> оптимизация энергопотребления на уровне SystemC
alchemist59
сообщение Nov 12 2005, 13:15
Пользователь №: 10 475
hi
меня интересует практически любая информация (статьи, программные средства, разработки) связанная с оптимизацией и оценкой энергопотребления на высоком уровне описания алгоритмов, в частности, SystemC.
У меня задача стоит так, чтобы оптимизировать исходный текст (циклы, переходы...), где целевой функцией есть энергопотребление.
Особый интерес возникает об оценке энергопотребления (пусть приблизительная) без опускания на уровень крислалла.
SM
сообщение Nov 16 2005, 16:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Не реально. Но и опускаться на уровень кристалла (трассировки) не надо - нетлиста достаточно для оценки.
Grigory
сообщение Nov 16 2005, 22:29
Из: СПБ
Пользователь №: 1 123
Имхо, синхронный дизайн - главный враг экономичноси.
BVU
сообщение Nov 17 2005, 07:02
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Злая задача, но актуальная. Мне приходилось с подобным сталкиваться.
Общие рекомендации найти практически невозможно все зависит от конкретной задачи и цели ее достижения. Как правило универсальные средства здесь не пригодны. Задачи с постановкой такого условия как правило очень специфичны и требуют индивидуального подхода.
В основном эта проблема решается на разных уровнях hard и soft, которая зависит от правильной постановки задачи проекта (необходимые и достаточные условия) и его реализация в процессе которой выявляются неисчерпанные ресурсы. Исходя из этого должно быть подобрано оптимальное 'равновесие' программно-аппаратных средств по решению задачи.
Во первых hard уже сам по себе должен быть экономичным (низкое токопотребление) и возможная функциональность, которая бы аналогово-цифровым способом облегчала программные вычисления (снижая этим временные характеристики вычислительной системы - требования к системному clock). Дальше идут механизмы soft, которыми Вы дополнительно должны снижать токопотребление системы. Это перевод контроллера в низкопотребляющие режимы тока если требуются такие временные события, как ожидание прерываний (в отсутствие фоновой задачи). Минимизация алгоритмов по скорости выполнения. Далее если есть возможность понижать системный clock фоновой задачи не требующей быстрого вычисления. Либо же выполнение суб-рутинных вычислений на повышенных скоростях и возврат в нормальный режим тактирования (PLL и прочее), тем самым уменьшая (усредняя) время на не минимизирующийся алгоритм. Может я что-то упустил, но перечисленного и так достаточно, чтобы снизить токопотребление хотя бы на 10%, а это уже не так мало!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
SM
сообщение Nov 17 2005, 12:55
Из: Moscow, Russia
Да нет, не он враг. Враг это собственно частота переключения и кол-во переключаемых гейтов. А на сколько там все синхронно, на жрачку не влияет.
dxp
сообщение Nov 17 2005, 14:14
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А когда клок щелкает, он же, по идее, тоже перезаряжает входные емкости элементов, на которые заведен. И если таких элементов много (в синхронном дизайне их больше, чем в асинхронном), то это тоже должно вылиться в потребление. Или нет? Или на фоне общего количества элементов число этих элементов (входы которых дергает клок) мало?
BVU
сообщение Nov 18 2005, 07:36
Закон Кирхгоффа для тока еще никто не отменил... Суммарный усредненный ток будет одинаковым и в том и в другом случае (синхронный/aсинхронный)!
SM
сообщение Nov 20 2005, 20:40
Из: Moscow, Russia
Во первых их обычно относительно немного. Само дерево клоков да инвертора на клок-входах, управляющие ключами триггеров. Во вторых - главжрач это сквозной ток при переходе 0->1 и 1->0, а не перезаряд емкостей. А таких переходов в среднем за какой-то период может быть одинаковое кол-во как и в синхронном, так и в асинхронном дизайне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
