65 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
viczai
сообщение Aug 27 2009, 21:14
Сообщение #841
Пользователь №: 26 618
Сделать-то программатор на этой базе можно, только кому это нужно?
Ну не скажите. Всё равно рано или поздно этот чип надо осваивать.
И пожалуй что сейчас самое время. Я не настаиваю, если бы я программировал
на Вашем уровне, то и делится идеей бы не стал. А так хотел отдать в хорошие руки.
AT90USB82 у неё не все ноги можно взять. Посмотрите 29 pin, там одновременно сидят D+ и SCK,
которые задействованы в программаторе. Ну вот пожалуй всё. Извините, больше не буду, а то
ветка уходит в другую сторону.
Petka
сообщение Aug 28 2009, 06:36
Сообщение #842
Пользователь №: 7 886
ИМХО не стОит. Лучше осваивать 32битные архитектуры. В большинстве из них уже есть нормальный USB. И к ним не надо "специальных программаторов".
Время ушло.
Я не настаиваю, ... , то и делится идеей бы не стал. А так хотел отдать в хорошие руки.
"Идея" никакой коммерческой выгоды не несёт.
Микросхемы AT90USB* стОят наравне с LPC23xx. При больше распространённости последних. Не говоря уже про производительность, универсальность и пр.
Извините, больше не буду, а то ветка уходит в другую сторону.
Ветка называется "доступный программатор AVR с USB". Другое дело что сделать более доступным для домашнего изготовления трудно. (Софтверный USB отдельная песня).
pavel-pervomaysk
сообщение Aug 28 2009, 07:25
Сообщение #843
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Дали людям нормальный прогер ( сам юзаю и оч доволен ) , а им еще мало bb-offtopic.gif .
viczai
сообщение Aug 28 2009, 07:37
Сообщение #844
Время ушло. Это да. Настало время Cortex.
sapper
сообщение Aug 28 2009, 10:44
Сообщение #845
Из: Запорожье
Пользователь №: 20 958
Собрал вчера данный прогер - правда кварц поставил 14.3181 - таких в старых материнках и платах расширения много стоит. НЕХ под частоту 14.7456 - так и оставил. Ошибка порядка 2% в данном случае не мешает. В CodeVisionAVR V2.03.4 работает изумительно - правда при чтении-записи EEPROM медленновато - FLASH очень быстро.А в AvrStudio 4.17 даже не находится. Перепробовал множество прогеров - и protoss и AVR910USB( 2313+FT232)...
Из всех этот наиболее быстрый. В общем Petka - спасибо за прогер.
Dx!
сообщение Aug 28 2009, 14:30
Сообщение #846
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Самый быстрый - таки avreal32 с ft2232 8)
На счёт цены хз конечно, но LPC23xx стоят около 5 баксов по минимуму (возможно вру) а помянутая at90usb82 1-2 бакса. Да и арм в джойстик какойнить ставить - жаба душит 8)
Старшие AVR, конечно, на свалке истории, а младшие ещё вполне себе можно пристроить местами. 8)
Про остальное соглашусь - кому нужно - то сделает 8)
zheka
сообщение Aug 29 2009, 07:14
Сообщение #847
Пользователь №: 13 164
Есть готовый простенький проект радиосвязи на трансивере CC2500.
Уважаемый Петка, как на Ваш взгляд, сложно будет переделать программу под создание беспроводного программатора? Схемтоехнически проблем не возникнет - пилим программатор пополам, нк обоим частям цепляем трансивер Данные то по двум проводкам всего. Как считаете?
Petka
сообщение Aug 29 2009, 14:12
Сообщение #848
Петка, как на Ваш взгляд, сложно будет переделать программу под создание беспроводного программатора? Светотехнических проблем не возникнет - пилим программатор пополам, к обоим частям цепляем трансивер. Данные то по двум проводкам всего. Как считаете?
Если схемотехнически проблем нет, то в чём вопрос? У меня вопрос в другом - зачем? Разве что обеспечить супер гальваноразвязку =)
zheka
сообщение Aug 29 2009, 15:08
Сообщение #849
Нет. Есть две причины.
1. Устройство вращается. останавливать и раскручивать его при отладке не хоцца.
2. Хотелось бы осуществлять дистанционную поддержку потребителя. Устройство общается с пультом по радио, в него с SD карты заливается информация. Хотелось бы использовать этот пульт для упрощенного обновления прошивки самим потребителем - выбрал функцию обновления, нажал кномку и все. А лезть с ноутбуком к устройству, открывать заглушку разъема, запускать сложный софт - не каждый справится.
То есть по факту нужно сделать следующее - переделать передачу и прием с двухпроводного FT232шного интерфейса на протокол для cc2500.
У Вас исходники на C есть?
sapper
сообщение Aug 31 2009, 06:14
Сообщение #850
Из: Запорожье
Берем два модуля _http://www.sena.com/products/industrial_bluetooth/esd.php - один к FT232 привязываем второй к таргету - делаем их спаркой. Работает стабильно - хотя и дороговато выходит. biggrin.gif Года три назад для диагностики авто радиоудлинитель делал на таких модулях. Тогда обошлись по 80 бачей за один модуль. Хотя со стороны компа можно использовать встроенный блютус - использовать его службы виртуальных СОМов.
Сообщение отредактировал sapper - Aug 31 2009, 06:16
AndrNet
сообщение Aug 31 2009, 07:53
Сообщение #851
Пользователь №: 48 937
Собрал программатор STK500v2 by Petka включил его без ATmega8 (попробовать) комп его нашол без проблем как COM3 установил драйвер все без проблем. Поставил ATmega8 подсоеденил к компу все без проблем, думаю теперь прошью ATmega8, ставлю перемычку Х2 - Х4, подключаю к USB и у меня сгорает электролит и катушка аж дым пошол. Ктознает в чем трабла на КЗ схему проверил.
Petka
сообщение Aug 31 2009, 08:40
Сообщение #852
А электролит не переполюсован был? На какое напряжение? Он мог не сразу выйти из строя.
AndrNet
сообщение Aug 31 2009, 11:05
Сообщение #853
Нет электролит не переполюсован был? 25 Вольт напряжение?
sapper
сообщение Aug 31 2009, 11:20
Сообщение #854
Из: Запорожье
Скорее всего действительно переполюсовка кандера - у SMDшных полоска это (+).В отличии от выводных у которых (-) - когда то и сам так попал - надолго запомнилось rolleyes.gif
AndrNet
сообщение Aug 31 2009, 11:26
Сообщение #855
Полоской правильно стоял, даже электролит обычный пробовал не работает. Думаю наверно спалил уже микруху sad.gif Схема то работала до соединения Х2 - Х4, вот что интересно то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
