2 страниц V  < 1 2
> куча const..., элементарный вопрос по Си
AHTOXA
сообщение Aug 29 2009, 21:36
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 03:15) *
warning: initialization discards qualifiers from pointer target type
Вы прямо мой пример компилировали? На какую строчку ругается?
Цитата(Student Pupkin @ Aug 30 2009, 03:13) *
То бишь без всяких const, т.к. момент с "константностью" уже определен в typedef.
Не знаю точно почему, но ваш компилятор на лишние const не ругается, а вот Visual Studio выкидывает варнинг. Да и вообще считаю, что "добавлять лишние const для выразительности" - это попахивает нечистью какой-то smile.gif .
Да, наверное вы правы, в этом случае все const из объявлений переменных можно повыкидыватьsmile.gif
То есть, получается так:
typedef struct
    void (*FunctionPointer)  (char Param);
    int  (*OtherFuncPointer) (int SomeParam);
}WInterface;
typedef WInterface const PWInterface;
typedef PWInterface* const pPWInterface;
typedef pPWInterface* const ppPWInterface;
PWInterface PWMonitor0 = {0, 0};
PWInterface PWMonitor2 = {0, 0};
pPWInterface PWMonMode1Arr1[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor2};
pPWInterface PWMonMode1Arr2[] = {&PWMonitor0, &PWMonitor2, &PWMonitor0};
pPWInterface PWMonMode1Arr3[] = {&PWMonitor2, &PWMonitor0};
ppPWInterface final_array[] ={ PWMonMode1Arr1, PWMonMode1Arr2, PWMonMode1Arr3};
Проверил на gcc под винду и под АРМ, всё чётко попадает в .text.
Проверьте на VS, если не трудно.
Student Pupkin
сообщение Aug 29 2009, 21:43
Сообщение #17
Пользователь №: 37 760
Цитата(cf7k @ Aug 30 2009, 01:15) *
Со вторым уровнем всё проще. Имя массива является указателем на первый его элемент, потому не надо писать & в
const ppPWInterface const Pathways[] = {&PWMonMode1Arr, &PWMonMode2Arr, &PWMonMode3Arr};
const ppPWInterface final_array[] ={ PWMonMode1Arr1, PWMonMode1Arr2, PWMonMode1Arr3};
Кстати да smile.gif. Правильно писать
или так
ppPWInterface final_array[] ={ &PWMonMode1Arr1[0], &PWMonMode1Arr2[0], &PWMonMode1Arr3[0]};
Тоже самое касается и указателей на функцию. При инициализации структуры PWInterface надо писать просто имена функций, которые сами по себе являются указателями.
PWInterface PWMonitor1 = {func1, func2,...}
Хотя здесь, насколько я знаю, стандарт допускает и запись вида {&func1, &func2, ...}
Никакого мошенства. Я это сначала предварительно в VS проверил, прежде чем здесь писать. smile3046.gif
Правда объявлял не массивы, а переменные, но сути это не меняет. Главное варнингов нет smile.gif .
CODE
typedef const struct
void (*func1)(int);
void (*func2)(int);
} PWInterface;
typedef PWInterface *const pPWInterface;
typedef pPWInterface *const ppPWInterface;
PWInterface PWMonitor1 = {func1, func2};
PWInterface PWMonitor2 = {func2, func1};
pPWInterface PWMonitorPtr1[] = {&PWMonitor1, &PWMonitor2};
ppPWInterface ptrPWMonitorPtr1 = PWMonitorPtr1;
AHTOXA
сообщение Aug 29 2009, 21:54
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Student Pupkin
сообщение Aug 29 2009, 22:01
Сообщение #19
Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2009, 01:54) *
Проверил - все OK. То что доктор прописал smile.gif .
cf7k
сообщение Aug 30 2009, 17:46
Сообщение #20
Пользователь №: 15 227
Для себя взял на заметку возможность создания константного типа, хотя все же остановился на неконстанстном типе структуры и отдельном описании константной структуры.
Позволю себе подвести резюме... так сказать решение для тех, кто потом будет искать:
//по моим (стереотипам) убеждениям - тип - это некий "трафарет" для выделения блока памяти и он не должен зависеть от того, в какой памяти память выделяется.
typedef struct
}PWInterface;                    //я все же вернулся к имени PWInterfae от предложенного WInterface (оно у меня от PathWayInterface)
typedef   PWInterface     const   cPWInterface;   //"трафарет" для выделения памяти под структуру в ПЗУ
typedef  cPWInterface    *const  pcPWInterface;
typedef pcPWInterface    *const ppcPWInterface;
//выделение памяти в ПЗУ
cPWInterface PWMonitor0 =
    SomeFunc1,    //допустимо через &SomeFunc1
    SomeFunc2
//массивы указателей на структуры с адресами функций ("уровень 1") в ПЗУ
pcPWInterface    PWStartArr[]      = {&PWMonitor0, &PWMonitor1, &PWMonitor2, &PWMonitor3};    //адрес структуры - с "&"
pcPWInterface    PWMonitorArr[]    = {&PWMonitor4, &PWMonitor5};
pcPWInterface    PWStopArr[]       = {&PWMonitor6, &PWMonitor7, &PWMonitor8};
//массив указателей на массивы с указателями на структуры с адресами функций ("уровень 2") в ПЗУ
ppcPWInterface    Pathways[]    = {PWStartArr, PWMonitorArr, PWStopArr};
//пример обращения к методу интерфейса
result = Pathways[SomeMode][SomePWID]->OtherFuncPointer(SomeParamValue);
под C30 все работает.
Спасибо Student Pupkin и AHTOXA за оказанную помощь в разрешении проблемы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
