> Регулятор вращения "черного ящика", :)
muravei
сообщение Sep 1 2009, 13:44
Пользователь №: 7 591
Надо регулировать обороты "незнаючего" Из коробочки торчат 2 проводка (+ и -) , написано 12в, ток , и пожелание не путать полярность. Да , и оборотов 30тыс. Пробовал от блока питания, 6-12в крутится. Делать непрерывный регулятор не очень хочется (ток не слабый), Делать понижающий импульсник -некогда. А если просто ШИМ(полевик с 555)? Сгорит?
proxi
сообщение Sep 1 2009, 13:47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
мож и не сгорит...
snayperAlfa
сообщение Sep 1 2009, 18:59
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 1 2009, 20:53
Guests
Надо регулировать обороты "незнаючего" Из коробочки торчат 2 проводка (+ и -) , написано 12в ... ток не слабый...
http://www.ellab.info/~desc/300011/index.html
muravei
сообщение Sep 2 2009, 05:10
Цитата(snayperAlfa @ Sep 1 2009, 22:59) *
Примерно так я и собирался делать , только вместо диодов -транзисторы.
Цитата(@Ark @ Sep 2 2009, 00:53) *
Все это здорово, но проблема в том, что в "ящике" скорее всего бесколлекторник, а значит есть электроника . И значит, не факт, что будет работать от импульсного питания.
Вот если бы готовый степ даун или сепик с вых напряжением 6-12в и током 10а.
IKs
сообщение Sep 2 2009, 05:47
Пользователь №: 41 285
А вы на допускаете варианта , что та электроника что внутри сама может регулировать обороты ?
muravei
сообщение Sep 2 2009, 06:11
Возможно, усилием мысли. smile.gif Там всего два проводка.
evgeny_ch
сообщение Sep 2 2009, 18:08
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Есть такие моторчики.
Недавно разбирал вакуумный насос манипулятора,
там тоже питание в два проводка.
Внутри круглая борда с мелкосхемкой тошниба
Quo vadis?
muravei
сообщение Sep 3 2009, 09:35
Что-то я не понял, ну стабилизировать обороты она может , а как регулировать то будет ? По моему хотению, как она об нем(хотении) узнает?
evgeny_ch
сообщение Sep 3 2009, 16:33
Из: Minsk
Можно изменением задания по скорости,
можно КПП, можно вообще не регулировать,
а менять параметры подачи, инструмента и пр.
Для начала нужно определить, какого типа моторчик,
Надеюсь, вам известны способы.
Quo vadis?
asdf
сообщение Sep 3 2009, 20:53
Пользователь №: 4 913
Задатчиком может быть напряжение питания.
Например, для бесколлекторного двигателя БД25 мы выпускали блочек, превращающий его в аналог коллекторного.
Напряжение питания 3.5В - 600 об/мин, 22В - 40000 об/мин, в промежутках - линейная зависимость от напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.03064 секунд с 7
