> Управление устройством через USB, Управление устройством через USB
Oleg-vp
сообщение Sep 1 2009, 17:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 52 139
Здраствуйте!
Последнее время интересует вопрос: как можно организовать управление электрич устройствами (220В) через USB? Как бы понятно что надо юзать реле + какой-нить контроллер, но я не знаю даже куда податься. Хотя бы подскажите с чего мне начать, т.к. опыта нет, но есть большое желание этому научится.
Пока что в инете нарыл два девайся, которые очень нравятся, но не нравятся их цены biggrin.gif
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.php
Полюбому они сделаны не так сложно(по ним видно)
rezident
сообщение Sep 1 2009, 18:38
Пользователь №: 3 882
Дык берите спецификацию USB 2.0, микроконтроллер с USB и Framework от производителя этого микроконтроллера. Курите спецификацию, пробуйте примеры. Научитесь моргать светодиодом через USB, только тогда можно будет думать об управлении сетевой нагрузкой.
К слову, коллега (по заданию начальства) разобрался с USB и HID-устройствами на PIC18F14K50 за две недели. С нуля. Использовал отладочную плату DV164126 в комплекте с PICkit2 и многочисленные примеры. Для изучения USB и моргания светодиодом хватит одного лишь PICkit2. Я не ратую именно за Microchip. Скорее наоборот smile.gif Но есть примеры как изучить USB довольно быстро.
Реализации HID-устройства на USB вам вполне хватит для управления дискретными выходами и нагрузками, подключенными к этим выходам. Только еще раз предостерегаю вас - начните все же со светодиодов, а не с управления сетевой лампочкой или утюгом!
Прохожий
сообщение Sep 1 2009, 19:07
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(rezident @ Sep 1 2009, 22:38) *
Дык берите спецификацию USB 2.0, микроконтроллер с USB и Framework от производителя этого микроконтроллера. Курите спецификацию, пробуйте примеры. Научитесь моргать светодиодом через USB, только тогда можно будет думать об управлении сетевой нагрузкой....
А почему не FTDI ?
dx40
сообщение Sep 2 2009, 04:37
Пользователь №: 16 779
http://www.obdev.at/products/vusb/automator.html
Готовый проект.
eugen_pcad_ru
сообщение Sep 2 2009, 08:26
Пользователь №: 32 353
Да, и для коммутации 220 использовал реле KSD203... Хотя этого добра тоже полно
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Sep 2 2009, 12:56
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Другие готовые изделия намного дороже. Самая простая от Руднева Ла50USB стоит 3000 р.
Massi
сообщение Sep 2 2009, 18:57
Пользователь №: 13 556
FT245Bm и BitBang
Motobaza.kiev.ua
alex33
сообщение Feb 22 2012, 17:20
Пользователь №: 67 332
Цитата(Massi @ Sep 2 2009, 21:57) *
FT245Bm и BitBang
Связь по USB с устройством осуществляется транзакциями с интервалом 1мс, если только это не изохорная передача. Может вы в курсе как осуществляется связь с FT245R в bitbang режиме -- размер пакета с данными, и интервал между посылками ...
HNK0
сообщение Feb 23 2012, 00:36
Пользователь №: 51 509
тут вам все EEPROM, RS232, Выход, входы, ADC:
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232...20RS232_eng.htm
Massi
сообщение Feb 23 2012, 06:14
это надо спросить у FTDI...про внутреннюю структуру пакета...
Motobaza.kiev.ua
сообщение Feb 23 2012, 06:56
Пользователь №: 11 287
Ещё ни разу не приходилось встречать надёжно работающего переходника USB <-> RS232. Ни одного производителя. Вообще считаю USB на редкость ущербным изобретением, абсолютно непригодным для ответственных приложений. Его нужно не изучать, а как можно скорее избавляться. И осваивать другие интерфейсы.
SSerge
сообщение Feb 23 2012, 09:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
+1
При малейшей помехе хост на РС перестаёт опрашивать устройство и для восстановления требуются усилия с двух сторон - от самого устройства и программы на РС, которая с ним работает. Да и времени на это уходит не менее секунды.
Устройства втыкаемые прямо в разъём USB ещё как-то живут, а те что на кабеле висят - без шансов, от настоящих помех ничто не спасает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
HNK0
сообщение Feb 24 2012, 15:58
Цитата(SSerge @ Feb 23 2012, 06:53) *
+1
А вы зря, устройство работает великолепно. а зашита от помех это другой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
