиме на частоте 8МГц.
Кстати, навскидку при использовании CPLD и SPI c тактированием его частотой MCLK/2 время обращения к SRAM было бы как минимум вдвое меньше, чем при реализации параллельного интерфейса на MSP430 "ногодрыганием".
AHTOXA
сообщение Aug 25 2009, 18:33
фанат дивана
Из: Уфа
Я специально отквотил вашу первоначальную реакцию и последующие "уточнения". Я уверен в своих "домыслах". Кстати, не я один.
Я поясню, зачем влез. У меня сложилось впечатление, что из-за вашей оплошности (вполне понятной, все мы люди), вы затем чересчур сурово отнеслись к топикстартеру и его идее. Между тем, и идея вполне себе пригодная (мало ли кому может это понадобиться), и раздел вполне соответствует. Вы уж, пожалуйста, удержитесь от подобного.
rezident
сообщение Aug 26 2009, 08:06
Еще раз предлагаю Вам оставить свои домысли при себе. И говорить только за себя, а не за всех.
Вот потому, что я когда-то обдумывал подобную идею (реальной задачи, повторяюсь, не было), я и написал то, что написал.
Извиняюсь, но с вашей настойчивостью Вы сами напрашиваетесь: не советуйте мне что делать и .... (продолжение все знают).
MrYuran
сообщение Aug 26 2009, 08:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(AHTOXA @ Aug 25 2009, 22:33) *
Цитата(rezident @ Aug 26 2009, 12:06) *
Ну вы ещё подеритесь, горячие финские парни! (С)
Предлагаю не ссориться по пустякам.
Кстати, F169.. а может, там как-нибудь DMA можно прикрутить?
При обмене блоками (сегментами) может даже выигрыш будет.
Если немного с адресной частью покумекать...
И использовать внешнее озу под своп
AHTOXA
сообщение Aug 26 2009, 09:00
фанат дивана
Из: Уфа
Настоящие фидошники никогда не признают, что были неправы?
Чтож, буду знать. Очень жаль.
Ingenegr
сообщение Aug 26 2009, 09:46
Из: Нижний Новгород
Спасибо. Очень правильное замечание.
Была поставлена задача модернизировать систему, добавив оперативную память к MSP430F169, не меняя архитектуры. SPI и большинство портов заняты под другие нужды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
