> ARM-USB-TINY, EWARM 5.30 и LPC2478, Как залить прошивку
Konan
сообщение Aug 25 2009, 21:47
Пользователь №: 44 230
В силу того, что сломался JTAG MT-LINK, пытаюсь использовать АRM-USB-TINY чтобы залить прошивку проекта в IAR. Проект большой, поэтому переделать его под Eclipse или Keil не видится мне возможным.
Вопрос как залить прошивку. Насколько я понимаю она находится в папке проекта flash/exe. Но там разные расширения - out, sim, sim._1.
Вроде вот нашел небольшое руководство: Прикрепленный файл  olimex_openocd_ewarm_quickstart.pdf ( 95.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1813
Но тут написано:
Настройка OpenOCD
В директории OpenOCD зайдите в директорию bin и скопируйте туда файл
"openocd.cfg". Это файл конфигурации, настроенный на заливщик-отладчик ARM-USBTINY
и на процессор Cortex-M3 от ST.
Мне нужен не Cortex-M3 а конфиг для LPC24xx
Вопрос - где его взять или как его сделать.
Вот тут http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...ntro/index.html
Что-то про это написано но непонятно - что делает команда
openocd.exe -f interface/jtagkey.cfg -f openocd.cfg
что есть файл jtagkey.cfg и где есть файл openocd.cfg
если считать что jtagkey.cf это тот самый пример исходника в ссылке - то при вводе команды консоль пишет - что невозможно найти openocd.cfg
Далее в первом руководстве вроде все понятно.
Так вот как залить прошивку от EWARM через АRM-USB-TINY и что это за файлы jtagkey.cfg и openocd.cfg и где их взять или как сделать.
Сообщение отредактировал Konan - Aug 25 2009, 21:48
Dog Pawlowa
сообщение Aug 26 2009, 04:19
Пользователь №: 18 823
А почему Вы не хотите использовать встроенный загрузчик c flashmagic'ом или AT200?
Ищите файл ИМЯ_ПРОЕКТА.hex
Уходя, оставьте свет...
Konan
сообщение Aug 26 2009, 12:00
Странно. Ни в одном проекте не нахожу такого - ИМЯ_ПРОЕКТА.hex Может IAR EWARM 5.30 надо как-то настроить, чтобы он его создавал при сборке?
id_Alx
сообщение Aug 27 2009, 12:22
Пользователь №: 19 504
Для 5.40:
Project -> Options -> Output Converter
Выставить Generate additional output, output format - intel extended.
Konan
сообщение Aug 28 2009, 10:19
Попытался залить через RS232
flash magic 5.71.138
Плата Olimex LPC2478STK
на плате установлены перемычки
RST_E,
ISP_E,
EXT/BAT -> EXT,
EXT/JLINK -> EXT,
C/SC->SC
BDS-E, PD/CTRL, ETM - не установлены
В настройках flash magic:
LPC2478
COM1
Baud Rate Устанавливал 2400 до 9600
Interface - None(ISP)
Oscillator (Mhz) 12
Erase all
И ничего.
Пишет после минутного ожидания: Ошибка чтения сигнатуры устройства. Операция неудалась (чтение сигнатуры) Использование неправильного протокола доступа к устройству может сделать устройство недоступным. Хотите Продолжить?
Жму да. Пишет Erasing device. И потом пишет - Операция неудалась (стирание устройства)
На протоколе ICP NXP Brige - то же самое.
Шнур RS-232 проверил, распиновка совпадает, мультиметром прозвонил. Разрывов нет.
Что тут может быть не так?
AHTOXA
сообщение Aug 28 2009, 12:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Рассказываю по порядку.
1. Идём вот сюда;
2. Качаем вот этот архив. Там пример для stm32, он нам не нужен, зато там есть сборка OpenOcd;
3. Извлекаем из архива папку OpenOcd, например, в C:\tools\OpenOcd;
4. В папку OpenOcd\target закидываем приложенный lpc2478.cfg
5. Пишем батник prog.bat:
@echo off
set PATH=C:\tools\OpenOcd\bin;%PATH%
set INTERFACE=arm-usb-ocd.cfg
set TARGET=lpc2478.cfg
@openocd -d0 -f interface/%INTERFACE% -f target/%TARGET% -c init -c targets -c "halt" -c "flash write_image erase %1" -c "verify_image %1" -c "reset run" -c shutdown
И запускаем prog.bat file.elf
Возможно, команды придётся немного подправить.
bomick
сообщение Aug 29 2009, 20:46
Пользователь №: 23 300
RST_E,
ISP_E,
EXT/BAT -> EXT,
EXT/JLINK -> EXT,
C/SC->SC
LPC2478
COM1
Oscillator (Mhz) 12
Erase all
Пол вечера бился с этойже проблемой. лечится изменением Interface - None(ISP) на FDI USB-ICP-LPC2k
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
