> Неработает порт А в ATiny 2313
idle1
сообщение Aug 28 2009, 11:06
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой как неработает вывод портаА, хотя порт B работает безукаризненно. Порт не пробит, уверен. Контроллер ATiny2313. Вот листинг. Заренее благодарен.
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS 1
#include <iotiny2313.h>
#include <intrinsics.h>
void main (void) {
  DDRB = 0xFF;
  DDRA = 0xFF;
while(1) {
  PORTB = (1<<PB0);
  PORTA = (1<<PA2);
  __delay_cycles (2000000);
  PORTB = (0<<PB0);
  PORTA = (0<<PA2);
Rst7
сообщение Aug 28 2009, 11:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну, во-первых, порт А - он может использоваться только если тактирование от внутреннего генератора (ножки PA0 и PA1) и/или запрещена ножка сброса (PA2). Во втором случае прошить Вы его сможете только на параллельном программаторе.
Не попутали случайно с портом D, кстати?
Xenia
сообщение Aug 28 2009, 11:15
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Скорее всего потому, что пин PA2 на порту A это Reset. Испытайте порт A на каком-нибудь другом пине.
idle1
сообщение Aug 28 2009, 11:29
Из: Россия, Москва
Да, программатор использую параллельный, при этом тактирование внутреннее 8МГц. По поводу испытаний на других ногах порта, А это пробывал с самого начала, эффект тотже sad.gif Есть HEX код другой программы, там все работает при тех же значениях fuse bits, при этом прогнал её через дебагер в AVR Studio, различинй не усмотрел (при инициализации, а целиком не получается уж больно большая прога там). Проблема в том что нужно использовать именно пин PA2.
Rst7
сообщение Aug 28 2009, 11:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так а Fuse RSTDISBL Вы запрограммировали?
idle1
сообщение Aug 28 2009, 11:42
Из: Россия, Москва
Пробовал с RSTDISBL и без, нето ... Fuse = 0xE4FFFF
Сообщение отредактировал idle1 - Aug 28 2009, 11:45
AHTOXA
сообщение Aug 28 2009, 12:10
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(idle1 @ Aug 28 2009, 17:06) *
  PORTB = (1<<PB0);
   PORTA = (1<<PA2);
Попробуйте просто
  PORTB = (1<<0);
   PORTA = (1<<2);
idle1
сообщение Aug 28 2009, 12:22
Из: Россия, Москва
Цитата(AHTOXA @ Aug 28 2009, 16:10) *
Попробуйте просто
  PORTB = (1<<0);
   PORTA = (1<<2);
Это IAR IAR Assembler for AVR 5.20, в заголовочном файле все определения верны.
AHTOXA
сообщение Aug 28 2009, 12:47
фанат дивана
Из: Уфа
Возможно, эти определения и верны, но это явно не номера битов.
idle1
сообщение Aug 28 2009, 12:54
Из: Россия, Москва
А вот это утверждение не верно!
Всякие там PB0 PD0 и т.п. заменяются комптлятором на номера в данном случае. И служат для визуального понимания написанного.
iotiny2313.h
/* PORTA */
#define PA2  2
#define PA1  1
#define PA0  0
/* PORTB */
#define PB7     7
#define PB6     6
#define PB5     5
#define PB4     4
#define PB3     3
#define PB2     2
#define PB1     1
#define PB0     0
AHTOXA
сообщение Aug 28 2009, 12:59
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(idle1 @ Aug 28 2009, 18:54) *
#define PA2  2
#define PA1  1
#define PA0  0
Выходит я не угадал.
idle1
сообщение Aug 28 2009, 14:29
Из: Россия, Москва
Всем спасибо за участие smile.gif Проблема решилась правкой опций компилятора IAR.
Scanner
сообщение Sep 25 2009, 07:19
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Ну так и расскажите - что, где и как поправили, на будущее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
