> Помогите с ремонтом, Блок питания Лог.анализатора
Aprox
сообщение Aug 28 2009, 14:05
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Вышел из строя старинный логический анализатор/осциллограф HP 54645D 1998 года выпуска. Сам выключился и больше не включается в сеть. Была предпринята попытка разобраться с предохранителями. Открыли, проверили- предохранители в норме. Также проверили пайки вокруг силовых и массивных элементов в блоке питания- пайки не треснули. Полезли дальше в блок питания и обнаружили, что высоковольтный выпрямитель на входе вроде исправен и дает 310 постоянного. Дальше продвинуться не можем из-за отсутствия схем и неизвестности в логике работы. Пробовали обратиться к спецам из конторы www.a4_eq.ru Они сказали, что могут починить блок питания за 40.000! рублей. За такую сумму проще взять в аренду новый анализатор. Обращаюсь к коллегам по электронике- не возьмется ли кто в Москве за починку нашего блока питания? Или дайте наводку на вменяемых по цене чинильщиков. Также будем всемерно благодарны за схему блока питания данного анализатора или хотя бы из той же серии. На нашем блоке питания написано 510264 REV F .
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 29 2009, 10:02
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
К сожаленью помочь вам не могу, но есть к вам небольшая просьба. Сделайте фотки входной цифровой части анализатора. Очень интересно как она реализована
micci_n
сообщение Aug 30 2009, 15:00
Пользователь №: 6 981
а в чем основная проблема понимания работы блока питания ?
сильно нетрадиционная реализация ?
на низковольтной стороне совсем нет напряжений никаких ?
в принципе стоит начать с проверки электролитов в блоке питания , всех - если непонятна схема
сначала визуально - а потом и с выпайкой подозрительных
всеж ему уже больше 10 лет
еще стоит прозвонить все что похоже на стабилитроны во вторичке - те что защитные ,
если кто то из них пробит - вероятно ушли напряжения - возможно из-за тех же электролитов в управлении
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
