4 страниц V   1 2 3 > »
> i.MX233, Интересный проц от freescale
at90
сообщение Aug 19 2009, 08:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
ARM926EJ-S™, 454 MHz maximum speed
16 KB I/D Cache
Power Management Unit (PMU)
Mixed Signal Audio
LCD Controller
HS Device/Host + PHY
3 x UART
2 x SSP
I2C Master/Slave
6 Channel 12-bit Low Resolution ADC (LRADC)
Serial Audio IF x2
SPDIF
External memory interface:
1.8V mDDR, DDR1 w/2.5V regulator
Hardware BCH (up to 20-bit correction) and RS ECC8
NAND Flash support for SLC/MLC and managed NAND
MCIMX233CAG4B -40C to +85C 128LQFP
Подробности тут
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...X233FSLS23P3409
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Zlumd
сообщение Aug 20 2009, 01:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Расстояние между ногами 0.4 мм. Сложновато паять будет.
at90
сообщение Aug 20 2009, 03:47
Из: Краснодар
Да ну...0.4 мм нормально паяется. Это намного проще и дешевле чем заморачиваться с BGA.
at90
сообщение Aug 20 2009, 06:34
Из: Краснодар
залил инфы и ref design по этому процессору.
/upload/MCs/ARM/iMX233/
Alex B._
сообщение Aug 20 2009, 06:45
Пользователь №: 274
Спасибо, очень интересно
Zlumd
сообщение Aug 20 2009, 10:16
Из: Новосибирск
А что означает фраза на сайте Freescale:
Because of an order from the United States International Trade Commission, BGA-packaged product lines and part numbers indicated here currently are not available from Freescale for import or sale in the United States prior to September 2010: i.MX Product Family, DragonBall Product Family.
Никакие i.MX-ы нельзя купить до сентября 2010 года?
at90
сообщение Aug 20 2009, 10:33
Из: Краснодар
Это у фрискейла проблемы с патентом и распространяются только на США. В другие страны процессоры поставляются.
Zlumd
сообщение Aug 28 2009, 03:06
Из: Новосибирск
А как насчет возможности поставки в Россию?
На странице http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...Search=false#17 есть столбец Export Control Classification Number (US), в котором написано 5A992. Я только не смог найти, что этот код означает.
at90
сообщение Aug 28 2009, 06:51
Из: Краснодар
Образцы вроде будут доступны осенью...
Вот что мне ответил FAE freescale:
Отладочные комплект будут доступны для заказа с октября/ноября. В это же время будут доступны и образцы для заказа. Данный процессор будет квалифицирован на -40...+85 градусов.
dch
сообщение Sep 1 2009, 02:33
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
те сейчас Вы не заказывали образцы ?
at90
сообщение Sep 7 2009, 15:10
Из: Краснодар
я пока не заказывал т.к они сейчас ещё не доступны...
AcidBurn
сообщение Nov 19 2009, 13:12
Пользователь №: 28 381
Заказал образцы, жду smile.gif Изучаю документацию. Что то не очень пока понял с его JTAG`ом. sad.gif
at90
сообщение Nov 20 2009, 13:03
Из: Краснодар
Да они в QFP корпус урезали LCD контроллер. Там всего 8 бит... нормальный TFT не подключишь...
Ronin
сообщение Nov 23 2009, 11:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Как я понял, помимо хитрого 1wire JTAGа доступен и обычный, который вроде как должен быть включен по дефолту.
etoja
сообщение Nov 23 2009, 13:32
Пользователь №: 1 952
И однопроводный и 6-проводный JTAGи присутствуют как в корпусе BGA, так и в корпусе LQFP:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.03965 секунд с 7
