13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу
aaarrr
сообщение Sep 2 2009, 12:30
Сообщение #76
Пользователь №: 1 448
Цитата(Zliva @ Sep 1 2009, 14:29) *
В режиме симулятора timer1 работает. Дергаю PIN15 в симуляторе работает. Но когда дергаю PIN0 (смотрите схему), появляется You have tried to modify a port pin which is configured as output! Что делать?
PIN0 - TIOA0, и относится к нулевому таймеру, его сконфигурировать не забыли?
Как после прерывания сбросить после считывания в 0?
Не понял вопрос.
Что означает эта запись «dummy = dummy»?
Это достаточно некрасивый трюк для подавления warning'а компилятора.
    dummy = TC_pt->TC_SR;
    dummy = dummy;
можно заменить на
    TC_pt->TC_SR;
Если Вы не против, могу Вас включить.
Zliva
сообщение Sep 2 2009, 17:41
Сообщение #77
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Как его настроить?
Не понял вопрос.
У меня сначала прога в прерывание заходила один раз и все. Но когда закомментировал AT91C_TC_LDBDIS, все вроде заработало. Верно ли я сконфигурировал TC_CMR?
И еще. Сегодня пробовал тестировать на осциллографе дачик ускорения. Все вроде ок. ШИМ генерируется, аналоговый выход работает, но когда я кручу плату в плоскости X, Y(плоскость перпендикулярна земле) -. Взял контактор на 220В для эксперимента. Прикрепил дачки к якорю. Придерживая контактор отверткой изменяю его амплитуду. Изменений ШИМ и аналога нет. Тряс, крутил, что только не делал(по нем не прыгал) ничего. Можно считать что механика в нутрии датчика умерла? Кто нибудь работал с серией ADXL202/210? Думаю приобрести такой же датчик (просто все под него сделано) и парочку LIS302DL с интерфейсом SPI и на три оси. Что народ скажет?
Сообщение отредактировал Zliva - Sep 2 2009, 18:02
Прикрепленный файл  TimerCounter.rar ( 2.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
If the person is successful, he is successful in any sphere.
aaarrr
сообщение Sep 2 2009, 18:23
Сообщение #78
Цитата(Zliva @ Sep 2 2009, 21:41) *
Как его настроить?
Понятно, это была только часть кода. Что-то не вижу настройки PIO для TIOAx.
Старайтесь не копировать "библиотечные" функции типа AT91F_ - получаете набор маразмов (типа dummy) и
просто ошибок как здесь:
void AT91F_TC_Open ( AT91PS_TC TC_pt, unsigned int Mode, unsigned int TimerId)
    TC_pt->TC_CMR = Mode;
    TC_pt->TC_CMR = ((unsigned int) 0x0 << 15)    /*0 -режим захвата разрешен.*/
Mode пишется в никуда.
А зачем запрещать или останавливать (как это сделано сейчас) таймер по LDRB? Так же все измерения лесом пойдут.
Zliva
сообщение Sep 2 2009, 19:20
Сообщение #79
Из: Луцка
Что именно здесь не так?
Вот так инициализирую. Больше нигде не используется TIOA. Или нужно где-то прописать TIOA еще?
#define TIOA0           (1<<0)
#define TIOA1           (1<<15)
#define TIOA0_MASK      (1<<0)
#define TIOA1_MASK      (1<<15)
#define TIOA_MASK       (TIOA0_MASK|TIOA1_MASK)
int main (void) {
  *AT91C_PMC_PCER =     (1UL << AT91C_ID_PIOA) |
                               (1UL << AT91C_ID_IRQ0) |
                                (1UL << AT91C_ID_US0)  |
                (1UL << AT91C_ID_TC1);
  pPIO->PIO_PER  = LED_MASK;
  pPIO->PIO_OER  = LED_MASK;
  pPIO->PIO_SODR = LED_MASK;
  init_timer ();
  pioa_irq_init();
  init_serial();
  timer_init ();
  while (1) {
    pPIO->PIO_CODR = LED1;
    wait(10);
    printf ("E1=%8.2f",accel_X);
    pPIO->PIO_SODR = LED1;
    wait(10);
Что скажете насчет работоспособности датчика. Пост выше?
Zliva
сообщение Sep 3 2009, 08:37
Сообщение #80
Из: Луцка
Подскажите пожалуйста (код выше). Дело в том что если LDRBS = 1 значение в В заноситься (спадающий фронт), LDRАS = 1 значение в А заноситься (нарастающий фронт). В чем может быть проблема? Что я делаю не так?
aaarrr
сообщение Sep 3 2009, 10:37
Сообщение #81
Тут только дефайны, где инициализация? Нужно перевести TIOAx в режим Peripheral.
Постарайтесь описать проблему так, чтобы можно было понять.
Zliva
сообщение Sep 3 2009, 15:02
Сообщение #82
Из: Луцка
Как это можно сделать? Что-то не встречал примеров, или просто не туда смотрю.
