> HMC700, HMC701, HMC702..., Вывод BIAS и многое другое...
VCO
сообщение Aug 27 2009, 01:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здравствуйте, господа радиоинженеры! Только начали юзать HMC700 от Hittite и столкнулись с такой проблемой:
Вывод BIAS выдает на мультиметр не 1.92 В, как написано в даташите, а ровно 3 В, которые приходят на HMC700.
Мультиметр немецкий Metterman со входным сопротивлением 10 ГОМ, как предписано даташитом.
Вопрос такой: Для чего этот вывод предназначен и почему он не измеряется так, как надо?
Я предполагаю, что это смещение для однополярных R2R ОУ,но предпочёл завести на них среднюю точку.
Предлагаю в этой теме обсудить все микросхемы HMC70X, т.к. производитель даёт слишком мало инфы (нет апликэйшн нотов, юзер гидов и т.д.).
12 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Dr.Drew
сообщение Aug 27 2009, 08:12
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Bias - это источник опорного напряжения для прескаллера и делителя опорной частоты, которые выполняются на ЭСЛ (CML). Во избежание гудежа источника необходимо вешать на эту ногу конденсатор.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Aug 27 2009, 09:34
Из: Kursk
А какого типа должен быть конденсатор и какую ёмкость он должен иметь?
Я так понял, что керамика где-то не более 100 пик, так как в датшите написано, что вывод BIAS нельзя нагружать, а по величине ёмкости я информации не нашёл 01.gif А может все конденсаторы (в т.ч. входные) должны быть из серии PPS? Микросхема-то вроде крутая, а даже схемы включения нет. Почему то по другим своим микрухам Hittite выкладывают полнейшую инфу, в т.ч. топологию платы, а по этой уже второй год только даташит и очерк о том, какая она крутая! disco.gif Можете подсказать схему включения от создателей, а то уже третью плату делаю, а уверенности в абсолютной правильности схемы нет? laughing.gif
proxi
сообщение Aug 27 2009, 22:07
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
отнюдь есть пдф с инфой http://www.hittite.com/content/documents/d...t/hmc700lp4.pdf вывод BIAS
зашунтировать с 100пФ 0603 если МС еще живые...
Dr.Drew
сообщение Aug 28 2009, 01:19
Экспериментатор
Из: г.Томск
2YIG
Находил схему евалборда для этого синтезатора, там на ноге висел 1 нФ конденсатор. Пойдёт и 100 пФ простая керамика типа GRM15 Murata. Приходилось работать с кристаллами сделанными на фаундри нашими бойцами, так там вешали 10 пФ. В даташите всё довольно подробно описано. У нас уже пользуют эту микруху, пока правда в малых объёмах - не распробовали.
VCO
сообщение Aug 28 2009, 04:26
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Aug 28 2009, 05:19) *
2YIG
Согласен, даташит очень подробный и, в принципе, по нему вполне можно работать, что и делал до сих пор. Почти закончил перевод для нашего немецкоязычного программиста, но что-то не нашёл инфы по номиналу ёмкости (может окосел от перевода wacko.gif , може даташит не тот залил laughing.gif ). Так что благодарю за информацию, proxi & Dr.Drew.
По евалборду тоже пока pdf-ника не нашёл, может ссылочку кините или файл. В инете я человек новый, потому буду и сам учиться искать, но только великий Google по этой теме ссылок даёт много, но половина из них ведёт в Hittite, а половина - к какому-то мощному агрегату с одноимённым названием.
2Dr.Drew: Хочу попробовать HMC702, их пробовали?
Dr.Drew
сообщение Aug 28 2009, 05:50
Экспериментатор
Из: г.Томск
Нет 702 не пробовал. Мы только начали осваивать 700 в одной-двух темах и то, я там не участвую. У нас Аналог Девайсес в основном используются.
