> Изменение фазы РЧ сигнала на небольшой угол
Vagant
сообщение Aug 27 2009, 04:52
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Пожалуйста, посоветуйте как можно изменять фазу радиочастотного сигнала (с частотой 8 МГц и амплитудой 5 вольт) на определённый угол который можно изменять, например на один (или несколько) градусов.
(Для изменения угла на 180 градусов сигнал можно инвертировать, но мне нужно более тонкое изменение фазы - на углы порядка нескольких градусов или несколько десятков градусов).
Иначе говоря, интересует метод по которому работает схема на входе которой РЧ сигнал с некоторой фазой а на выходе этот же РЧ сигнал но фаза увеличена на несколько градусов.
P.S. Предполагается реализовывать схему на ПЛИС (набор Xilinx Microblaze 1600E) или микропроцессорном наборе Rabbit RCM3200. Я пока только учусь программировать системы на этих наборах.
Сообщение отредактировал Vagant - Aug 27 2009, 04:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
