> прошу совета, подключение датчика к ацпс "взвешенным входом"
messenger
сообщение Aug 30 2009, 07:47
Пользователь №: 26 457
Товарищи помогите начинающему.
Задача измерить напряжение с датчика . У датчика 2 контакта - один контакт сидит на корпусе.
Измерять буду относительные напряжения в диапазоне от 10нВ до 1 вольта. Для этих целей взял ацп ads1255.
Для опробования ацп плату, вопреки пожеланиям изготовителя, сделал с гальванической развязкой ацп от общего питания. На «цифровой» части размещены: мост СОМ-USB, IRU1207 (3.3В для цифр.) Развязка по питанию выполнена на DC-DC преобразователе DCR010505. На «аналоговой» части собственно ads1255 и ИОН AD780. Все это работает под управлением МК. Работаю через ПК на 15 выборках в секунду. Все это дело далее «скользящим средним «49» » усредняю. Шум менее 10 нВ при PGA 64. Пока вроде все устраивало НО
Собственно вопрос
Как подключать к такой плате «датчик» земляной провод которого является, по сути, цифровой землей т.к. сидит на корпусе всей конструкции . Такое соединение сведет на нет все старания с фильтрацией питания…или я глубоко ошибаюсь? Может быть я все сделал в корне неверно? Модет не нужно было делать гальваническую развязку? Тогда как фильтровать питание с USB?
Поделитесь мнениями и советами пожалуста.
(Если кому то интересно то датчик –это амплитудный СВЧ детектор выполненный на СВЧ диоде с … не хотелось уводить мысли в сторону)
сообщение Aug 30 2009, 08:06
Пользователь №: 11 287
А проверить влияние на уровень шумов соединения земель нет возможности? Сама по себе гальваническая связь цифровой и аналоговой цепей не страшна, если нет общих контуров для протекания токов. В Вашем случае обеспечить это условие, похоже, несложно: датчику ведь не нужно питание?
messenger
сообщение Aug 30 2009, 08:16
нет
Сообщение отредактировал messenger - Aug 30 2009, 08:17
one_eight_seven
сообщение Aug 30 2009, 09:03
Пользователь №: 40 664
Гальваническая развязка АЦП от Микроконтроллера - как раз нормальное решение. Единственно что мне непонятно - как датчик оказался на земле МК - гораздо логичнее привязать его к земле АЦП. Но если осуществить это никак не представляется возможным, то объедините цифровую и аналоговую земли в одной точке. А сигнал с датчика подавать через дифференциальный усилитель на дифференциальный вход АЦП, только CMRR выберите подходящий, чтобы был лучше, чем SFDR вашей измерительной системы.
messenger
сообщение Aug 30 2009, 10:09
тогда получается DC-DC можно убирать?
one_eight_seven
сообщение Aug 30 2009, 10:35
Если он не выполняет функции регулирования напряжения, то да - гальванической развязки ведь всё-равно в таком случае не получается. А если он у вас преобразует 3.3В в 5В, то без него не обойтись.
messenger
сообщение Aug 30 2009, 10:39
DC-DC просто фильтровал +5 с USB. А вот что без него там получится...ыыыы
one_eight_seven
сообщение Aug 30 2009, 10:43
Поставьте фильтр и просто фильтруйте USB. DC-DC сама по себе штука, которую надо фильтровать и фильтровать.
Хотя, я сторонник того, чтобы первую плату комплектовать по максимуму, ведь не припаять деталь гораздо проще, чем искать место, которое не предусмотрено.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Aug 30 2009, 10:44
messenger
сообщение Aug 30 2009, 10:56
Указнный DCDC DCR010505 сам по себе расфильтрован.
One_eight_seven! а о какой фильтрации USB вы говорите?там такой мусор что...
one_eight_seven
сообщение Aug 30 2009, 11:02
Раз DC-DC может это отфильтровать, несмотря на то, что сам вносит такой мусор, что... То и без него отфильтровать можно. Но если не хочется мучаться, то оставляйте DC-DC. Кроме того, сама суть изначального вопроса далеко от питания находится ; )
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02599 секунд с 7
