3 страниц V  < 1 2 3
> Ток утечки керамического конденсатора
Белый дед
сообщение Sep 1 2009, 10:03
Сообщение #31
Пользователь №: 48 727
Коллеги, как вы думаете, если сделать серийный аналоговый мультиметр с первым диапазоном измерения тока 10пА на всю шкалу, напряжения - 1 мв на всю шкалу и максимальное измеряемое сопротивление по нелинейной шкале порядка 10 ТОм - будет пользоваться спросом?
Прототип с такими параметрами работает у меня уже больше 10 лет. Предвидя вопросы - с чувствительными цифровыми приборами работать очень неудобно из-за наводок и статики.
Сообщение отредактировал Белый дед - Sep 1 2009, 10:08
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 1 2009, 10:11
Сообщение #32
Guests
Цитата(MrYuran @ Sep 1 2009, 11:55) *
Мы ставим одну ногу К73-17 на полистироловую втулку, соединяем по воздуху проводком. Входная нога опера тоже на подложке, тоже соединяется проводком. Нетехнологично, зато надёжно.
Где-то так и надежно. разве втулки не фторопластовые были?
Опер с ногами в стекле применялся у нас...
Белый дед
сообщение Sep 1 2009, 10:22
Сообщение #33
Стекло хуже, гораздо лучше пластмасса. Опоры делать из фторопласта.
Tarantoga
сообщение Sep 1 2009, 10:23
Сообщение #34
Пользователь №: 36 903
Цитата(Zinka @ Sep 1 2009, 10:06) *
Разрабатываемая схема должна мерить сигнал в микровольты переменки на фоне от 0 до 10 вольт постоянки. Полоса "переменки" - от 50 Гц, допустим.
Я ставлю проходной конденсатор 40мкф (в данный момент - полипропилен) и входное сопротивление на входе первого операционника - 300 Ом. Дальше 2 каскада на ОУ с усилением по 100.
И смотрю смещение по постоянке на выходе - за счет постоянки на входе. И на данный момент вольт на входе дает около 150 мВ на выходе.
(Проходных конденсаторов в схеме больше нет.)
И на данный момент вольт на входе дает около 150 мВ на выходе. (Из этого вычислила 15-20 мегом). Много. Хотелось бы уменьшить в 5-10 раз.
Пошла продолжать мыть плату.
ИМХО, озвученная задача решается фильтром верхних частот, подключенным к выходу, где 150мВ постоянного. Или фильтр сразу после первого ОУ. Пусть будет 2 ступени фильтрации постоянной составляющей, зато задача решается и без супер-конденсаторов.
MrYuran
сообщение Sep 1 2009, 11:15
Сообщение #35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А, ну да, фторопластовые, точно.
Zinka
сообщение Sep 1 2009, 11:56
Сообщение #36
Пользователь №: 40 248
Сие не есть решение в данном случае.
То, что я делаю, - не радиоприемник, а схема с обратной связью. То есть - выходной сигнал будет возвращаться на вход. Фильтр внесет фазовые накрутки. Именно поэтому я пытаюсь обойтись одним конденсатором, а не двумя.
И ставить его надо ДО первого каскада, из-за очень большой постоянки.
Сейчас я пытаюсь просимулировать - что будет если добавить конденсатор между каскадами.
Но не уверена, что НЕ зазвенит на инфранизких частотах (ниже 1Гц).
Уже сталкивалась с такой бедой.
Пока что все попытки вымыть плату, порезать дорожки и припаять провода - не дали результатов. Возможно, что там вообще что-то другое.
Например - влияние на источник питания. А вовсе не утечки.
Tarantoga
сообщение Sep 1 2009, 12:16
Сообщение #37
Вот надо сразу описывать задачу как можно полнее, иначе гадание на кофейной гуще получается smile.gif
Задачу устойчивости можно решить и при применении фильтров выше первого порядка. Не так уж это и сложно.
тау
сообщение Sep 1 2009, 12:44
Сообщение #38
Пользователь №: 42 757
Именно сейчас делаю эксперимент с тем 10-сантиметровым полипропиленом - и результат пока не блестящий. Стараемся домыть плату до идеального состояния, пока ничего не улучшается.
На данный момент измерения на схеме дают 15-20мегом.
Если это не за счет конденсатора, то - утечка на плате.
Когдато сто лет назад я проверял утечку полиэстерных конденсаторов К73-17 4,7МкФ 63V . Заряжал и оставлял неподсоединенным "на воздухе" на 8 часов. затем измерял на нем напряжение, которое фактически не изменялось за это время ( вольт 5 было) .
Полипропилен еще лучше по идее.
Видимо дело в плате, встречалась дикая утечка через стеклотекстолит по внутренностям его. в том случае мыть было бесполезно.
Tanya
сообщение Sep 1 2009, 15:47
Сообщение #39
Пользователь №: 12 883
Купите батарейку "Крона". И нарисуйте полную схему. Конденсатор Ваш не дожен (не может) давать такую утечку. Кажется (телепатируется), что в обратную связь первого каскада тоже нужно емкость поставить и здоровенный резистор еще.
Zinka
сообщение Sep 1 2009, 17:04
Сообщение #40
Дело кончилось тем, что это вообще НЕ утечка.
Что не отменяет, конечно, необходимости прикупить подходящие конденсаторы (пока что висит огромный полипропилен).
Проблема оказалась в плохой конфигурации разводки земли, и ток гулял "где не надо".
Перепаяла один резистор земляным концом к другому месту - и настало мне щасте и благорастворение воздухов.
Огромное спасибо за информацию по конденсаторам !
Пошла покупать керамику с R*C=500.
Думаю, что у нас все получится !
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 1 2009, 20:01
Сообщение #41
Guests
Если это не секрет, расскажите, например, про третий порядок ФНЧ в петле ОС. Выше не наглею уже... И так за глаза...
jam
сообщение Sep 1 2009, 21:27
Сообщение #42
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Можно предложить поставить несколько каскадов без больших конденсаторов в обратной связи с разделением через конденсаторы. Проблем на мой взгляд не должно быть.
Можно смело повысить порядок до 1.5 , т.е C_R+ C||R_R. Если хочется дальше, придётся делать переключаемую характеристику - захват\слежение. Это я про обратную связь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
