2 страниц V  < 1 2
> Выход компаратора
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 09:50
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В прерывании от компаратора надо будет...
Повторяю последний раз - Ваш вариант чреват непредсказуемой загрузкой процессора.
dimka76
сообщение Aug 26 2009, 09:56
Сообщение #17
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Я и не настаиваю. Просто сравниваю ваш и свой вариант. Окончательное решение всеравно топикстартеру принимать )))
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Vlad219i
сообщение Aug 26 2009, 10:18
Сообщение #18
Пользователь №: 15 204
Цитата(777777 @ Aug 26 2009, 10:55) *
Нет, нужна экономия проводов. Есть мысль соорудить выносное устройство, питающееся по двум проводам и по ним же управляющееся.
А почему именно UART? Я тут на досуге озадачивался цифровым управлением для детской железной дороги - мне идея оч понравилась. Воплотил, есличо. smile.gif Там и про полярность можно не думать, кстати.
В аттаче -краткое описание электрической части стандарта NMRA DCC, для затравки.
Прикрепленный файл  S_91_2004_07.pdf ( 154.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
MaslovVG
сообщение Aug 26 2009, 10:24
Сообщение #19
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А не проще поднять уровень сигнала управления до 3 вольт и стабилитроном сдвинуть уровень сигнала в ТТЛ диапазон.
Всего две детали стабилитрон и резистор.
Добавив один транзистор можно не поднимать уровень сигнала.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 10:27
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Уж тогда лучше поднять размах до напряжения питания. Довести до логического конца, так сказать.
Главное, в передаче через UART есть стоповый бит, т.е. на какое-то количество энергии всегда можно расчитывать - в худшем случае можно брать за расчет то, что сопротивление проводов, подводящих питание, будет в 10 раз больше, чем определяется физическим сечением/материалом.
_Pasha
сообщение Aug 26 2009, 11:09
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
haker_fox
сообщение Aug 26 2009, 11:43
Сообщение #22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(dimka76 @ Aug 26 2009, 18:19) *
Бог с ними, с ошибками, железо бы выявило все ошибки, это эскиз.
Вряд ли. Простые ФНЧ из резистора и конденсатора проблему бы не решили. Фильтры усложнять себе дороже. Проще применить программный UART, а сотояние входной ножки анализировать поллингом. При таком подходе, чтобы там небыло на входе, процессор будет тратить времени ровно столько, сколько Вы захотите.
Если делать по предложенной Вами схеме, то от любого чиха будет вызываться прерывание. Если чихов за единицу времени очень много, то процессор поселиться и будет жить в прерывании rolleyes.gif
Выбор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
