ФЭУ, Схема включения ФЭУ. |
Aug 12 2009, 03:33
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для варианта 1400В дроссель 470мкГн, коэффициент заполнения при 1400 - те же 40%, шаг регулировки (при 8-битном ШИМ) - 14В, ток потребления умножителя - 23мА
... ну и еще (если кому надо для других применений). при питании 5В дроссель 180мкГн, выходное напряжение до 600В, ток потребления 30мА (от 5В). т.е. если сделать умножитель 26-каскадным для питания динодов ФЭУ-102 непосредственно от каскадов умножителя, то можно питаться от 5В, выходное (по идее) будет до 1560В. только подгрузить умножитель видимо все-равно придется, все-таки повышающий преобразователь, но наверное высокоомного делителя на выходе для ОС будет достаточно, чтобы высокое не улетело
Сообщение отредактировал stells - Aug 12 2009, 04:17
Aug 12 2009, 06:57
Цитата(stells @ Aug 12 2009, 07:33)  при питании 5В дроссель 180мкГн, выходное напряжение до 600В, ток потребления 30мА (от 5В). т.е. если сделать умножитель 26-каскадным для питания динодов ФЭУ-102 непосредственно от каскадов умножителя, то можно питаться от 5В, выходное (по идее) будет до 1560В номер не прошел. вставил еще 10 (к имеющимся 10) каскадов умножения, выброс на обратном ходе уменьшился ровно в 2 раза и на выходе получил те же 600В. т.е. увеличением количества каскадов умножения можно только снизить амплитудное значение напряжения на одном каскаде, а предельный "коэффициент усиления по напряжению" такой схемы составляет где-то 100-120 вне зависимости от числа каскадов. итак, если нужно получить выходное напряжение 1200В, то напряжение питания должно быть не менее 10-12В. если предельное напряжение компонентов умножителя 250В, то количество каскадов умножения должно быть 1200*2/250=10. максимальный коэффициент заполнения должен быть около 40%, при этом дроссель должен быть минимальной индуктивности, при которой он еще не входит в насыщение (о насыщении говорит рост напряжения на стоке в открытом состоянии) ну вот, пока такая эмпирическая метода
Aug 12 2009, 08:56
Цитата(stells @ Aug 12 2009, 10:57)  предельный "коэффициент усиления по напряжению" такой схемы составляет где-то 100-120 вне зависимости от числа каскадов поправлюсь... это я не учел, что у меня в нагрузке висит 2,3МОм, с нагрузкой 10МОм получается уже 1000В (питание 5В, дроссель 180мкГн, 20 каскадов умножения). чтобы получить 1200В, нужно еще увеличить сопротивление в нагрузке. т.к. при питании динодов ФЭУ от каскадов умножителя высоковольтного делителя нет, а есть только делитель ОС, то увеличить его сопротивление не проблема в общем для себя я остановлюсь наверное на таком варианте: т.к. основное питание прибора у меня 5В, то, чтобы не ставить дополнительный преобразователь, запитываю умножитель от этих 5В, 10 каскадов умножения, высоковольтный делитель для динодов не менее 10МОм. правда для используемого ФЭУ-67 в паспорте рекомендовано суммарное сопротивление делителя не более 2,4МОм, но опыт эксплуатации делителей с втрое большим сопротивлением есть
Aug 12 2009, 10:53
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Цитата(stells @ Aug 12 2009, 07:33)  для варианта 1400В дроссель 470мкГн, коэффициент заполнения при 1400 - те же 40%, шаг регулировки (при 8-битном ШИМ) - 14В, ток потребления умножителя - 23мА это при каком напряжении питания.
Aug 12 2009, 11:56
Цитата(artem79 @ Aug 12 2009, 14:53)  это при каком напряжении питания. схема из поста 45, напряжение питания 15В, ток потребления 23мА при выходном 1400В. при 1200В видимо в 20мА уложитесь. да... интересный результат при снижении вдвое частоты ШИМ (разрядность ШИМ можно повысить до 9 и уменьшить шаг регулировки) - напряжение питания 5В, дроссель 470мкГн, максимальный коэффициент заполнения может быть повышен до 60%, ток потребления при 1200В - 60мА (питание 5В) Цитата(Ярцев А.В. @ Aug 12 2009, 15:50)  Извиняюсь за свою темность, что есть коэффициент заполнения ? почти тоже, что и скважность, только интуитивно понятнее скважность - отношение периода к длительности, коэффициент заполнения - длительности к периоду в процентах
Aug 12 2009, 12:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(stells @ Aug 12 2009, 15:56)  схема из поста 45, напряжение питания 15В, ток потребления 23мА при выходном 1400В. при 1200В видимо в 20мА уложитесь. да... интересный результат при снижении вдвое частоты ШИМ (разрядность ШИМ можно повысить до 9 и уменьшить шаг регулировки) - напряжение питания 5В, дроссель 470мкГн, максимальный коэффициент заполнения может быть повышен до 60%, ток потребления при 1200В - 60мА (питание 5В)
почти тоже, что и скважность, только интуитивно понятнее скважность - отношение периода к длительности, коэффициент заполнения - длительности к периоду в процентах надо скорее в свои запрыгивать, а то и вправду отправят в раздел для начинающих  я на самом деле начал думать что это коэф заполнения катушки проводом  и еще не понял, это всё экспериментальные данные или модель?
