> Как сделать 10метровый USB2-кабель
sergeynim
сообщение Aug 27 2009, 15:23
Пользователь №: 30 369
Здравствуйте. Подскажите, как можно сделать самодельный 10-15метровый USB2-кабель, можно ли как то буферизировать сигнал на входе и выходе кабеля, что бы не кромсать кабель на мелкие куски между USB2-хабами? Делал из витой пары МГТФ 0,2 в экране 10м кабель, короткое время работал, сейчас вообще не определяется при такой длине. Нужно комп соединить с ХД-коробочкой, что бы на неё перекачивать по USB2 ХД-фильмы.
rezident
сообщение Aug 27 2009, 20:31
Пользователь №: 3 882
Без нарушения стандарта USB2.0, не используя HUBы, - никак ИМХО.
aal
сообщение Aug 28 2009, 03:07
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Привет.
И здесь тот же ответ?
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
sergeynim
сообщение Aug 28 2009, 04:04
Вот что нашел:
http://www.3dnews.ru/news/otechestvennii_kabel_usb_2_0_20_m/
http://www.ferra.ru/online/digihome/86104/
только мне надо 10метров, что бы моток не прятать, не зачем лишний метраж.
Сообщение отредактировал sergeynim - Aug 28 2009, 04:06
rezident
сообщение Aug 28 2009, 10:06
Цитата(sergeynim @ Aug 28 2009, 10:04) *
Вот что нашел:
Ну если вы возле своей "ХД-коробочки" поставите конвертор USB-Ethernet, то можете хоть до 100м FTP-ный кабель протянуть.
Corvus
сообщение Aug 28 2009, 10:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вот http://www.uniqueics.biz/ru/catalog/adc/usb2.php Только не знаю, насколько заявленные характеристики соответствуют реальности. Но пару лет назад разработчики очень хвалились этой штукой. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Corvus - Aug 28 2009, 10:10
sergeynim
сообщение Aug 28 2009, 16:00
Так сетка у коробки есть, только качать очень долго на неё и я её с телвизором включаю, так как качалка в ней некудышная, сейчас бы я её не купил, а собрал компактный медиа-комп.
Corvus так я про тот же кабель и упоминал, 3 тысячи стоит, схемку бы его взглянуть и если не повторишь из-за отсутствия микрух в продаже, купил бы.
Сообщение отредактировал sergeynim - Aug 28 2009, 16:00
Ariel
сообщение Aug 28 2009, 17:26
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Это интересно. Как же вы собираетесь перегонять USB в Ethernet, а потом обратно в USB? И что вы будете делать с задержками USB сигнала?
rezident
сообщение Aug 28 2009, 17:44
Я лично не собирался ничего преобразовывать. Я посоветовал топикстартеру дообрудовать его устройство интерфейсом Ethernet, чтобы подключить его к PC на значительном расстоянии. Но выяснилось, что Ethernet там уже есть и топикстартера не устраивает его пропускная способность.
sergeynim
сообщение Sep 3 2009, 08:12
Съездил в одну из двух фирм, продающих этот кабель(20м), в офис, со своим ХД-плеером, проверил работает и купил за 2800руб, т.к. нужен и нет возможности изготовить самому, 4 часа работал без сбоев и потерь винта, скорость как и с 1,8 метровым кабелем 25 мегабайт в сек.
Short Circuit
сообщение Jan 30 2010, 13:36
Пользователь №: 45 299
а на чем такое делают ??? есть стандартный набор микросхем?
Serg_Sm
сообщение Feb 2 2010, 08:02
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Делают хоть на километр, но по оптике. Через витую пару расстояние поменьше.
Вот девайсы соответствующие стандарту. Т.е. к этому хабу можно еще 4 подключить последовательно и все будет работать. Минус один - потеря скорости. Чтение кажись на 25% медленнее, а запись на 50%. И стоят они 500-1000 евро.
А длинные кабели стандарту соответствовать не будут, хотя если несколько хабов через них не подключать вполне могут нормально работать.
Насчет стандартного набора микросхем - у Icron есть технология LionsGate, только маловато инфы про нее. Вообще непонятно продают они чипы сторонним производителям или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
