> EDK_8_10_11 переход, проблема с брам блоками
rv3dll(lex)
сообщение Aug 26 2009, 04:45
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
при переносе проекта из 8 версии в 11 есть ошибка стыковки брам блоков. выражается это так
одним концом брам блок подключен к процессору через контроллер другим к своему ядру.
ругается на несоответствие размера памяти по разным портам и не генерирует адреса, хотя в 8мой версии софта всё было без проблем и работает в железе.
DmitryR
сообщение Aug 27 2009, 11:18
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Просто у вас в проекте некритическая ошибка: конечно же если по уму, то размер памяти по разным портам должен совпадать. Однако, если вы из двух несовпадающих размеров по обоим портам используете меньший, то все как понятно будет работать. А если больший - то не будет, поэтому видимо решили такую ситуацию обставить ошибкой.
rsv
сообщение Aug 29 2009, 17:52
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
из своего опыта: конвертировал из 7 в 10, пришлось создавать проект заново. потом конвертировал из 10 в 11: тоже пришлось заново. то-ли руки у меня кривые, то ли проект слишком сложный, то ли та помесь из индуса и китайца, что этот edk творила, накосячила
DmitryR
сообщение Aug 30 2009, 16:52
Из: Siegen
Если проект очень сложный, то это обычное дело. Потому что он сконвертировать-то сконвертирует, но потом оказывается, что проще пересобрать проект, чем разбираться с результатами конвертации.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 31 2009, 05:21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
да тут немного другой случай - если создавать проект заново, по приходится переходить на новую плб и новые темак и контроллер внешней памяти в результате чего налетаем на невозможность развести. После такого приезда остаётся только использовать старый проект. Я экспериментировал с размерностью шин адреса со стороны ядра ничего не получаесся. - а как задать размер памяти из своего ядра??? я его там вообще не задаю.
DmitryR
сообщение Aug 31 2009, 06:04
Из: Siegen
Во-первых, в новых версиях EDK старые версии ядер обычно есть, просто надо включить галочку в опциях, чтобы deprecated показывались. Во-вторых, можно в старой версии нужные ядра выгрузить в исходники и импортировать в новую версию. Я такой трюк делал например с контроллером HDLC, чтобы втащить его в оригинально не поддерживаемый Virtex-5.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 31 2009, 06:28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
что за галочка - где она?
DmitryR
сообщение Aug 31 2009, 07:21
Из: Siegen
Edit/Preferences/IP Catalog/"Display deprecated IP cores"
rv3dll(lex)
сообщение Aug 31 2009, 08:36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
спасибо - только это ничего мне не дало - я собрал проект заново и получил снова ошибку по размеру памяти - как её задать из своего ядра, чтобы сравнять этот размер?
DmitryR
сообщение Aug 31 2009, 09:49
Из: Siegen
Я думаю, что вы используете не все адресные линии со своей стороны. Сгенерируйте блок памяти меньшего размера.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 31 2009, 10:36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
в том то и дело, что все пробовал и 32 и 16 - у меня 64 килобайтный блок
DmitryR
сообщение Aug 31 2009, 11:36
Из: Siegen
Я говорю про ширину данных, а не адреса. Убедитесь, что для случая 64 килобайта, организованных как 16384 тридцатидвухразрядных слов у вас с обеих сторон используется ровно по 14 линий адреса.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 31 2009, 12:55
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
64 разряда использую и у меня 16 линий - на сколько я понимаю визард откидывает младшие линии сам
DmitryR
сообщение Aug 31 2009, 13:11
Из: Siegen
Судя по тому, что у вас проект не компилируется - не откидывает. Почем ему знать, что их надо откинуть, а может вы хотели именно 16 бит адреса, а память по ошибке сгенерили маленькую? Вот он и ругается.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 1 2009, 07:57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
пробовал по всякому
вообще в описании написано что адрес должен быть от 9 до 17 линий - 9 линий для 512 байттного размера и видимо вне зависимости от ширины шины данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