Имелось ввиду, что когда возникает прерывание по фронтам, нужно его разрешить
AT91C_BASE_TC1->TC_IER  = AT91C_TC_LDRAS|AT91C_TC_LDRBS;
Правильно ли я понял?
aaarrr
сообщение Sep 3 2009, 15:12
Сообщение #83
Смотреть надо документацию:
10.4 PIO Controller A Multiplexing
27. Parallel Input/Output Controller (PIO)
На все случаи примеров не найдете.
*AT91C_PIOA_BSR = TIOA_MASK;
*AT91C_PIOA_PDR = TIOA_MASK;
Все равно ничего не понял. Прерывание возникает, когда оно уже разрешено.
Zliva
сообщение Sep 3 2009, 15:51
Сообщение #84
Из: Луцка
Посмотрите пожалуйста полностью все исподники. Может будут какие-то комментарии.
Не могу с *AT91C_PIOA_BSR = TIOA_MASK и с *AT91C_PIOA_PDR = TIOA_MASK разобраться.
Вот что имелось в виду (см. картинку). В момент появления нарастающего фронта Та возникает прерывание по нарастающему фронту (LDRАS = 1), значение заносится в RА и сохраняем его в Var_Та. Когда возникает прерывание (LDRВS = 1) по спадающему фронту в момент Тb значение заносится в RВ и сохраняется Var_Тb. При появление нарастающего фронта Те возникает прерывание по нарастающему фронту снова, и мы сохраняем его в Var_Те. Вот (я так думаю) нужна эта запись AT91C_BASE_TC1->TC_IER = AT91C_TC_LDRAS|AT91C_TC_LDRBS. Но я могу ошибаться. Я вот еще что думаю. Возможнее все-таки переполнение счетчика. Как здесь быть?
Прикрепленный файл  Encoder_v.01.rar ( 31.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
aaarrr
сообщение Sep 3 2009, 16:12
Сообщение #85
Я тоже не могу все досконально проверить и еще пересказать документацию. Просто изучите даташит, ничего сложного в этом не вижу.
Ну да, чтобы получать прерывания по факту загрузки RA и RB их нужно предварительно разрешить. В этом и состоял вопрос?
С логикой все немного не так: по каждой загрузке RA смотрим разницу с предыдущим значением и получаем таким образом период ШИМ, по загрузке RB - смотрим разницу RB-RA и получаем длительность импульса. На основании этих двух чисел получаем результат. И переполнение таймера не страшно, если, конечно, его период не выбран меньше периода ШИМ-сигнала.
Zliva
сообщение Sep 3 2009, 19:18
Сообщение #86
Из: Луцка
#define LED1            (1<<17)
#define LED2            (1<<18)
#define NB_LED         2
#define LED_MASK    (LED1|LED2)
#define SW1_MASK   (1<<20)
#define SW2_MASK   (1<<19)
#define SW_MASK     (SW1_MASK|SW2_MASK)
#define SW1             (1<<20)
#define SW2             (1<<19)
#define ENCODER1_A_MASK        (1<<26)
#define ENCODER1_B_MASK        (1<<28)
#define ENCODER2_A_MASK        (1<<29)
#define ENCODER2_B_MASK        (1<<30)
#define ENCODER_A_MASK         (ENCODER1_A_MASK|ENCODER1_B_MASK|ENCODER2_A_MASK|ENCODER2_B_MASK)
#define ENCODER1_A             (1<<26)
#define ENCODER1_B             (1<<28)
#define ENCODER2_A             (1<<29)
#define ENCODER2_B             (1<<30)
/*OUTPUT*/
/*INPUT*/
    pPIO->PIO_ODR  = SW_MASK;
    pPIO->PIO_PER  = SW_MASK;
    pPIO->PIO_IER  = ENCODER_A_MASK;
/*INPUT peripheral*/
    pPIO->PIO_BSR = TIOA_MASK;
    pPIO->PIO_PDR = TIOA_MASK;
Вся периферия работает. Но вот эта ошибка достала. Что делать?
PIOA Error
aaarrr
сообщение Sep 3 2009, 19:25
Сообщение #87
Цитата(Zliva @ Sep 3 2009, 23:18) *
Что делать?
Плюнуть на сообщения симулятора.
Zliva
сообщение Sep 3 2009, 19:33
Сообщение #88
Из: Луцка
Спасибо, так и заделаю. Буду дальше ШИМ душить
aaarrr
сообщение Sep 3 2009, 19:52
Сообщение #89
Правильно: вообще не стоит полагаться на симуляцию периферии. Если таймеры настроены идентично, а ругается он только на один, то это явный косяк.
Zliva
сообщение Sep 3 2009, 20:06
Сообщение #90
Из: Луцка
Что вы имеете ввиду?
И еще, когда пины 27, 28, 29, 30 энкодера настраиваю на вход, в симуляции пин 27 выдает коварное сообщение (которое выше), которое я игнорирую, но когда пины 26, 28, 29, 30 энкодера настраиваю на вход, в симуляции пин 26 работает нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