Прикрепленный файл  120971_HMC700_Eval_Board_Schematic.pdf ( 50.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025
тау
сообщение Aug 28 2009, 07:00
Пользователь №: 42 757
по "Eval_Board_Schematic.pdf " чудаки воткнули AD797, с заземленным "V-", отказавшись при этом от Vtune в диапазоне 0...2V. некошерно, мсм.
VCO
сообщение Aug 29 2009, 01:48
Из: Kursk
Большое СПАСИБО за файл! a14.gif Однако же конденсатор подвязан не на землю, а на питание, что говорит о том, что BIAS базируется относительно AVDD, а не GND. Перелистал снова весь даташит - не нашёл об этом ни слова. Я тоже раньше работал с AD, так у них с документацией полный порядок. Да и цены в 4-5 раз ниже, но вот понадобилась эта круть. Буду ждать, когда AD сделают что-либо вроде HMC702, ведь на последней можно сделать любой синтезатор с любым шагом в любом диапазоне частот вплоть до 15 ГГц.
Да вроде как у них всё там правильно: V- сидит на земле, неинверсный вход подвязан на +5В, инверсный вход управляется 5-Вольтовым CP, а V+ запитан от +19В. Да и всё это хозяйство предназначено для внешнего ГУНа, как я понял.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 29 2009, 03:44
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
речь о том, что AD797 не rail-to-rail по выходу (как, например, AD820). ev-board, всё-таки.
Dr.Drew
сообщение Aug 30 2009, 05:05
Экспериментатор
Из: г.Томск
C любым шагом - это конечно сильно сказано. Необходимость фильтрации помех дробности никто не отменил в этой микрухе. Поэтому "любой шаг" ограничивается для однопетлевых синтезаторов величиной 50-100 кГц в случае оптимальной характеристики фазовых шумов.
А то, что конденсатор на 3,3 В зацеплен, так никакого высшего смысла в этом искать не надо. Просто при разводке печатной платы оказывается проще сделать так. Этот вывод расположен между двумя питающими 3,3 В поэтому, чтобы земляную дырку не обруливать линией 3,3 В, конденсатор зацепили на 3,3 В. А так как сопротивление источника 3,3 В крайне мало, то разницы в соединении конденсатора нет.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Aug 30 2009, 05:06
VCO
сообщение Aug 30 2009, 13:43
Из: Kursk
Трудно сразу сказать, почему там не R2R ОУ стоит. Моя версия такова, что на тот период времени, когда разрабатывалась схема, круче AD797 по шумам ничего не было, а цель EB заключается скорее всего в том, чтобы оценить саму микросхему ФАПЧ, а не возможности ГУНа. А учитывая то, что в даташите на HMC700 написано, что вблизи к 0 и максимуму питания сигнала на выходе CP характеристики её ухудшаются, они могли таким образом перестраховаться. Они же и по плюсу тоже не все ГУНы прокачают. Кроме того, сами производители ГУНов (в частности Mini-Circuits) тоже не рекомендуют эксплуатировать их от 0В до максимального Vtune, а ограничивают заявленным диапазоном где-то по 1-1,5В по краям.
Я, например, на всякий случай поставил в своей схеме OPA211 от TI (по шумам он почти такой, как AD797, но зато R2R по выходу), таким образом охватив весь спектр существующих на сегодня ГУНов, а нужно будет ограничить Vtune, так сделаю это программно, выбрав нужный ток CP, и приведя его в соответствие к требуемому диапазону. Кстати, работа ФАПЧ, ОУ и ГУНа на краях напряжения питания - это интересная микротемка для исследования и обсуждения. Надо будет поэкспериментировать! smile3046.gif
Насколько будут высоки дробные шумы, покажут время и дело. Они же заявили -100 dBc и типа того, что DDS+PLL похоронят, я на это клюнул и со следующей недели начну отладку первого синтезатора. На то макетирование и экспериментирование существуют, чтобы установить истину. В конце концов, что терять то, ну уменьшу пока шаг или сделаю целочисленник - микруха то гибкая. У AD тоже подобные есть, но по шумам где-то на 10 dBm уступают, да и по разрядности счётчиков тоже слабее. А теперь и по частоте до HMC702 не дотягивают.
