4 страниц V  « < 2 3 4
> Схема универсального питания 10...32 В
LVV
сообщение Jun 7 2009, 10:37
Сообщение #46
Пользователь №: 18 837
Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 11:50) *
ну, в общем знающие люди посказали, что дело может быть в индуктивности, в ее добротности. из-за нее может и ключик и микросхема перегреваться... купим их и будем приседать дальше.
а что касается входных напряжений - реальный входной диапазон будет 12...24 вольта. 12 В - питание CCTV для нашего рынка и Европы, 24 В - для США. а расширил диапазон - чтобы самому себе запас прочности создать. своего рода защита от кривых рук эксплуатационщиков.
офф
а вот потом будут вынуждены "приседать" эксплуатационщики тех самых CCTV sad.gif
Электронщики - шариковые винтовые пары, которые клинит,
механики - импульсники, вылетающие на раз...
домохозяйки - страной и с кризисом в омут...
До каких пор на грабли?
seagull_1972
сообщение Jun 8 2009, 16:18
Сообщение #47
Пользователь №: 42 839
Ура! Заработало! С некоторыми ньюансами, правда, но все равно годится.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 21 2013, 14:13
Живём как положено. Положено на всё.
Praktik84
сообщение Jun 9 2009, 10:14
Сообщение #48
Пользователь №: 42 032
в чем прикол был?
seagull_1972
сообщение Jun 16 2009, 09:45
Сообщение #49
Цитата(Praktik84 @ Jun 9 2009, 14:14) *
в чем прикол был?
В индуктивности, мать её...
Платку смотреть уже нет нужды. Сделали, собрали, работает. Но все равно спасибо за предложение.
ЗЫ. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении!
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Jun 16 2009, 09:47
muravei
сообщение Aug 5 2009, 12:04
Сообщение #50
Пользователь №: 7 591
Цитата(wim @ Jun 4 2009, 21:21) *
А вот автор правильный дроссель впаяет, пошшупает IRF и скажет нам как сильно он греется. smile.gif
Не знаю, как греется у автора с правильным дросселем, но я тут повторил схемку на FDC5614P , и сравнил ее с ИРФовским 6402 . При тех же условиях , не в пользу последнего. И хотя, сопротивление канала по доке у него меньше, греется он неподетцки. smile.gif Палец не терпит. На FDC - практически не заметно.
wim
сообщение Aug 5 2009, 13:27
Сообщение #51
рядовой
Пользователь №: 19 713
"ИРФовским 6402" - это типа IRLML6402G?
muravei
сообщение Aug 5 2009, 14:12
Сообщение #52
Типа, да. На нем написано "EF G K2"
E -6402, в конце дата, а остальные хз
wim
сообщение Aug 5 2009, 15:08
Сообщение #53
рядовой
А при каком напряжении(ях) питания это работало?
muravei
сообщение Aug 5 2009, 17:07
Сообщение #54
Одинаковом. Где-то вольт 15. Вых 3.3в , ток 0.5а.
chistyakov1971
сообщение Aug 28 2009, 16:02
Сообщение #55
Пользователь №: 50 359
Требуется собрать регулируемый блок питания для инвертора напряжения. С косиносом фи 0.95-1 по сети
Решил остановиться на чоппере, диапазон регулировки напряжения 60 -250 вольт, мощность до 5 кВт, сеть одна фаза 220 вольт.
С ориентируйте где можно ознакомиться с схемотехникой для этого диапазона мощности и входного напряжения, поглядеть примеры, какие лучше применить микросхеммы контроллеры чоппера.
asdf
сообщение Aug 28 2009, 20:27
Сообщение #56
Пользователь №: 4 913
А Вы сравните tr и tf обоих транзисторов, и все станет ясно.
Praktik84
сообщение Aug 30 2009, 12:31
Сообщение #57
chistyakov1971 - на форуме Володина.. и тема уже поднималась... и не раз..
или какие проблемсы вылезли??
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 31 2009, 05:36
Сообщение #58
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Burner @ Jun 2 2009, 19:21) *
Ну ишо сепик мона сделать. Тажелее намного, но никаких заморочек с нехваткой напряжения. Чоппер мне нравится больше.
Чопер не пойдет, при входе 10,5В по выходу 10 может и не получится ( почти граница). Флай самое то и вых. напряжение можно получить выше входного.
Цитата(seagull_1972 @ Jun 3 2009, 18:26) *
Расчеты Вам скинуть? Персонально? По этой схеме? У меня есть еще пара запасных вариантов, на случай если эта схемка все-таки не заработает. В конце недели привезут мне все из Чипа и Дипа - вот тогда станет все ясно.
А вот это уже плохо. С самого начала нужно проектировать правильно, чтобы не было такой глупой затеи, как запасные варианты.
Цитата(MTh @ Jun 2 2009, 09:59) *
Как вариант посмотрите в сторону стабилитрона и транзистора... современные транзисторы при высокой мощности имеют достаточно маленькие габариты. Схему собирал - нормально работает.
При мощностях более 0,5 Вт и широких входных диапазонах, о линейных стабилизаторах лучше забыть раз и на всегда.
chistyakov1971
сообщение Aug 31 2009, 18:13
Сообщение #59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
