65 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
sapper
сообщение Aug 31 2009, 17:07
Сообщение #856
Из: Запорожье
Пользователь №: 20 958
USB порт случаем не пальнул?
$david$
сообщение Sep 1 2009, 07:42
Сообщение #857
Из: Казаховстан. город Костанай.
Пользователь №: 37 016
Спасибо за программатор , с линухом работает на УРА !! , ну чего и стоило ожидать (он ведь всё таки STK 500), при сборке проблем не было , но при программировании самого программатора вначале запарился и выставил неправильно фузы отчего он перестал подавать признаки жизни . После перепайки другого проца сначала зашил прошивку потом запрограммировал фузы немного по другому , но работает вроде нормально . Спасибо ещё раз!!!
AndrNet
сообщение Sep 1 2009, 11:09
Сообщение #858
Пользователь №: 48 937
Неуспел, быстро вытащил разъем. Сейчас пробую по схеме и печатки от -JonnS- Вот тут, если кто собирал откликнитесь, есть ли там какие нибудь траблы с ней. Приходится делать на FT232RL достать у нас FT232BM окозалось невозможно.
Petka
сообщение Sep 1 2009, 11:47
Сообщение #859
Пользователь №: 7 886
Берите "официальную" печатку. Много людей повторило. У всех работает. Есть как для FT232BM так и для FT232RL.
sapper
сообщение Sep 2 2009, 07:04
Сообщение #860
Из: Запорожье
Вот на этой плате я собирал - в спринте нарисовал на базе от Petka - что в .pdf для ЛУТа.
Прикрепленный файл  STK500USB_232RL.rar ( 17.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 397
AndrNet
сообщение Sep 2 2009, 14:02
Сообщение #861
Только, что собрал по схеме от -JonnS-. Пытаюсь прошить ATmega8. Скажите можно ли во время прошивки прервать (закрыть программу), забыл поменять скорость порта (осталось 9600), уже 2 часа льет и чем это чьревато для ATmega8 (Можно ли потом стереть и прошить заново)???
usta
сообщение Sep 4 2009, 20:26
Сообщение #862
Пользователь №: 43 137
привет всем!
Уважаемый PETKA !
Я начал заниматься программированием чипов AVR сравнительно недавно и прошу относиться ко мне немножко предвзято и ответить на мои детские вопросы. Перед тем как собрать ваш программатор я от корки до корки почитал весь форум. И отзывы ваших последователей мне убедили в исключительности вашего творения. Первым делом я собрал программатор практически повторив предложенный вами топологию печатной платы немного сжав в размерах и смастерил джампер для подачи питания на ножку 2 разъема ISP. Устройство получилось очень компактное (61х20х16 мм3). Один к одному выполнил вашу краткую инструкцию howto. Получил следующий результат:
При подключении к USB разъему светодиод моргает ровно 6 раз в течение около 7секунд;
При подключении к нему программируемого устройства светодиод загорается и остается гореть.
Прошу вас, как можно подробно проинструктировать, как мне быть дальше.
У меня P4 Windows XP sp3, среда разработки CVAVR 2.03.9 standard. Естественно при установке драйвера и выполнении вашей инструкции нестандартного поведения не наблюдал.
Печатку я разработал в формате .cdr (CorelDRAW x3) но честно говоря не знаю как выложить если можно тоже подскажите.
За ранее благодарен.
Petka
сообщение Sep 4 2009, 20:46
Сообщение #863
Доброй ночи!
Отвечу только за программатор: скорее всего вы неправильно зашили фузы (или вообще их не зашивали). т.к. светодиод должен моргать гораздо быстрее.
По остальным вопросам обращайтесь в соответствующих темах форума. На программатор можете ссылаться как "stk500 совместимый".
usta
сообщение Sep 4 2009, 21:03
Сообщение #864
А как это делать теперь? Есть возможность прошивать фузы отдельно?
viczai
сообщение Sep 5 2009, 00:20
Сообщение #865
Пользователь №: 26 618
В спринте печатка для FT232BL.
Сообщение отредактировал viczai - Sep 5 2009, 00:46
Прикрепленный файл  AvrUsb500_a7_.rar ( 210.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
Petka
сообщение Sep 5 2009, 10:43
Сообщение #866
Да, фузы можно прошить отдельно.
usta
сообщение Sep 7 2009, 13:18
Сообщение #867
фузы прошил нормально тепер мигает в течение одной секунды три раза.
если можно подскажите как проверить его работоспособность.
выкладываю печатку может там чтото не так
спасибо.
ds1307
сообщение Sep 7 2009, 13:49
Сообщение #868
Пользователь №: 45 759
спасибо.
Если вы прочли весь форум, то там многократно описывалось как с помощью терминала опросить сей чудо-девайс.
От себя могу добавить: подключите программируемую микросхему, войдите в CVAVR в програмирование и прочтите сигнатуру подключенного чипа. Если выдаст название микросхемы и оно совпадет с подключенной, то все работает.
usta
сообщение Sep 7 2009, 19:07
Сообщение #869
ребята не могу никак проверить работоспособность моего девайса. возможно я не правильно проделываю фокус с windows hyperterminal. При подключении к USB мигает три раза. При подключении к нему программируемого контроллера индикатор загорается и остается гореть.
Если не в тягость помогите, пожалуйста, с этим. Опишите поподробней (для чайников) как проверить работоспособность устройства с помощью hyperterminal и свизать с CVAVR.
Печатную плату я выполнил в CorelDRAW x3 на основе разводки автора (не успел еще освоить среду автоматической разводки печатных плат), только добавил линю питания к программируемому девайсу. Несколько раз проверил по схеме приведенной последней версии, видимо глаз затупился, не могу найти ошибок. Помогите разобраться.
Заранее благодарю и прошу учесть что я новичок и не все специфические термины мне понятны.
вес форум уже прочитываю повторому кругу уж на странице 22.
вот что выдает програматор CVAVR при попытке прочитать сигнатуру чипа:
забыл сказать что при попытке прочитать сигнатуру индикатор мигает. это нормально?
на X5 присутствует меандр с частотой 150 кГц.
может быть проблема в программе CVAVR или windows?
есть возможность проверить с помощью осцилографа?
Petka
сообщение Sep 7 2009, 20:02
Сообщение #870
перемычку не забыли перекинуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