Тут может Вы и правы, но я двуслойку трассировал, и то на BIAS на всякий пожарный посадил керамику 0603 и тантал тип A к земле без ущерба для питания. А в МПП (думаю, что evalboard - многослойка) можно как угодно изголяться. Но, в общем, согласен с тем, что блокировочный конденсатор можно посадить и на землю, и на питание.
obormot
сообщение Aug 30 2009, 20:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Согласен что выбор AD797 был вероятно обусловлен низким уровнем вносимых шумов. Только входной ток у него великоват, что может привести к увеличению в спектре выходного сигнала составляющих с частотой сравнения.
Hittite тоже кстати ограничивает Vtune вначале и в конце диапазона, то есть вроде бы предполагается что эти участки не используются для работы. В даташитах для VCO они указывают рабочий частотный диапазон с ограничением по Vtune снизу и сверху примерно на 2В. Кстати, в диапазоне Vtune 0..2В у ГУНов Hittite как правило резко изменяется крутизна характеристики, а после этих значений график становится близкий к линейному. Также в начале диапазона перестройки могут ухудшаться фазовые шумы.
Dr.Drew
сообщение Aug 31 2009, 10:42
Экспериментатор
Из: г.Томск
Помехи дробности в смысле появления дискретных составляющих в выходном спектре на отстройках кратных шагу перестройки. Именно требования к их уровню ограничивают снизу величину шага перестройки. Поэтому сделать шаг меньше хотя бы десяти полос пропускания петли с низким уровнем побочных составляющих вряд ли получится. От ДДС тут не откажешься, когда нужен шаг в десятки Гц при полосе петли 10 кГц.
AD797 самый малошумящий ОУ на сегодняшний день. То что он не R2R, так увеличьте напряжения питания.
Не понял про края напряжения питания. Имеется в виду напряжение управления ГУН?
VCO
сообщение Aug 31 2009, 13:36
Из: Kursk
Спасибо за ликбез, но речь о шаге десятки Гц в моём случае не идёт. В самом сложном ЖИГ-синтезаторе мне нужен шаг 1 МГц в диапазоне от 2 до 20 ГГц, т. е. шаг 250 кГц с учётом внешнего прескалера/4 или шаг 500 кГц с учётом внешнего прескалера/2 (если HMC700 10 ГГц потянет), а такой шаг вполне можно реализовать этой микросхемой и в целочисленном, и в дробночисленном режимах. Вопрос только в одном: какой из режимов даст лучшие результаты по шумам и побочным спектральным составляющим в комплексе? А вот DDS по spursам точно мне не подходит, у меня требования не хуже -70 dBc (в идеале - -90 dBc). В остальных синтезаторах, построенных на ГУНах, шаг тоже 1 МГц, а требования по шумам и помехам жёстче, но они работают на низких частотах (до 1 ГГц), и на этой микрухе их реализовать довольно просто. Жаль только, что Hittite не сделали аналог ADIsimPLL, впрочем, посчитать можно и по формулам. Но меня больше интересуют практические результаты, которые часто с расчётами не совпадают, в т. ч. и у AD.
А с мелким шагом (скажем 1-10 кГц) хотелось просто поэкспериментировать, т. к. таких синтезаторов сам ещё не делал.
OPA211 по шумам ему совсемь мало уступает, а вот увеличивать напряжение в AD797 дальше уже некуда. Многие ГУНы Synergy имеют Vtune до 20 В, а у AD797 напряжение питания до ±18В. Если включить его по схеме EB, то как правильно подметил tay Vtune>2В, а при симметричном напряжении питания не хватет по плюсу. А у OPA211 - до 44В и все мои!!! disco.gif
Да, оно самое, но оно формируется ОУ, которому нужно соответствующее напряжение питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.28787 секунд с 7
