> 2 ШИМа на 16 разрядном таймере
Varlamov_E
сообщение Aug 27 2009, 13:56
Пользователь №: 51 862
Возможно ли сделать 2 шима на 16 разрядном таймере (T1) на ATmega 16 ?
Qwertty
сообщение Aug 27 2009, 14:17
Пользователь №: 21 527
Естественно можно, но с одинаковой частотой.
Varlamov_E
сообщение Aug 27 2009, 14:30
Верно ли это ?
TCCR1A=0xA1;
TCCR1B=0x09;
///////// TIMER1 COMPA Interrupt ////////////
#pragma vector = 0x18
__interrupt void TIMER1_COMPA_Interrupt( void )
OCR1A = Next;
///////// TIMER1 COMPB Interrupt ////////////
#pragma vector = 0x1C
__interrupt void TIMER1_COMPB_Interrupt( void )
OCR1B = Next;
Next - значени при досчете до которого возникает прерывание .
_Pasha
сообщение Aug 27 2009, 14:44
Пользователь №: 29 509
Только вопрос: нафига размножать прерывания, если можно обновлять оба регистра в прерывании Timer1 Overflow?
aaarrr
сообщение Aug 27 2009, 14:47
Пользователь №: 1 448
Угу, тем более, что так можно с легкостью получить еще несколько match в том же цикле.
Varlamov_E
сообщение Aug 27 2009, 14:51
На сколько я понимаю Timer1 Overflow это когда таймер до конца досчитывает ,
мне так не надо, мне надо генерить прямоугольные импульсы разной длины.
aaarrr
сообщение Aug 27 2009, 14:56
Ну да. И регистры сравнения надо обновлять именно в этот момент.
_Pasha
сообщение Aug 27 2009, 15:25
Если делать так, как Вы хотите - то получится, что обновление ОСх будет аж в следующем ТОРе, поскольку прерывание будет после данного события. Если писАть в нуле(overflow) - регистры обновятся в текущем ТОРе. Если сделаете это быстро- то практически для всего набора значений.
SSerge
сообщение Aug 27 2009, 16:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Господа инженеры, не забывайте что в PWM-режимах регистры OCR работают с двойной буферизацией. Писать в них можно когда угодно, не обязательно в прерывании, но данные будут храниться в буферных регистрах и только по началу следующего цикла будут аппаратно переписаны в регистры сравнения.
В примере выше установлен режим FastPWM 8bit, поэтому в соответствии с Table 47. Waveform Generation Mode Bit Description регистры OCR обновляются когда TCNT сбрасывается в 0 (BOTTOM).
Russia est omnis divisa in partes octo.
SasaVitebsk
сообщение Aug 27 2009, 18:38
Пользователь №: 11 521
Но два прерывания всё равно не нужны. Об этом и указали топикстартеру.
Если обрабатывать обновление в голове, то требуется следить за флагом, а так - типичная работа по прерыванию OVF, что и было ему предложено.
_Pasha
сообщение Aug 28 2009, 04:34
Давно я, оказывается, не обновлял ДШ на мегу16... В старом был в табл.47 OCRx update on TOP. Пардон за попытку ввести в заблуждение smile.gif
defunct
сообщение Nov 17 2009, 15:08
кекс
Пользователь №: 12 326
Если обрабатывать в OVF, задержим смену на 0 и околонулевые значения всегда у обоих PWM каналов! PWM для "тихих сигналов" будет работать с искажениями.
Если обслуживать каждый OCR индивидуально как делает автор, то проблемы с доп искажениями на "тихих сигналах" практически исчезнут полностью, за счет хардварной буферизации. Но накладных расходов будет больше.
Поэтому категорически заявлять, что два прерывания не нужны - не стоит. Надо подумать что важнее и выбрать между, накладными расходами и искажением слабых сигналов.
=GM=
сообщение Nov 17 2009, 15:37
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Поясните, что значит "задержим смену на 0", она же аппаратно делается.
Не понял также, почему нельзя в одном прерывании сделать две пересылки?
OCR1A = Next;
OCR1B = Next;
defunct
сообщение Nov 17 2009, 18:12
кекс
  OVF                OVF                OVF
     ^                  ^ ^              ^ new OCR applied here
  OCR current           | +-- new OCR placed into the HW buf
                        + still old OCR tiggered OC event
Посмотрел на свою же картинку и понял, что никаких проблем не будет. Будет только задержка на один OVF цикл.
А в плане качества так наоборот лучше, т.к. задержка вывода сл. семпла не зависимости от значения в OCR.
Использование TOVF для перезагрузки обоих каналов более безопасно чем перезагрузка по OC event'у, и в тоже время менее накладна для процессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
