> AT91SAM9261, С почином, Atmel!
IgorKossak
сообщение Nov 17 2005, 13:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Atmel таки разродился на AT91SAM9261.
Не хватает разве что Ethernet.
Не успел выйти, а уже с errata-ми. Хочется надеяться, что последние.
Shedon
сообщение Nov 17 2005, 13:54
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 1 262
И корпус у этой заразы BGA'шный
VslavX
сообщение Nov 17 2005, 14:53
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Если верить даташиту, то там всего-то четыре ряда шариков с шагом 0.8мм. Это уже с вероятностью 99% можно развести на 4-х слойке (а можно рискнуть для начала и на 2-х) с нормами 0.125/0.150мм и более-менее большими переходными (0.7/0.35?) - кажись, такие платы многие PCB-производители в xUSSR могут сделать - то есть опытные платы уже не от "1K$ денег + 1месяц ждать". Так что шансы в наших краях у камня есть, ИМХО.
vm1
сообщение Nov 17 2005, 16:34
Пользователь №: 4 978
А следующий, с Ethernet-ом, когда появится,
что нибудь известно?
IgorKossak
сообщение Nov 18 2005, 09:12
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У Atmel - не знаю, но судя по темпам можно спрогнозировать на середину 2006 года.
Примерно к тому же времени и у Филипса будет нечто подобное.
chernenko
сообщение Jan 31 2007, 20:54
Пользователь №: 14 116
В документации я используемое в данном котроллере ядро прочитал следующее
The ARM926EJ-STM fully synthesizable processor features a Jazelle technology enhanced 32-bit RISC CPU, flexible size instruction and data caches, tightly coupled memory (TCM) interfaces, memory management unit (MMU). It also provides separate instruction and data AMBA AHBTM interfaces particularly suitable for Multi-layer AHB based systems. The ARM926EJ-S processor implements the ARMv5TEJ instruction set and includes an enhanced 16 x 32-bit multiplier, capable of single cycle MAC operations. The ARMv5TEJ instruction set includes 16-bit fixed point DSP instructions to enhance performance of many signal processing algorithms and applications as well as supporting Thumb and Java bytecode execution.
Действительно ли в этом контроллере есть такие инструкции? То есть он может выполнять фикседпоинт операции? В каком формате тогда представляются фикседпоинт числа?
Iouri
сообщение Feb 1 2007, 22:32
Пользователь №: 6 707
тоже на него смотрю есть демо плата Ethernet MAC/PHY стоит отдельно также есть лсд дисплай пытаюсь найти демо для видео
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
